Batelo,
Pour allez vers ton distributeur tu est en 4mm ? ( la sortie de valve de surpression est en 4mm m5 je pense )
Problème distributeur 6voie Magom
louis ledeck
- BATELO
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 19 times
Re: Problème distributeur 6voie Magom
Oui, c'est bien ça.
Entrée et sortie pompe jung son d'office en 1/8, mais distri, M 5 pour les plus gros et comme j'ai voulu rester sur la simpliciter.Par contre chez Fumotec , il y a M5 pour tuyau de 6 mm.
Vu le problème avec le serveur, on ne vois plus les photos de mon post
[glow=red]SENNEBOGEN 860
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 119 times
- Been thanked : 156 times
Effectivement c'est mieux de prévoir large en amont et en aval des distributeurs (alim + retour). Ce qui compte c'est la section de passage. Vu que le rayon est au carré dans la formule pas besoin d'aller chercher des tuyaux énormes non plus. Du tuyau de 6x4, si on peu, c'est déjà pas mal pour une machine standard.
sgtpoulpy
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 51 times
- Been thanked : 37 times
Tout a fait Jafo de plus au prorata du diametre des verins,le diametre des flexibles est meme non equivalent a la realité remis a l echelle?Je sais que certains en ont deja parlé ce qui est tres important et surtout pas à négligé c est l huile ,qualité et fluidité adapté.Dans le 1/1 c est des causes de pb de mouvement et a l echelle 1:16 ou 1:14 c est aussi important
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Très intéressant cette discussion, mais comment procéder pour augmenter le diamètre de passage du distributeur ? Vous reperçer le distributeur de part en part pour augmenter le diamètre de passage ?
- Jafo74
C'est vrai que sur un distri 6 voies la question peu se poser vue la longueur.
Si c'est un M5, je penses que Magom perce à 4,2 sur toute la longueur, en tout cas c'est ce que j'aurai fait à leur place. Ça me paraît suffisant comme section même en tuyautant avec du 6/4.
Sur un M3, il faudrait regarder attentivement leurs 3D mais je crois que c'est trop juste pour passer les entrées / sorties en M5. Si c'est bien le cas, et bien il faudra faire avec le perçage existant.
Ce que j'ai fait souvent, c'est de percer un des canaux de part en part pour avoir l'entrée d'un côté du distributeur et la sortie de l'autre. D'abord pour des contraintes d'implantation mais aussi parce que je penses que c'est mieux pour la dissipation de la chaleur dans toute la longueur du distributeur.
