[ 3D] Plan Béton block
GreG16
Numéro de département : 16
Re: [ 3D] Plan Béton block
Message par GreG16 »
Oui c'est exactement sa, c'est pour faire des cases pour une cribleuse du coup il faut du poids
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
Je vais voir pour dessiner un moule.
Il faut combien de degrés de depouille pour le démoulage ?
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Nicolas le Banni a écrit :Je vais voir pour dessiner un moule.
Je pense qu’il faut étudier un moule démontable car le résultat doit être cubique.
Le problème de l’angle de dépouille c’est ce que c’est dépendant du matériau utilisé
Tracteur agricole (home-made)
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Il faut combien de degrés de dépouille pour le démoulage ?
Y a pas à prévoir de dépouille, car tu es obligé de faire les parois démontables à l'image de ca par exemple:
Ce que je test en ce moment...
En effet la dépouille aurait pu être envisagé si tu démoulais comme un château de sable, mais là avec les tetons au dessus et les trous en dessous
t'a pas de réel solution
GreG16
Y a pas revoir de dépouille, car tu es obligé de faire les parois démontables à l'image de ca par exemple:
Ta solution a l'air bonne Steph je n'y avais pas pensé.
I LOVE SCANIA
Tapis bruder
Nicolas_49
Je pensait faire comme un seau avec un couvercle qui reprend les forme du dessous.
Et couler donc le dessous en l'air à travers des trous dans le couvercle.
stephd
C'est du béton, c'est pas très fluide, et plus tu le fera liquide, plus tu aura de retrait en séchant. Et plus ce sera fermé et moins ca séchera vite.
Nicolas_49
Oui, finalement le moule en plusieurs morceaux est là meilleur solution.
Superbike47
En effet ton moule est pas mal du tout !
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
cedric35 a écrit :
mat49 a écrit :question con:
pourquoi vouloir absolument les faire en béton? pourquoi ne pas tout simplement imprimé plein de blocs et les peindre couleur béton?
je pense que dans l'utilisation, ça sert souvent a faire des silos ou des soutènements, donc il faut que ça fasse un certain poids pour ne pas que ça bouge
si tu fait un silo et que tu pousse avec un chargeur, en impression, ça se déplacera tout le temps
re question con:
tu penses sérieusement qu'avec si peu de béton, a notre échelle, ça ne bougera pas?
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
re question con:
moins qu'en version imprimer, il faut aussi que cela corresponde a l’échelle et soit possible a manutentionner
Superbike47
En théorie un bloc devrai faire 350g environ donc ça va vite.
GreG16
O pire on peut toujours rajouter des écrou dans le coulage du béton pour alourdir les blocs.
I LOVE SCANIA
Tapis bruder
stephd
On est plus sur des densités de 1.8 en théorie ca pèse 285 gr, et après pesé d'un bloc je suis dans la fenêtre des 290gr.
Alourdir ne servirait pas à grand chose, et compliquerai la réalisation.
Superbike47
stephd a écrit :On est plus sur des densités de 1.8 en théorie ca pèse 285 gr, et après pesé d'un bloc je suis dans la fenêtre des 290gr.
Ah tiens moi je prends une densité de 2,3 d’habitude pour du béton...
Enfin c’est déjà pas mal si on veux pouvoir les mettre en place avec une grue il faut pas beaucoup plus lourds !
