[1/16] Locotracteur industriel voie très étroite LGB
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/16] Locotracteur industriel voie très étroite LGB
Message par Bartste »
Bon c'est parti ! J'ai retrouvé un récepteur X4R au fond d'une boite hier après-midi, le temps de le flasher EUlbt, de brancher le bazzard, mon petit train était radio commandé...
En 12V il va clairement bien trop vite, en 7.4V c'est déjà mieux... J'aimerai que mon fils puisse le piloter sans ce mette au tas à la première courbe...
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/azm6uU4itl8[/bbvideo]
Voila les premiers essais, le module son n'était pas configuré, j'ai des petits soucis avec le câble de config.
Au niveau de la radio, j'ai tout mis sur ma Horus, mais c'est pas top pour mon fiston, donc je pense que je vais faire une radio dédier au train, une Frsky à 4 voies ca serait suffisant :lol:
A mes premiers tests, je remarque surtout que le train démarre un peu sec... jusqu'a 30% de gaz il ne bouge pas puis décolle à 32%, en fin d'après midi quand il était déjà un peu "rodé" et avec quelques wagons, ca va déjà mieux.
Peut-être que le vario "thor" n'est pas idéal non plus, un servonaut MF8 serait bien plus souple :up:
La batterie est un lipo 7.4V, 4000mAh, j'ai un courant de 600-700mA en pointe, soit plus de 6h d'autonomie en fonctionnement...
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
aussi tôt dit, aussi tôt fait !! nickel !
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Wouawww effectivement ça avance vite.
Bravo bartste
Tracteur agricole (home-made)
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Peut-être essayer de jouer sur la démultiplication du moteur dans la mesure du possible.
Bartste
Ca n'est malheureusement pas possible car il n'y a qu'un étage de vis sans fin en prise directe depuis le moteur. Du coups pas moyen de modifier...
Mais en 7.4V avec encore une limitation de course sur la radio ca donne quelque chose de pas mal...
J'ai pu tester sur un petit circuit intérieur avec les rails reçu ce matin, c'est top !
Au passage, j'ai démonter une vieille radio Carson 2.4Ghz pour faire une petite télécommande dédier au train. Comme ca mon fils peu l'utiliser...
Le manche avant/arrière, un switch pour les lampes et un bouton poussoir pour le klaxon. Faut encore que j'y fasse un beau sticker pour la face avant.
J'ai fais un petit stock de rails, une partie sera installé à la mains, le reste du réseau sera installé plus tard par les machines.
Ca prends forme :up:
Superbike47
Wouaw vraiment top! Puis ça chaume pas... les rails déjà installer, la télécommande faites. Bref ça va vite !
Félicitations
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
super ça Bartste! :up: :up:
Dans la mienne, j'ai repris la motorisation de la loco Playmobil.
le vario est un petit vario premier prix avec fonction AV frein AR.
alimenté en 7,2 les accus sont dans la machine, comme dit plus haut ca fait + de poids
la télécommande une basic a volant 2 voies, le volant sert de pour l'avance.
et oui les rails en 45mm sont bien adapté, et représentatif des voies étroites à notre échelle.
Pour les rails j'utilise des rail playmbil en plastique, simple a installer lors des expo, résistant
ça fonctionne très bien. de plus avec l'impression 3D j'ai reproduit les mécanismes d’encliquetage, et sur les conseils de JPG réaliser des rails à partir de plat de 8-10 mm x 2 mm qui fonctionnent très bien, certes moins réaliste, mais pour pas trop cher, efficace, et après décoration pas perceptible.
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Cool ton installation, le tunnel et sa voie ferrée mènent sûrement directement à l'atelier ;)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
super ! le rêve !
Auxis7021
Numéro de département : 70
Message par Auxis7021 »
Magnifique :bave:
superbe comme d'habitude, cela me fait rever, yannis à un train playmobil, je vais peu etyre le piquer ,
Bartste
Merci à tous !
Je suis passé sur un vieil accu de camion 7.2V NiCd, ca rentre tout juste dans le capot et ca ajoute pas mal de poids c'est bien pour la traction ! Au niveau tension c'est largement suffisant, on verra avec plus de wagon si ca gène.
Bartste
Quelques nouveauté pour mon train, j'ai trouvé en occase un train playmobil avec sa télécommande 2.4Ghz
L'idée était d'avoir un train facile a commandé pour mes enfants, sans devoir utiliser ma télécommande.
Tel quel il fait quand même petit à coté de mon locotracteur 1/16, mais l’ensemble est très robuste et je vais essayer de le modifier le moins possible...
Je le démonte pour voir comment c'est construit. On a donc la partie double moteur, l'étage électronique, avec HP, variateur et les LEDs. Puis la carrosserie. En guise d'accu un porte-pile 6x AA soit 9V, je vais installer 6 accu NIMH dans le porte pile pour faire un pack 7.2V, ce qui est largement suffisant en vitesse pour ce train.
Comme elle est bien construite, je ne vais pas ré-inventé la roue, je me contente de rehausser la cabine au niveau des vitres pour coller avec mon conducteur Bruder et un petit échappement au normes :D
Avec la télécommande.
La vitesse n'est pas proportionnelle, mais on a 3 vitesses dans chaque sens. Les lumières sont automatiques rouge/blanc selon le sens de marche et l'arrêt. On a un klaxon et le bruit du moteur. C'est plutôt bien foutu et parfait pour mes garçons, même le tout petit :up:
A coté de ma petite loco, ca rends bien cette fois.
La loco était livré avec un wagon plat à ridelle et des mini conteneur qui iront très bien avec la grue...
Bientôt une petite vidéo en extérieur, mais au premiers test elle semble bien plus puissante que les anciennes loco alimenté par les rails.
:up: top cette nouvelle petite loco !
Superbike47
Ah yes nickel cette nouvelle loco !
Revenir à « Les autres véhicules »
