CRANE UNIT 357 Mobile
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Re: GRUE PROTOTYPE SYNCHROBOIS
Message par znorgohyde »
Synchronicity 78 a écrit :
Bonne idée :up:
Pour la motorisation j'ai pensé a modifier un servo standard
En servo treuil a tambour
Mais le problème je n'arrive pas a trouvé une couronne denté
Qui correspond a la taille de la grue au 1/14
Je recherche le moyen de faire fonctionné le châssis indépendamment
De la tourelle, comment faire avec 2 récepteurs différents !!
Merci de votre aide :up:
soit tu fais comme JPG 2 radio et 2 récepteurs
sinon tu peux prendre une prise Jack Stereo en guise de joint tournant dans lequel tu ne fais passer que le signal
Ce qui fais que dans la cabine tu as ta batterie, ton recepteur et tes voies pour la grue et dans le chassis tu as une batterie, un variateur et ton servo de direction
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
Cela est une bonne solution ;)
J'ai entendu qui était possible avec une seul radio de
Piloté deux camion différent donc si cela est confirmé
Je pourrais aussi faire fonctionner avec une seul radio
La tourelle et après le châssis indépendamment non!!!
znorgohyde
Oui tu peux avec la Taranis que tt le monde s'arrache mais je crois qu'il y a une latence au moment de la bascule.
Sur le schéma que je t'ai fais tu n'as besoin que d'une radio :)
scul
Message par scul »
Alors là que dire..................................................beau boulot !!!!
mais là on sort du catalogue habituel :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
Synchronicity 78
scul a écrit :Alors là que dire..................................................beau boulot !!!!
Merci scul :up:
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
2 récepteurs avec la meme radio, c'est possible à condition que de créer un décalage en fréquence sur 1 des récepteurs. Orange propose pour Futaba, mais certainement pour d'autres marques, ce genre de couple de récepteurs, c'est à dire 1 récepteur couvre des voies 1 à 7 et l'autre de 8 à 14. J'ai utilisé pendant un moment ce type de récepteurs pour un camion et une remorque. Mais il faut avoir une radio 14 voies.
Synchronicity 78
LeRentier78 a écrit :2 récepteurs avec la meme radio, c'est possible à condition que de créer un décalage en fréquence sur 1 des récepteurs. Orange propose pour Futaba, mais certainement pour d'autres marques, ce genre de couple de :( récepteurs, c'est à dire 1 récepteur couvre des voies 1 à 7 et l'autre de 8 à 14. J'ai utilisé pendant un moment ce type de récepteurs pour un camion et une remorque. Mais il faut avoir une radio 14 voies.
Ben la ,merci Michel pour cet info
Donc c'est pas gagné :(
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
il y a aussi des joints tournant électrique a pas trop cher sur ebai.
Pour ma pelle en cours j'ai un joint 6 canaux.
après pour la puissance c'est pas mal le coup de "Znorghohide" et ces 2 batteries (aussi dure à écrire qu'a prononcer)
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Synchronicity 78
mecatron37 a écrit :il y a aussi des joints tournant électrique a pas trop cher sur ebai.
Ben la j'ai pas trop compris :depite:
Peut être une photo donnera un visuel
Manu
mecatron37
ca par exemple.
Synchronicity 78
Re: CRANE UNIT 357
salut à tous,
Après un premier prototype, voici la nouvelle version
plus réaliste
Donc la version est une CRANE UNIT 357 MOBILE
le plan de l'ensemble est terminé, ainsi que tout
les dessins des pièces de détail, ceci servira
pas la suite a une fabrication de série peut étre ;)
voici les premières photos
tous les éléments sont démontable
entre eux, pour le moment les
parties sont brut ,puis seront finaliser
par la suite de l'avancement :up:
donc voici la partie mobile de la UNIT
tous simplement un servo modifier en servo treuil
pour la propulsion et une radio 2 voie
Synchronicity 78
Re: CRANE UNIT 357
la suite :up:
voici les éléments démonter pour plus
de facilité sur les réparations éventuellement ;)
la partie central bras de forces
Synchronicity 78
Re: CRANE UNIT 357
une petit vue d'ensemble
Has thanked : 119 times
Re: CRANE UNIT 357
:up: vraiment sympa ta grue :respect:
Synchronicity 78
Re: CRANE UNIT 357
thierry 78 a écrit ::up: vraiment sympa ta grue :respect:
merci thierry :D
reste encore quelque détails a finaliser
implantation des servos treuil
futaba 3003 sous 4.8V / 0.23s/ 3.7kg
largement suffisant pour lever une charge
de 250grs ;)
les tambours de treuil en laiton,
le diamètre a était calculer selon la
vitesse souhaiter
Revenir à « Grues »
