GMC CCKW 352 sur base King Hauler Tamiya
jeff
Been thanked : 36 times
Re: GMC CCKW 352 sur base King Hauler Tamiya
Message par jeff »
c' est beau ! PAPY, tu n' as plus qu' à monter une tourelle de poclain ty 45 sur un contre chassis,avec deux stabs comme dans les années 60, en tous cas bravo modèle original, et bien détaillé quelles sont les dimentions principales?
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Merci jeff, la benne est amovible donc je peux monter dessus ce que je veux mais je suis plutôt dans le militaire des années 40
sauf mon porte char MAN.
Pour les dimensions, il mesure environ 55cm de long pour environ 20 de large. Ce sont approximativement les dimensions du King Hauler!!!
Soit le bienvenu!!!
Papy77
Autres photos pour la suite.
Pose de glissières pour faire coulisser la benne afin de changer les accus qui reposent sur le châssis (système que j'ai abandonné par la suite)
insertion de la roue de secours.
Fabrication du réservoir en plasticard.
Le tuyau de remplissage du réservoir est en cuivre provenant de système de freinage de voiture.
Débattement des suspensions et vue d'avancement des travaux.
A suivre!!!
Soit le bienvenu!!!
Papy77
Je continue.
Construction et pose de la ridelle avant qui est vissée sur le plateau de la benne.
Pose et alésage de la grille de radiateur trouvée sur un bus à plateforme au 1/8 de chez Altaya.
Premier coup de peinture de la cabine en vert russe.
A suivre!!!
Soit le bienvenu!!!
super ce projet Papy :up: :respect:
j étais complètement passé a coté
bon courage pour la suite ;)
Papy77
Merci Thierry!!!
Soit le bienvenu!!!
Papy77
La suite d'aujourd'hui.
Montage de leds jaunes sur les ailes.
Montage sur le GMC.
Mise en peinture du châssis.
Et voilà!!!
Soit le bienvenu!!!
leopardus94
Been thanked : 15 times
Message par leopardus94 »
Ton projet avance bien.
Dommage que les deux vis qui tienne la calandre soient apparentes. Des pattes à ergot qui rentre dans le châssis seraient plus esthétique.
La benne sera t'elle fixe ou basculante ?
Papy77
Merci Gilles.
En fait les vis sont beaucoup moins apparentes après modification.
Je ne vois pas ce que tu veux dire pour les pattes à ergot qui rentrent dans le châssis.
Pour la benne, elle sera fixe car mes accus sont sous la benne et il n'y a pas la place de mettre un vérin.
Je te montrerai ça le 12 si c'est OK.
Soit le bienvenu!!!
leopardus94
OK pour le 12 comme cela on pourra en discuter de vie voix.
Papy77
Je continue.
Peinture des jantes après apprêt.
Peinture de la cabine et passage d'un vernis mat satiné.
Montage des roues sur le châssis.
Cabine montée sur le châssis et avant de la benne.
Voilà pour aujourd'hui!!!
Soit le bienvenu!!!
Papy77
Suite du jour,
Avec la benne.
Fabrication et pose des vitres de portières et du parebrise qui sont faits avec des fonds de plastique de contenant de fruits ou de légumes de plats préparés en supermarché.
A suivre!!!
Soit le bienvenu!!!
Papy77
Les photos du jour.
Fabrication en zinc des patins de parechocs arrières.
Fabrication du hayon arrière et pose pour alésage.
Fabrication et pose des bavettes arrières.[/b
A demain!!!
Soit le bienvenu!!!
guepard8
Message par guepard8 »
Jolie réalisation. :up:
Près de chez moi il y a un vrai gmc avec la cabine ouverte qui est entreposé dans un champs depuis environ 5 mois. :depite:
Papy77
Merci guepard.
Celui qui est entreposé près de chez toi est ce que l'on appelle un torpédo!!!
Soit le bienvenu!!!
