Citerne hydrocarbure MAGYAR inox - 30 000L
mickey79
Numéro de département : 79
Re: Citerne hydrocarbure MAGYAR inox - 30 000L
Message par mickey79 »
Salut petite question ta trouver ou ton longeron car j en trouve pas merci
mickey79 a écrit :Salut petite question ta trouver ou ton longeron car j en trouve pas merci
C'est du profilé alu en U de magasin de bricolage je pense, qu'il a retravaillé par la suite.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Ceci est le post de Mathieu, et je pense donc que la question s'adressait à Mathieu. Il serait donc sympa de laisser répondre
l’intéressé et d'intervenir à bon escient. ;)
Waterman a écrit : Ceci est le post de Mathieu, et je pense donc que la question s'adressait à Mathieu. Il serait donc sympa de laisser répondre
Oui, je suis d'accord, mais Mathieu c'est connecté le 10 Juillet et il n'y a pas répondu :siffle:
bodio mathieu
Message par bodio mathieu »
Bonsoir toutes et tous,
Alors oui Cédric à raison c'est un profil acheté en magasin de bricolage puis percé fraisé.
Cette semaine j'ai reçu toutes les pièces d'impression 3D, les dernières sont le pare choc type alu magyar et le coffret d'extincteur.
J'ai réalisé mes platines de fixation de coussins demain fabrication des ailes montage du pc et attente de la réponse pour la peinture....
Les pièces du corps chaudronné (bidon) sont en cours d'acheminement donc ensuite go l'atelier chaudronnerie pour fondre de la baguette d'inox et faire des étincelles ;)
Pare choc pour feux CARSON reproduction des feux ASPÖCK EUROPOINT I (nous en somme à l'europoint III actuellement :siffle: ) bref.
Intégration d'un épaulement pour le collage de la future bavette
Le coffret d'extincteur
Le train avec les platines supérieures de coussins lui conférant une pente d'environ 2%
La suite demain si tout se passe bien pour la réalisation des ailes. :up:
Bonne soirée :D
-fenwick+pelles CTI+L574
bodio mathieu
Bonjour à toutes et tous,
Depuis hier c'est fabrication et montage des ailes sur le train roulant.
Après quelques débouards, la première pose est finie il reste quelques ajustements sur la hauteur des ailes et à les passer au mastic.
En premier lieu la fabrication des ailes.
maintenant la pose sur le train roulant
Un visuel de la conception à produire
Maintenant je vais fignoler tout cela en attendant toujours la réponse pour les coloris du train....
Bonne journée. ;)
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Au top ta construction !
scanium
Numéro de département : 71
Message par scanium »
Trop la classe ta citerne :up: on va avoir la classe en expo :banane:
ACTROS 1851 EURO 6
RENAULT MAGNUM 500 DXI
MAN TGX 680 V8
bodio mathieu
Bonsoir à toutes et tous,
Après de longues heures sombres de dépannage SAV autonome sur mon nouveau jouet chonois, les premières pièces sortent à la chane pour réaliser la seconde citerne, oui vous avez bien entendus j'attaque la deuxième citerne c'est l'usine comme chez magyar ! :siffle:
Ce sont les premières pièces j'ai déjà pu tester des réglages différents et le résultat de ces premières pièces sont très correctes vis à vis de la machine.
Bonne soirée. ;)
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
ah ça y est mathieu ta 3D est opérationnel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tsunami_nico
Numéro de département : 50
Message par Tsunami_nico »
Et bien je viens partager aussi ce sujet qui me parait bien intéressant !!!
Rejoignez nous sur Facebook sous Mini Camions Manchois RC !!!
bodio mathieu
Je vous met des photos de l'avancement de la citerne avec la partie majeure le Corps chaudronné (la cuve et ses accessoires), j'ai été un peu long à avancer car j'ai du investir dans un poste TIG professionnel et surtout trouver sa bouteille d'ARGON, ce qui n'a pas été une mince affaire.... bref place aux photos.
Mise en position et pointage de tous les supportages, tout est 100% inox en tube et accessoires du commerces + découpe laser pour les pièces de supportages.
Petite erreur d'ajustement, avec un jeu trop important entre les anneaux et la cuve (défaut de cylindricité de la cuve important +de 1mm par endroit et 0.5 mm de trop sur la découpe des anneaux) heureusement la soudure va me permettre de rattraper tout cela :siffle:
La suite courant de semaine ou ce we suivant le temps disponible .
Bonne soirée tout le monde. :up:
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
En un mot : waouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh !!! :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave:
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
:wow: :wow: :wow: VRAIMENT IMPRESSIONNE :wow: :wow: :wow:
Vraiment du tres beau boulot :up: :up: Je ne peux rien dire de plus, magnifique
Tu as une adresse pour la découpe laser? Moi j'ai une commande actuellement chez John Steel pro :bave:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
:wow: :wow: Sacré morceau !!
