Projet d'un Massey Ferguson articulé
- MF 1200
- Numéro de département : 33
Re: Projet d'un Massey Ferguson articulé
Bonjour.
Mes roues font 40 cm de diamètre.
Ah oui intéressant ! Dans quelle région ?
On dénombre dans les bouquins 873 exemplaires sortis des usines Anglaises mais pour le nombre importé en France aucune idée. Je pense cependant que la France était le pays où ces tracteurs furent majoritairement importés a l'époque.
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Merci pour ces explications en photos, bien plus parlantes que de longues phrases...
La direction est elle commandée par un seul vérin?
- MF 1200
- BIMA 4400
C'est bizarre comme solution, même les petits tracteurs articulés vignerons type Holder, Carraro, et autres ont tous 2 vérins.
Tu vois ça comment sur ton modèle, tu comptes faire une installation hydraulique? À l'échelle du quart les composants standard devraient être utilisables !
- MF 1200
Bonsoir.
Il faut croire qu'un seul vérin est suffisant
Je pensais pour mon modèle à un système de vérin électrique maison, avec une tige filetée motorisée par un petit moteur électrique. J'ai déjà vu ce type de montage sur un autre forum avec des forêts à métaux et ils étaient puissants, donc je pense que avec une tige filetée et suivant le pas, je pourrai augmenter le couple
Je ne compte pas sur l'hydraulique pour mon modèle, si il faut fabriquer des vérins je ne suis pas très bien équipé pour cela, en plus ce sont des composants chers...
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
A coté de Dreux (28).
Tu as regardé les vérins de micro tracteur?
leffe020
Super projet. Bienvenu dans le monde du 1/4.
Pour ma part je suis comme toi pas une grande pratique du rc mais je suis sur un tracteur Case ih 1056 au 1/3,5.
Roue de motoculteur diamètre 550 à l'arrière longueur environ 1,1m largueur 0,6m hauteur 0,7.
J'ai regarder moteur électrique de trottinette ou velo car il existe dès variateur qui peuvent être piloter par une telecommande rc mais mon probleme été les batteries à utiliser, l'autonommie ? Et le couple.
Mon bute est de pouvoir travailler mon jardin avec mon model.
Je suis partie sur un moteur Honda de 5,5cv avec une pompe récupéré de moissonneuse pâteuse: avantage entraînement par courroie et réservoirs d'huile intégrer. ( de récupe donc bon marché) le plus coûteux sont le distributeur, moteur et flexible.
Je n'ai pas mis de différentielle pour le moment à voir apres les premier essais je l'espère cette annee.
Ma problématique est la commande de la direction.
Vue le poids de l'ensemble il faut un gros effort pour tourner les roues j'ais 2 servo de 20kg mais pas suffisant. Je suis sur une motorisation par servo moteur de direction assister de voiture.
Je ferai prochainement des photos.
Cela fait plus de 10 ans que je fais des essais sur ce model.
- BIMA 4400
C'est une bonne façon de concilier jardinage et passion de la mécanique
leffe020
