Mercedes Arocs 8x8 - Grue - Multibenne
Frederic
Re: Mercedes Arocs 8x8 - Grue - Multibenne
Message par Frederic »
C'est exactement cela.
Les bennes Lesu font 490mm de longueur contre 420mm pour Leimbach, ce qui était mon ensemble trop long et pas esthétique.
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Message par Jafo74 »
C'est une très bonne raison effectivement! :up:
Il m'avait semblé que Lesu faisait aussi un système pour 6 roues, donc plus court, mais après vérifications j'ai due rêvé. Félicitations de privilégier l'esthétique à la simplicité! :up: :up: :up:
thierrym6451
Numéro de département : 94
Been thanked : 21 times
Message par thierrym6451 »
Beau projet avec de belles pièces et une grue.
Je vais suivre ta réalisation qui sera magnifique.
Bon courage.
Frederic
Ma commande Lesu est enfin arrivée.
Je vais pouvoir avancer
Frederic
Montage du premier pont et suspension directeur.
Montage du train arrière
Frederic
Le deuxième pont directeur sera positionné une fois que j'aurai la grue afin de confirmer l'espace disponible.
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
Le 2nd essieu directeur est à 1750mm du premier sur tous les Mercedes 8x4 / 8x6 / 8x8.
Tu devrais donc avoir des béquilles rotatives... et sur les grosses grues, un traversier supplémentaire à l'arrière.
Bon courage, je suis ton projet de près !
Frederic
Oui c'est exact, cela correspondra pour moi à environ 133mm à l'échelle, c'est que j'ai prévu.
Mais avant de percer les longerons, je préfère présenter la grue pour voir si l'espace est suffisant pour le passage des stabilisateur.
C'est comme pour le train arrière, je l'ai juste fixé avec une vis ce qui correspond à un empattement de 4850mm.
Je confirmerai aussi avec le montage et la place de la grue, mais cet empattement qui devrait correspondre au modèle espéré.
Frederic
La dernière livraison est arrivée
Frederic
Quelques ajustement au niveau de l'essieu arrière et montage du deuxième essieu directionnel
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
j'adore!!
pas moyen de gagner 1 ou 2 cm entre la grue et la benne?
allez au boulot!!on en veut plus :banane: :banane:
Frederic
Je pourrai au plus serré serrée, avancer la benne de 30mm.
Mais si je désire respecter l'échelle, il faudrait que je la ramène de 22mm soit une empattements 1/1 de 4550mm au lieu de 4850mm comme la config sur les dernières photos.
L'espace entre le deuxième et le troisième essieu sera l'emplacement pour toute l'hydraulique (pompe, reservoir, distributeur) c'est a dire beaucoup de monde.
Je vais maintenant positionner tout ce monde et dans le cas il me reste de la marge on verra si je peux gagner ces 22mm.
Mais cela va être chaud.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, sympa cette configuration, la place va être comptée avec tous les distributeurs et la pompe.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Oui belle configuration et beau matériel :up:
Bon courage pour la suite ...
Frederic
Pour la pompe, j'ai pris chez Leimbach la mini pompe réservoir.
Cela me permet de la mettre sur le latéral.
