Globe Liner custom (IH9670)
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Re: Globe Liner custom
Message par Xaquira »
Effectivement on est plus dans les tarifs que j'ai connu à une époque et où il fallait investir 1500€ dans un truc qui tient la route....
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
Cactuszebest
Has thanked : 30 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Bon les roulements sont arrivés aujourd'hui. On va pouvoir passer aux choses sérieuses.
J'ai aussi fait l'inventaire de mes pièces de camion. Ça fait plus de 10 ans que j'avais pas ouvert ces caisses.
Là aussi de belles surprises avec une parties des trains roulants pour la remorque et surtout assez de pièces pour encore remonter plusieurs camions.
J'ai même trouvé une boîte full alu avec les engrenages epicycloïdaux en laiton. Je vais peut-être l'installer sur le Globe
Cactuszebest
Hello,
Je vais attaquer ce soir le montage du châssis maintenant que le premier batch de pièces est arrivé.
Rien de bien folichon au programme mais pour vous faire patienter, voici un premier jet du facelift:
La pièce ne rentre pas en entier dans mon imprimante résine alors je vais l'imprimer en 2 moitiés pour tester l'implantation.
Après je ferrai faire le tirage par Shapeways.
Je vous donnerai plus de détails après les premiers tests.
Cactuszebest
Voici la boite pour le Globe:
J'avais tous les composants en stock. J'ai fait une petite révision en contrôlant les roulements et en changeant la graisse.
Comme le tout n'avait jamais été utilisé, RAS.
Et puis en continuant a fouiller dans mes pièces, j'ai été déconcentré et j'ai finalement relancer un vieux projet
J'ai lancé l'impression d'une demi calandre de IH9670, j'ai hate de voir ce que ca va donner
Cactuszebest
:depite: :depite: :confus: :confus:
La demi calandre est sortie d'impression.
Certain supports ont merdé et du coup elle est sortie en vrac.
Bon, ça a malgré tout eu l'avantage de me laisser contrôler une partie de l'implantation. Ça se présente plutôt bien.
Je vais refaire un essai d'impression bientôt.
Giuseppe
Has thanked : 82 times
Been thanked : 26 times
Re: Globe Liner personalizzato
Message par Giuseppe »
Eh bien, la partie qui est bien sortie, c'est fantastique, excellent résultat, même partiel. :( :( ;) :D :D :x :x :up: :up: :up: :wow: . Avez-vous une roue Lego là-bas?. :?: :?: :D :D .
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonjour,
:respect: pour le premier jet
par contre ces défauts ne viendraient-ils pas de la matière du fil ?
car sur ceux qui impriment sur le forum parlent de pla etc....
Cactuszebest
papy87 a écrit : ↑19 févr. 2021, 12:26 bonjour,
Pas de fil ici, c'est une impression résine.
Le problème vient de mes réglages de support pour lesquels je vais encore à tâtons.
En fait le début de l'impression ne s'est pas accroché aux supports du coup quand ca a prit c'est parti en bavant.
Je viens de découper la calandre d'une autre facon et j'ai completement changé mes reglages de supports.
L'impression est en cours
Cactuszebest
Bon, ça se présente beaucoup mieux :banane:
Pour le test, la pièce est découpé en trois.
Il faut que je reprenne la CAO pour régler quelques détails.
- Les trous de fixation ne sont pas parfaitement alignés avec la carrosserie
- les emplacements pour les lentilles de phare (d'origine du kit Globe Liner) sont trop juste. Ça force au montage.
- je vais mettre des renforts au dos des grilles. Ça va permettre de rigidifier et aussi d'économiser des supports d'impression.
- je dois encore dessiner le logo a côté du phare conducteur qui sera imprimé séparément pour faciliter la peinture.
Giuseppe
Bravo !!!!!!!!!!!. :D :D :up: :up: :wow: :wow: .
Cactuszebest
Le châssis est monté.
J'ai tout installé sur les poutres de Knight.
J'ai aussi reçu mes jantes.
J'ai fait un troisième prototype de la calandre.
La partie du haut est parfaite. J'ai encore deux soucis avec la partie du bas. Je vais modifier la 3D demain.
Aujourd'hui j'ai reçu un colis avec plein de pièces spécifiques au Knight. J'ai donc pu installer le cardan ainsi que les réservoirs de celui ci.
Je vais maintenant m'occuper des dernières pièces 3D.
Il faudra que je commande les ailes arrières de Grand Hauler et quelques petites pièces encore.
Giuseppe
J'aime ...... Cette bête ..... Bravo ..... :up: :up: :up: :up: :up: :D :D :D .
sakavomi
Numéro de département : 39
Been thanked : 7 times
Message par sakavomi »
magnifique, sacré boulot, bravo .... m'en va suivre ton post avec intérêt .
Cactuszebest
On avance doucement.
Les ailes de Grand Hauler sont commandées et m'attendent au bureau. J'ai aussi pris un jeu de lentille rouge pour passer les feux arrières en full Red.
Je devrais récupérer tout ça demain normalement.
J'ai aussi avancé sur la CAO du kit de transformation IH9670.
J'ai corrigé tous les défauts visibles de la calandre et j'ai redessiné complètement l'emplacement des feux qui était trop fin et cassant.
J'ai aussi dessiné le logo séparé pour la calandre:
Et j'ai aussi préparé les rajouts de cabines inférieurs. Il vont accueillir des marches-pieds en laiton (La brasure va être une première pour moi).
Les supports pour le marche-pied sont intégrés dans la pièce:
Il me reste des pièces a dessiner : le second marche-pied dans le passage de roue, la petite grille a droite dans la face avant, la vitre dans le porte passager et la casquette de pare-brise.
J’hésite à descendre l'emplacement des clignos qui est plus bas sur l'IH que sur le Globe.
J'ai eu la chance hier de trouver un pare choc custom LESU avec une réduc. Je ne vais donc pas en fraiser un moi même et simplement installer celui ci:
La suite bientôt avec les nouvelles pièces et les prochains prototypes des tirages 3D
Giuseppe
Pardon, ma curiosité ........ La cabane jaune, sur les photos (M A N?,Mercedes?............Scania?......). Pourriez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît ......... :?: :?: :?: :?: :?: :?: :depite: :depite: :depite: :siffle: :siffle: :vantard: :up: :bave: :bave: :bave: .
Revenir à « Globe Liner »
