scania porteur 6x2
MICKE 007
- Numéro de département : 26
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 17 times
Re: scania porteur 6x2
Salut ,sympa la rampe de phare, faudra que tu prennes une photo avec tout les feux d'allumés
cyril
- Numéro de département : 74
- Been thanked : 4 times
Salut
Oui c est prévu mais avant de les mettre allumer je voudrais faire la peinture comme sa j aurais pas a y redemonter. Après c est chiant je me suis fait avoir sur mon MP4
cyril
salut a tous !!
j'ai besoin d'un petit coup de main, j'ai recu les bavette avant, mais je sais pas comment les fixé sous mon pare choc et que ce soit pas trop moche !!!
pour ceux qui on des bavette a l avant comment avez vous fait ?
voici comment est fait mon pare choc avant
et voici mes bavettes
et je voudrais arriver a se resultat
voila
cyril
voila
cyril
cyril
Salut à tous
Aujourd'hui j ai commencer à découper le grillage pour mettre sur mon pare buffle,
Vous trouver comment ?
Voila
Cyril
Voila
Cyril
cyril
Salut
Par contre je sais pas comment y fixer vus que c est de l alu, je voulais y souder à l étain mais sa fait pas . Alors je sais pas y coller
- NOUNOURS68
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 13 times
Salut .
Regarde sur le mien fait maison de A à Z
Il faut que tu découpe la grille pour qu ' elle rentre pile poil en forçant légèrement et voilà le résultat
ça tient sans problème
J ' avais essayer toute sorte de colle , rien à faire
ça ne tenait pas !
Entre les deux montant carré , derrière le tube du milieu , tu lui fixe un tube de diamètre 4 ou 5 et tu peux lui fixer les feux
Voilà une suggestion
Bonne continuation pour ta futur belle machine
Nounours
Nounours
cyril
Salut nounoursNOUNOURS68 a écrit :Salut .
Regarde sur le mien fait maison de A à Z![]()
Il faut que tu découpe la grille pour qu ' elle rentre pile poil en forçant légèrement et voilà le résultatça tient sans problème
J ' avais essayer toute sorte de colle , rien à faireça ne tenait pas !
Entre les deux montant carré , derrière le tube du milieu , tu lui fixe un tube de diamètre 4 ou 5 et tu peux lui fixer les feux![]()
Nounours
Merci de ton conseil, je truc c est que je voulais la mettre devant comme sur les vrai, après il y a un autre souci c est que les barres carré ne dépasse pas beaucoup par rapport au ronde !! Après je vais essayer ta technique pour voir, et si sa fonctionne pas j aurais plus qu'à trouver un soudeur alu
Cyril
MICKE 007
Perso j'aurais utilisé la Patex Répar'Extrême spécial acier, c'est un double tube avec durcisseur de couleur grise , après durcissement tu peux le poncer, j'en ai déjà utilisé pour réparer des miniatures , lampe de chevet, ect....
cyril
Salut micke !!
Oui sa a l air pas mal !! Tu en trouve ou ? Mr bricolage
Cyril
Cyril
MICKE 007
Oui ou en grande surface au rayon bricolage, j'ai retrouvé mon tube c'est de la colle époxy.
- alexis35
- Numéro de département : 35
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 5 times
Salut
Très beau début de construction, je vais suivre sa. Petite question, ou as tu trouver les pieces avec les feux intégré sous tes rétros?
Bon courage pour la suite
- tintin du 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
salut tu peux les trouver sur les vente de matlaclasse a 45 euro je crois
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
