GRUE LESU
TOP26
- Numéro de département : 26
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 3 times
Re: GRUE LESU
et pour dissimuler un max des commandes de la grue, voici la face arriere de la tour avec l'enorme reservoir qui sert de cache......
TOP26
Re: GRUE LESU
Pour le treuil avant du Arocs, ce sera celui ci, j'attends le livreur avec impatience pour voir le resultat........
TOP26
Re: GRUE LESU
Voilà ou j'en suis pour l'instant de mon projet.
Le tout sera principalement monté avec des pieces LESU.
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Re: GRUE LESU
Bah ça tournera quand même, ç est le rayon de braquage qui change. Blague à part mon scania fait 62 cm et Braque mieux que mon arocs 6x4.....meme sans l essieux arrière enclenchéTOP26 a écrit :grhum 1383, pour repondre à ta question, le projet est encore un petit peu flou, j'attends de recevoir la tour de réservoirs et de rangements LESU afin de me faire une idée des encombrements de la bete, mais je pensais partir sur un chassis surelevé type travaux publics 5 axes, 8 roues/10 motrices, 3 essieux directeurs avec tour de rangement/reservoir, la grue et j'hésite encore entre la selette pour tracter et la caisse de lest. MAis en calculant tout cela et en comptant toute la place necessaire pour dissimuler les comandes, pompe hydraulique, miniservos, distributeur hydraulique et controleur, sans compter la partie commande du camion qui est bien sur sous la cabine, j'arrive à une longueur de 82 cm, et je crains que ce soit la galere pour manoeuvrer la bete......grhum1383 a écrit :Beau joujou, elle va trouver sa place sur quel camion?
Pour la cabine ce sera un mercedes AROCS pour la couleur sans doute jaune et rouge.
A j'oubliais treuil à l'avant du camion, je vais mettre une photo apres.
je suis définitivement accro
TOP26
Re: GRUE LESU
Pour l’arrière je vais monter cela :
TOP26
Re: GRUE LESU
grhum1383 a écrit :TOP26 a écrit :grhum 1383, pour repondre à ta question, le projet est encore un petit peu flou, j'attends de recevoir la tour de réservoirs et de rangements LESU afin de me faire une idée des encombrements de la bete, mais je pensais partir sur un chassis surelevé type travaux publics 5 axes, 8 roues/10 motrices, 3 essieux directeurs avec tour de rangement/reservoir, la grue et j'hésite encore entre la selette pour tracter et la caisse de lest. MAis en calculant tout cela et en comptant toute la place necessaire pour dissimuler les comandes, pompe hydraulique, miniservos, distributeur hydraulique et controleur, sans compter la partie commande du camion qui est bien sur sous la cabine, j'arrive à une longueur de 82 cm, et je crains que ce soit la galere pour manoeuvrer la bete......grhum1383 a écrit :Beau joujou, elle va trouver sa place sur quel camion?
Merci Grhum pour ton retour.
Une question, est ce qu'une boite de transfert / differentiel central améliorera le grip????? et du coup moins de chasse augmentant le rayon de braquage?
grhum1383
Re: GRUE LESU
Je ne sais pas, certainement d autres personnes pourront te répondre. Ce que je sais ç est que depuis que j ai bloqué un pont de mon arocs, je n ai pas vu de difference au niveau du rayon de braquage, donc à première vue je te dirais non mais je peux me tromperTOP26 a écrit :grhum1383 a écrit :TOP26 a écrit :
- Has thanked : 120 times
Re: GRUE LESU
merci pour les photos
le seul inconvénient de cette grue c'est les 460 mm de portée déjà la leimbach avec ces 530 mm est courte
- Scania007
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 41 times
Re: GRUE LESU
Lors du salon un gars de Thicon m'a dit que Lesu étudiait la possibilité de faire un JIB pour leur grue. Tout dépend du succès de leur produit, si la grue se vend bien ils le feront pour concurrencer ScaleArt.
TOP26
Re: GRUE LESU
Effectivement un JIB ainsi qu'un crochet rotatif ce serait le TOP, je croise les doigts
TOP26
Re: GRUE LESU
Thierry78, voici l'abaque joint à la grue.thierry 78 a écrit :merci pour les photos![]()
Il semble que la portée indiquée soit de 530mm. Perso pour charger et décharger a coté du camion cela me suffit amplement, je ne cherche pas une portée de fou. et l'effet aupres de public à 530mm est pour moi largement suffisant, enfin quand je vois une grue autoportée sur nos trucks en mouvement sur une démo ou un salon, j'ai deja un effet wahou meme à 300mm.
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: GRUE LESU
+1thierry 78 a écrit :merci pour les photos![]()
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: GRUE LESU
dans ta grue Lesu, tu as autant de doc que dans les autres lots de pièces Lesu?
en tout cas, moi je trouve plutôt sympa leurs pièces (a part le manque de doc
), mais rapport qualité/prix, pour moi y'a pas mieux
Re: GRUE LESU
je ne veux pas polémiquer mais les 535 c'est depuis l arrière de la grue
depuis l axe c'es 460 mm moins les 90 mm d'un demi camion
tu pourras déposer une charge a 370 mm du coté de ton camion pil poil ce que tu veux
tu va voir c'est court
bonne continuation a toi
