Dry Van 53" - Fourgon US - pour le Cascadia
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Re: Maison mobile à base Semi-remorque plateau Tamiya
Message par willou »
ZINCOU a écrit :J'arrive sur ton post Willou :
je te remet une photo de mon ensemble , comme le dit si bien Marcay , 1m10 c'est très bien si ton Cascadia reste en châssis d'origine . Pour mes châssis j'achète de la barre alu en 1 m chez bricomarché et spécialement chez eux car le U fait 22mm de large et pas 20 comme chez casto ou leroy . ça veut dire que tes traverses de châssis tamiya rentrent dedans nickel ......
Voici le châssis de cette remorque à la fabrication :
Pour les essieux je prends du Tamiya . Sur cette remorque j'ai fais au plus simple :
Patrice de Tecnimodel en vends des prêts à monter , de plus ceux là sont en alu . Voici la version pour remorque US roues jumelées :
https://www.tecnimodel.com/essieux-et-s ... 1-120.html
Pour la Hauteur , je suis à 31 cms du sol , remorque attelée .
Si besoin de plus d'infos , tu me sonnes , de toutes façon je suis ton post ..... :up:
Je ne vois pas les photos mais j'ai vu le topic de ta remorque :up:
Pour l'instant, je pars sur de la cornière, comme celle de la plateau Tamiya.
Synchronicity 78 a écrit :ben willou une petite remorque de 1.20m que dis tu!!!!!! :lol: :lol: :lol:
je passe voir cela ;) ;)
j'ai que la route a traversé :lol:
merci steph je lui dirais que t'es remorque son magnifique
Bah en fait, suite à mes derniers calculs, si je veux recycler la plaque du plateau de 71 cm pour ma nouvelle remorque, en additionnant le col de signe et le "châssis essieux", on arrive à 127 cm
Le plan si dessous représente une remorque de 100 cm.
Je pense effectivement trouver un compromis entre les 2.
Mais là, je n'en suis qu'aux plans, je pense déjà à partir sur un autre type de remorque que celle-ci :oops:
Je vais attendre d'avoir un peu de matériau pour faire le nouveau châssis, et je verrais par la suite ce que je vais mettre dessus... peut être du plus classique
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
remi45
Message par remi45 »
bonjour willou,
pour te rassurer, je suis un peu dans le meme cas que toi :depite: :depite: :depite: , les plans sont fait mais manque de matiere donc projets en attente :x :x :x
pour ta semi, tu peux partir sur une base de porte engin BRUDER ou autre remorque du meme genre, elles se rapproche assez de l echelle de nos camions pour un prix assez raisonnable. pour les modifier, cornieres alu et petites visseries que tu peux trouver un peux partout pour pas trop cher :siffle: :siffle: :siffle: . evite juste brico-depot pour les vis, ils font que dans les gros modeles :jesors: . les autres enseignes, c est sans soucis. :siffle: :siffle: :siffle:
pour l autoconstruction, avec des bons outils et un bon dremel, tu peux y arriver facilement. faut juste un endroit ou tu peux travailler tranquil sans mamailles autour :lol: :lol: :lol: .
bon courage pour ton projet
willou
Re: Remorque à base Semi-remorque plateau Tamiya pour Cascadia
J'abandonne définitivement la "maison remorque", je penche de plus en plus pour celle là
Par contre, je ne pense pas dépasser 48 pieds, après avoir posé une plaque d'1 mètre de long sur la remorque, je la trouve déjà bien longue comme ça, alors 1,15m risque d’être trop long :oops:
par contre, savez vous ou je pourrais trouver du profilé creu "quart de rond" alu ou PVC au pire ?
205 GTi
remi45
bonjour willou
pour la longueur de la semi, on est plus a 15cm pres, la difference en manœuvre est l endroit ou tu fixe tes essieux de semi. si tu les fixe a l arriere sans porte a faux, 1m15, ca va etre coton pour la manœuvre.
pour tes quart de rond, soit tu fonces chez le modeliste du coin mais tu en trouvera du plein, sinon, tu files chez brico-truc, leroy-pinpin, castor... tu tournes au rayon electricité et tu chopes des tube de passage de cables en PVC du diametre de ton coin. avec une bonne dose de patience, tu peux les faire toi meme a moindre cout.
sinon, tube laiton ou cuivre mais le prix n est pas le meme :depite: :depite: :depite:
pour info, les ricains on beaucoup de semi du meme genre avec les angles sans arrondi et elles n ont quasiment pas de chassis sauf pour les bequilles ou pour les essieux. c est la caisse qui fait office de chassis :siffle: :siffle: :siffle:
willou
Chez L**** M***** je n'ai pas trouvé ce type de profilé ni chez C********, à part
Mes plaques mesurent 1 mètre de long, j'en ai coupé un morceau, ce qui donne ça. Je trouve ça déjà assez long, pas vous ?
Autrement, pour avoir plus long, j'ai trouvé ce type de matériau "creu", qu'en pensez vous ?
205 GTi
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
J'avais cherché du plastique en feuilles chez des grossistes sur Lyon et j'avais pu ainsi me faire débiter des grands formats (1mx1m50) en PS choc épaisseur 2 et 5 mm. De tête, le 5mm revenait à 40€ HT le m2.
Concernant les profils 1/4 de rond, c'est juste pour la face avant ?
PS : mon plateau fait 1m20 (53 pieds) avec le train roulant à l'arrière. C'est assez fun dans les courbes...
willou
C'est quoi du plastique en feuilles ?
Chez Leroy Merlin c'est 21,20€ la "plaque clair" de 200x105 en 4mm d'épaisseur. Mais je ne sais pas ce que ça vaut en solidité https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... mm-e162623
Oui, les quart de rond sont pour la face avant
205 GTi
quetzal42
Faut que je regarde dans ma réserve d'aluminium. J'ai peut être ce qu'il te faut !
Pour tes parois, as tu regardé les panneaux de medium en 5mm ? Ça devrait le faire pour les parois de ton fourgon...
willou
quetzal42 a écrit :Faut que je regarde dans ma réserve d'aluminium. J'ai peut être ce qu'il te faut !
chouette, merci
quetzal42 a écrit :Pour tes parois, as tu regardé les panneaux de medium en 5mm ? Ça devrait le faire pour les parois de ton fourgon...
d'habitude j'aime bien le bois mais pour ce type de matériel, je préfère l'alu et le plastique pour garder une certaine homogénéité
205 GTi
quetzal42
Au fait, les feuilles de plastique, c'est tout simplement du polystyrène " choc " (la même chose que de l'evergreen), mais en format plus imposant...
Les architectes s'en servent beaucoup pour leurs maquettes.
Un exemple de grand format pris au hasard sur la toile : http://www.polydis.fr/epages/8d7c81fe-5 ... %20choc%22
Tu as largement de quoi faire toutes les faces et avec le rab, de faire des bouts de décors ! :lol: :lol: :lol:
Je regarde les cornières alu ce soir.
Has thanked : 120 times
willou a écrit :C'est quoi du plastique en feuilles ?
les plaque d’alvéolaire sont assez fragile et pas lisse (cela dit çà peu être sympa une légère ondulation)
Willou
j'ai cru comprendre que tu es proche de chez Manu
si tu veux du polystyrène choc en 3 mm j'en ai plein a te filer et a qui en veux (hein mon zincou )
format maxi 2000 x 3000 m :siffle:
mon adresse en mp si tu veux
willou
Je confirme, je m'en suis rendu compte hier en allant faire une ballade, très légère mais aucune rigidité, ça oblige à faire une structure blocos à la remorque.
thierry 78 a écrit :Willou
oui, proche, en face ;)
je passe en MP pour la suite :up:
205 GTi
willou
J'ai commencé mes plans pour une remorque 48 pied. J'ai prévu un châssis en 2 parties :
1) essieux ~70 cm
2) attelage ~70 cm dont 36 fixé sur la partie essieu
si je souhaite rallonger le châssis je réduirais la partie fixée :up:
205 GTi
willou
Voilà à quoi ressemble la remorque de 1 mètre pour l'instant, pas tout à fait 48 pieds
Je la trouve assez longue, pas vous ?
Dernière modification par willou le 06 sept. 2017, 11:09, modifié 1 fois.
205 GTi
marcay86
Numéro de département : 86
Has thanked : 13 times
Been thanked : 25 times
Message par marcay86 »
il faut avancer les bequilles!!! lol
mon prénom c'est Thierry
