cabine "Arocs" MERCEDES
JL71
Has thanked : 18 times
Been thanked : 19 times
Re: cabine "Arocs" MERCEDES
Message par JL71 »
Cet après-midi trop chaud pour aller faire de la moto ( 35° ), alors bricolage au frais à la maison avec l’essais de la cabine de l’Arocs sur le châssis de l’Actros.
Voila le résultat.
( à l’avant, le pare-chocs déposé est celui de l’Actros car je n’ai pas voulu déconnecter les feux )
Il va falloir juste retoucher un peut ma platine radio à l’arrière des passages de roues mais tout tombe pile-poil
( même la modif de la partie basse de la prise d’air )
J’en ai profité pour installer l’aménagement intérieur de l’Actros ( tableau de bord et chauffeur compris ) et cela ce monte d’une cabine à l’autre sans aucune retouches.
Je le trouve un peu bas sur pattes mais c’est normale car j’avais rabaissé le châssis de 3 mm.
La vitre arrière n’est pas encore ouverte mais je vais certainement le faire ce qui personnalisera un peu plus la cabine.
Finalement le plus long pour passer d’une cabine à l’autre sur ce châssis sera de déconnecter et rebrancher les feux sur le bornier avant.
à bientôt
JL71
PS : le chauffeur n’a pas pu s’empêché d’allé faire un petit tour.
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
superbe !!
j'adore cette cabine
jerome86
Numéro de département : 86
Message par jerome86 »
Oui ça donne très bien
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Sympas ton ensemble TP :D :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
:up: Ah superbe :up:
SCANIA 14
Been thanked : 10 times
Message par SCANIA 14 »
très sympa dans cette version
pour ton haut parleur, il est de forme rectangulaire pour aller sous la couchette ?
verkerk-modelbouw.nl/
JL71
Message par JL71 »
Salut Benjamin,
Le HP et rond et fait 45mm, puissance max. 8W ce qui est pas mal.
Mais je ne l’ai pas encore essayé.
Il est logeable très facilement.
Ici dans une cabine « Actros SoloStar » en préparation, à plat dans le coffre derrière le siége conducteur
( un deuxième peut être mis sous la banquette dans l’autre angle )
et même un troisième sous le tableau de bord. :siffle:
a + JL71
SCANIA 14
Je te remercie pour ta réponse avec les images
Benjamin
JL71
Message par JL71 »
Bonsoir,
Je me suis enfin décidé pour la découpe de la vitre arrière.
Voila ce que ça donne.
il me reste la vitre et le joint extérieur à réaliser.
Les photos ne sont pas très parlantes mais ça donne vraiment un cachet supplémentaire
à cette cabine de TP.
a+ JL71
perso j'adore :up: :respect:
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
+1...
Sympa, ça améliore le look chantier :up: :up: :up:
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
:respect: du grand art à la JL71 :respect: hâte de voir la suite
JL71
Message par JL71 »
Merci les amis, ;)
Voila, la cabine complète est installée sur le châssis après quelques modifications.
( arrière de ma platine radio et augmentation du basculement vers l’avant de la cabine pour
faciliter la mise en place de l’accus hard case ).
En début de post je vous ai parlé de la qualité des moulages.
- Les pièces en ABS blanc sont correctes mais la matière est moins dure que les Tamiya.
- Pour les autres grappes quelques photos pour que vous puissiez juger.
( sur le haut des photos les pièces Tamiya )
le dos des mêmes pièces.
Je vous laisse chercher les quelles sont les Tamiya ???
a+ JL71
MAILLOY
Parle en un peu plus sur la modification du basculement de la cabine stp . Je me suis penché dessus et je me suis cogné la tète :siffle:
J'ai changé les charnières, ce qui m'a permis d'avancer le point de basculement de 3mm vers l'avant et 1mm plus haut. Sa m'a fait gagné 2cm à l’arrière de la cabine. Suffisant pour faire rentré la hard case mais c'est juste avec la benne à l’arrière.
Si tu as une autre méthode je suis preneur :bave: :bave: :bave:
JL71
Message par JL71 »
Salut MAILLOY,
En photo la modif apportée pour augmenter le basculement vers l’avant de la cabine
( simple et efficace ) :idea:
Sur la pièce ABS du pare chocs j’ai enlevé 5mm au niveau du rectangle rouge et remplacé les 4 vis de fixation des charnières par des vis à tête moins bombées.
Le basculement obtenu après la modif.
Identique à l’Actros, mais pour un basculement à 90° ( intervention sur la platine radio )
dépose du pare-chocs impératif.
à bientôt,
JL71
