[Bruder] Schäffer 2434
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Re: [Bruder] Schäffer 2434
Photo générale avec les jantes retravaillé pour mieux collé au vrai modèle et donne un peu plus de ******... Suppression du mini moyeux central (jante de remorque chez Bruder) et peinte en gris alu.
Dernière modification par Bartste le 10 déc. 2019, 15:12, modifié 1 fois.
Vimch
- Numéro de département : 83
Bonsoir,
Super comme toujours
Comment tiennent les N20 dans les ponts ? A part les entailles dans les tubes ? Tu les enfonces en force ?
- Bartste
Ils sont légèrement en force avec le diamètre qui est très juste, mais démontable à la mains en tirant dessus. Je voulais leur faire une pointe de brasure étain au fer électrique entre le réducteur et le pont en laiton (brossé) mais après les premiers tests de roulage ils n'ont pas l'air de bouger... A voir si pas le suite je les brase ou pas, même brasé ca reste démontable sans problème car c'est juste un point et à basse température.
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 67 times
Bonsoir
Merci pour les renseignement sur les moteurs .
Comme d'habitude ça avance vite , et en plus des explications précisent .
- Bartste
Hier finition sur la partie roulage, avec installation du nouveau "variateur" qui est un ampli de servo modifié.
Je n'ai pas fais le comparatif avec l'ancien vario, mais la petite vidéo ci dessous permet de constater la très faible vitesse qu'il autorise ansi que la souplesse de la directions.
Le petit franchissement montre également l'oscillation du point de pivot.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/VuqsmdC5vKQ[/bbvideo]
Dans cette config il est en 5V, on pourrait passer en 6V voir même en 7.4V, les ampli l’accepte très bien.
Pour ce genre d'engin c'est comme un chariot élévateur, vaut mieux être un peu trop lent et précis que trop rapide et inutilisable pour manipuler des charges précisément.
Puis réalisation du vérin de godet.
Avec moteur Pololu 6mm 1:136. tige fileté M3. Diamètre extérieur 7mm, tige 4mm Une fois en place... Il viendra des fins de courses mécaniques afin de préservé les moteurs car ce petit chargeur sera utilisable par mes anfants
- pat89
Bonjour
Dés le matin ,je suis sur le c!!!!!!!
Et la je commence la brasse coulé ;
aller cherché un variateur dans un servo .je vois que dans le mien il manque du savoir ;
Tu as raison ,il faut privilégié la précision ,dans les déplacements .
SUPER ;
SUPER ;
- riva
- Numéro de département : 22
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 103 times
superbe!!!
Lafontaine annonçait dans un autre sujet (finisseur ammann) qu'en fin d'hiver tu aurais fait 6 nouveaux modèles. c'est très bien partis, on en est à 1 semaine et le premier est déja presque fini!!!
et en plus, le travail est d'une précision et d'une finition exemplaire. chapeau l'artiste.
Hervé
laurent24
- Numéro de département : 16
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 30 times
Superbe ce petit chargeur , tu les trouve ou ces petits motoréducteur en 6mm de diametre.
- lafontaine
- Been thanked : 63 times
- MAR083
- Numéro de département : 64
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 14 times
Bonjour, et bravo pour ce chargeur, il peut donner envie à de nouveaux bricoleurs. Bravo de même pour le finisseur. Les journées doivent être plus longue en suisse, je n'arrive pas à suivre et à tout digérer. Une petite question pour le vérin : Tu as trouvé la tige de 4mm filetée à l'intérieur en M3 ou tu l'a fabriquée?
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
BRUDER MAN DAKAR
yannick62141
- Numéro de département : 62
- Been thanked : 3 times
bonjour,
super travail,
comment faites vous pour adapter la tige M3 sur le motoreducteur.
super travail,
- Bartste
Merci à tous !
Donc les tiges de vérin acier sont des barres percé sur le tour. Sur les plus gros vérins je fais avec du tube laiton déjà percé au bon diamètre.
Pour faire tenir les tiges fileté elle sont serti sur un roulement 3x6 qui lui en tenu dans le tube 6.1mm par écrasement tu tube. (roulette coupe tube)
La tige fileté est percé à 2mm et une petite clavette en etain est fait dans le trou pour recevoir l'axe moteur 2mm avec méplat.
Hier soir, fabrication du vérin de branquard, finalement un 6mm aussi car vu le poids de l'engin il ne lève de toute façon par grand chose... Puis cet après midi, test et validation des vérin dans le terrain... Et après peinture et finition sur l'électronique... Petite vidéo de présentation générale à suivre...
- Bartste
Voila 2 petites vidéos
Les premiers test avec la fourche
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/lrpra9mpki4[/bbvideo]
Ici au chargement de gravier dans le dumper Menzi
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/UgY_2WUSVR0[/bbvideo]
Voila, plutôt content de l'engin, il est très agréable a faire aller, très souple et précis. Après ca reste légé, pas de quoi aller faire un trou dans le jardin avec, mais il fera des merveilles en accompagnement de mes autres engins pour des petits travaux principalement au fourches
- lep'tit nouveau
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 16 times
