DEERE 755D sur base Liebherr LR634 - Quelles options conseillez vous ?
Alokocat
Has thanked : 9 times
Re: Liebherr LR634 - Quelles options conseillez vous ?
Message par Alokocat »
papy87 a écrit ::siffle: :siffle: :siffle: j'avais mal lu :D
mais moi je te conseil pour le prix de prendre le variateur :
https://www.tecnimodel.com/servonaut/12 ... onaut.html
pas besoin de mixage, sorties de feux.. et surtout pour engins chenillés :up:
Ce que je cherche c'est, à moindre frais :D , un systeme de variateur qui permette de simuler l'inertie notamment des engins sur chenilles.
Ne pas s'arreter, démarrer brusquement par exemple.
Apparemment la plupart des radio commandes prennent en charge le mixage non ?
apres comme tu dis c'est le meme prix que 2 MFX et un peu moins de bidules qui trainent dans la cabine...
Dimitri.
Alokocat
Sinon je cherche aussi le code RAL des couleurs DEERE 755D.
J'ai trouvé RAL 1018 pour le jaune et RAL 9115 pour le noir, mais ce dernier je ne trouve pas de bombes de peinture qui correspondent.
De plus j'ai l'impression que le noir est MATTE non ?
Dimitri.
YoannAurelien
Numéro de département : 39
Message par YoannAurelien »
Salut le ral du jaune DEERE est ral 1006 en tout ca
s moi c est ce que j ai.. le noir je me souviens plus.
Alokocat
Super merci beaucoup Image
Dimitri.
Alokocat
Magnifique ton chargeur au passage !
Dimitri.
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Le ral 9115 n’existe pas. Par contre le 9005 oui et c’est du noir vraiment classique et courant.
Le fait d'être Mat, brillant ou satiné ne change en rien la teinte de base du ral.
Tracteur agricole (home-made)
Alokocat
Superbike47 a écrit :Le ral 9115 n’existe pas. Par contre le 9005 oui et c’est du noir vraiment classique et courant.
Merci piur l'information, j'avais trouvé cette référence sur un forum allemand je crois.
J'ai commandé un ral 9005.
Dimitri.
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Certaines radios disposent d’un réglage de vitesse des servos qui permettent d’avoir un mouvement progressif, cela ne nécessite qu’un réglage sur la radio sans besoin de module spécifique. J’utilise notamment cela pour la direction de mon camion pour simuler la réalité.
J’ai un module ServoNaut équivalent à celui que te suggère papy87, c’est très progressif et intègre le mixage G/D.
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Plus haut il a été dit, il me semble, que le coût de ce module est égal au coup de 2 mfx.
Sauf que si ce module crame, il faut en racheter un , donc le coup est x2 alors que si un mfx crame, tu n'en rachète qu'un seul, cout /2
Et il n'y a pas tant de câble qui traîne dedans, dans le miens, les mfx sont situés sous les moteurs donc on ne les voit pas et pas de fils apparent hormis les 2 câbles servo mais j'ai solutionné ce problème en utilisant le s-bus de mon rx donc un seul câble servo vient commander les 2 mfx.
Kris.
Alokocat
Kris_77 a écrit :Plus haut il a été dit, il me semble, que le coût de ce module est égal au coup de 2 mfx.
Pas bête ça !
Je crois que technimodel est en congé, des qu'il revient je passe commande.
Dimitri.
Kris_77
Et si tu prends une Taranis en radio, rien de plus simple pour les mixages.
Kris.
Alokocat
Kris_77 a écrit :Et si tu prends une Taranis en radio, rien de plus simple pour les mixages.
J'ai pris une flysky Qx7 sur tes conseils.
Dimitri.
Kris_77
Super, très bon choix. Contacte moi si tu as des soucis pour la prog.
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Kris.
Alokocat
Bonjour à tous,
Une question encore:
Est ce qu'il est possible de faire tourner les moteurs lorsqu'ils sont éteint ?
De memoire c'était possible sur le LR632 mais la impossible, a la main je n'ai pas assez de force pour les faire bouger !!
Merci et bonne journée,
Dimitri.
Kris_77
Au risque d'exploser les réducteurs oui :lol: :lol: :lol:
Kris.
Revenir à « Chargeur »
