MAN tgs euro 6 agrotruck 3D
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
Re: MAN tgs euro 6 agrotruck 3D
hello a tous,
petite photo du gros des pièce prête a recevoir la peinture, un peu de motivation et on va remplir le pistolet dans l'aprèm.......me reste la calandre, casquette et rétro a faire puis ça sera bon coté carrosserie.......
cedric35
ta-dam!!!!!!!!!!!!!!!!
il y aura plus que les partie noire a faire et on passera a la déco décalco..............
cedric35
hello,
aujourd'hui ça a été réduction du pont avant, -32mm
les adaptateurs pour le montage sur les lames sont fait plus qu'a monter ça
le pont arrière lui a été réduit de 64mm, le deuxième support de lame est en cours d'impression....
voili voilou pour le moment, le châssis va faire un grande avancée^^
cedric35
bon, les ponts sont monté comme il faut, modif des fixation des lames avant pour avoir la mème hauteur que l'arrière, pose de la boite de transfert ainsi que les cardans
support de boite de transfert en cour d'impression.....
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, super la cabine ainsi que le châssis
quel est la marque des ponts ? Ils sont réalisés pour être modifié facilement ?
cedric35
hello, merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lrz76 a écrit :Salut, super la cabine ainsi que le châssis
pour les ponts, je n'ai aucune marque, vendu sous "pont rc" sur les site chinois, par contre pas de différentiel^^
pour ce qui est des modifs, les ponts sont en section, donc oui modifiable facilement en coupant les éléments en alu (puis percage et taraudage pour refixer les élément entre eux) et les arbres acier, coupure et soudure
voila une photo démonter
sinon hier ça a été modélisation des jante avant, je pensait devoir en dessiner plusieurs pour arrivé a ce que je voulais, et au final premier essai concluant^^ plus qu’a faire celle arrière et faire les moyeux^^
ça fait plus réaliste que les jante jouet qu'il y avait d'origine^^
- riva
- Numéro de département : 22
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 103 times
beau travail,
les jantes sont superbes pour les ponts, dommage qu'ils soient sans différentiel car il ont l'air top mais en tout terrain, ça patinera moins!!!
Hervé
cedric35
hello a tous,
le voila sur ses 4 roues!!!!!!!! non sans mal, car le premier montage allait bien jusqu’à ce que je m’aperçoive que le rayon de braquage était plus que réduit, roues asser large et du coup les pneu frottais rapidement sur les lames, donc réflexion, modélisation, impression........
les lames se retrouve donc sous le châssis avec quelque pièce faite sur mesure plutôt que sur les cotés et du coup rayon de braquage au top!!!
le petit plus avec ce montage, c'est que je trouve une certaine flexibilité sur le train avant qui permet d'enlever beaucoup de rigidité sur les différence de terrain, bon il n'y a qu'un seule lame, a voir avec la carrosserie, accu et tout le reste si cela s'affaisse et je verrai pour rajouté les autre lame au besoin pour trouver un bon compromis
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
A voir le châssis, l’imprimante 3 D a dû tourner à plein rendement
cedric35
mais non, c'est un petit camion^^willou a écrit :C'est du lourd
comme bien souvent Michel^^c'est ma "marque" de fabriqueLeRentier78 a écrit :A voir le châssis, l’imprimante 3 D a dû tourner à plein rendement![]()
cedric35
c'est partie pour l'accessoirisation............
et avant ça il y a eu le rehaussement de la cabine car trop basse rapport au réel, donc remontée de 10mm
- papy87
- Numéro de département : 87
- Been thanked : 74 times
bonsoir,
super
par contre je trouve tes pneus un peu fins non ? quel est leur diamètre ?
super
