DAF XF 106 en 3D
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: DAF XF 106 en 3D
Message par cedric35 »
laurent24 a écrit :Je suis d'accord avec toi , je vais l'essayer on verra bien , en tous cas je suis d'accord sur le coté financier , le cout est bien moins élevé , beau boulot par contre.
oui tu fera ton retour d'expérience^^
oui au niveau cout (sans compter la radio vu que j'en ai une pour plusieurs camion) un camion complet roulant de base me revient a 150/200euro et des modèle autre que tamiya ou autre peut faire
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Je reconnais que le cout est bien plus petit que pour un tamiya et surtout que des modèles peu courants.
cedric35
c'est parti pour la déco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Magnifique bravo :respect: :respect:
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Chouette ta déco. Tu t’y es pris comment ?
Tracteur agricole (home-made)
cedric35
Superbike47 a écrit :Chouette ta déco. Tu t’y es pris comment ?
image du net imprimer sur papier décalco transparent
ulysse31
Been thanked : 11 times
Message par ulysse31 »
Quel beau boulot pourrais tu nous donner le nom du papier à déclacomanies que tu as utilisé ? Tu l'as imprimé via une imprimante jet d'encre ou laser
cedric35
cedric35
ulysse31 a écrit :Quel beau boulot pourrais tu nous donner le nom du papier à déclacomanies que tu as utilisé ? Tu l'as imprimé via une imprimante jet d'encre ou laser
malheureusement je n'ai aucune marque (emballage pochette plastique sans étiquetage), je commandais via amazon, cela venais des pays bas, et le vendeur n'existe plus, c'était du stock que j’avais
j'ai des collègue qui ont essayer avec d'autre papier decalco et le résultat pas terrible, donc je pense qu'il faut s'orienter vers une bonne qualité et éviter le pas cher,
après il faut prendre le temps de laissé sécher l'encre (perso 48h), puis passage de veni transparent (séchage 48h) et surtout, sur toute les opération maintenir le papier bien a plat, puis au passage a l'eau pareil, pas plus d'une minute et maintient a plat (car il a tendance a se rouler au contact de l'eau) pour ne pas que le déclaco craque une fois que l'on le remette a plat pour l’application
et oui papier decalco transparent pour jet d'encre
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Superbe ce DAF du beau travail Cedric :respect:
Pour le basculement de la cabine as tu gardé le système Tamiya ?
cedric35
Waterman a écrit :Superbe ce DAF du beau travail Cedric :respect:
merci!!!!
oui mème principe mais la seul pièce tamiya qu'il y a sur le camion c'est le pont
riva
Has thanked : 95 times
Been thanked : 103 times
Message par riva »
superbe déco!!! :respect: :respect:
j' espère que tu l'amène la semaine prochaine, je veux le voir!!! :banane: :banane: :banane:
HervéImage
cedric35
riva a écrit :superbe déco!!! :respect: :respect:
bien sur Hervé sinon je ne serai pas dessus^^
Superbike47
Merci pour le partage d’info !
Ça pourrais être utile pour les deco sur les modèles plutôt que du vynile
cedric35
cedric35 a écrit :
ulysse31 a écrit :Quel beau boulot pourrais tu nous donner le nom du papier à décalcomanies que tu as utilisé ? Tu l'as imprimé via une imprimante jet d'encre ou laser
après il faut prendre le temps de laissé sécher l'encre (perso 48h), puis passage de verni transparent (séchage 48h) et surtout, sur toute les opération maintenir le papier bien a plat, puis au passage a l'eau pareil, pas plus d'une minute et maintient a plat (car il a tendance a se rouler au contact de l'eau) pour ne pas que le déclaco craque une fois que l'on le remette a plat pour l’application
a oui tout a fait, l'avantage du décalco, c'est que tu peut aller plus vers la photo, que le vinyle (j'ai un plotter de découpe) pour avoir plusieurs couleur c'est de la superposition bien souvent, après un vinyle est plus simple a posé et moins fragile^^
Revenir à « autres »
