mon debut
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
sebaumax
Numéro de département : 35
Re: mon debut
Message par sebaumax »
Papy77 a écrit :Tu devrais trouver ça sur internet!!!
Oui , effectivement, j’ai bien trouvé mais il parle de réglages pour avion et planeurs
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: mon debut
Message par Papy77 »
Les radios ne sont pas dédiées aux camions ou aux avions, elles servent à tout ce qui est radio commandé donc i l faut globalement appairer ta radio au récepteur de ton camion, La première fiche à mettre sur le récepteur est celle de l'alimentation donc vérifie bien que le + et le - sont bien à leurs places puis raccorde les fiches des servos au récepteur en fonction du nombre de voies dont tu as besoin et chercher les voies correspondantes aux différentes fonctions du module de ton camion ( Servaunot, Elmod, MFU etc...) en actionnant les manches comme ça tu verras comment réagi le camion en fonction des positions des manches et cela te permettra de mettre tes fiches dans l'ordre au fur à mesure de tes recherches !!!
Soit le bienvenu!!!
sebaumax
Re: mon debut
Papy77 a écrit :Les radios ne sont pas dédiées aux camions ou aux avions, elles servent à tout ce qui est radio commandé donc i l faut globalement appairer ta radio au récepteur de ton camion, La première fiche à mettre sur le récepteur est celle de l'alimentation donc vérifie bien que le + et le - sont bien à leurs places puis raccorde les fiches des servos au récepteur en fonction du nombre de voies dont tu as besoin et chercher les voies correspondantes aux différentes fonctions du module de ton camion ( Servaunot, Elmod, MFU etc...) en actionnant les manches comme ça tu verras comment réagi le camion en fonction des positions des manches et cela te permettra de mettre tes fiches dans l'ordre au fur à mesure de tes recherches !!!
Ah ok !! C’est tout de suite plus clair, je te remercie
