Salut, j'avais déjà modifié la commande de boite avec des ressorts sur le bras, afin que le servo ne force pas. j'avais des pertes de réception, la conso devais dépasser ce que fournissait le bec du variateur du moteur de pompe.
J'ai fais plusieurs test aujourd'hui et pas de coupure
PS: quelqu'un a déjà commandé les rétroviseurs option de tamiya, ceux en abs de LESU sont vraiment trop fragiles
https://www.amazon.in/Generic-Accessori ... B06Y2CX9YR
Scania benne 6X6 Lesu
- bodio mathieu
- Numéro de département : 1
- Been thanked : 23 times
Re: Scania benne 6X6 Lesu
J'étais passé à côté de ton post quelle erreur !
Très jolie SCANIA
Très jolie SCANIA
-fenwick+pelles CTI+L574
Et encore tout plein d'autres
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Je ne connaissais même pas leur existence, mais la qualité à pas l'air démente, les vitres ne sont même pas chromées.lrz76 a écrit :PS: quelqu'un a déjà commandé les rétroviseurs option de tamiya, ceux en abs de LESU sont vraiment trop fragiles
Ces mêmes rétros existent en alu, taillés dans la masse, je pense que c'est plus adapté aux camions TP
- Siscoscania
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 16 times
je confirme en alliage ils sont topEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
Laurent, les rétros verkerk sont bien aussi, c'est ce que j'ai sur la plupart de mes camions et sa bouge pas et il sont rabatable
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, modification du système hydraulique suite à l'éclatement de la durite d'alimentation du verin
Ajout d'un limiteur de pression avec possibilté de raccorder un manométre pour effectuer les réglages
J'ai effectué un test sans régulateur et juste avec le manométre pour connaitre la pression utile pour décoller la benne pleine de sable humide. Une surprise, la benne décolle avec seulement 5 bars de pression.
pour garder de la marge, j'a réglé le regulateur à 12 bars
- lrz76
Salut, installation du crochet arrière, il faut déplacer la traverse arrière pour permettre à la benne de se lever
Montage du crochet sur la traverse
Position sur un camion réel
Déplacement de la traverse
Remontage de l'ensemble
Avec la benne levée
Avec la benne levée
