Peterbilt Project 350 Richie Acosta
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Re: Peterbilt Project 350 Richie Acosta
Message par ZINCOU »
En 2015 , décès du Papa de Richie qui était son mentor , là il prend un gros gros coup au moral . il décide en sa mémoire de mettre une photo sur l'arrière du sleeper avec son père au guidon d'une harley . cette photo sera éclairée la nuit avec un tube néon souple bleu .je vais donc en faire de même avec la problématique du néon bleu !!!!
photocopie en sticker à positionner à l'arrière du sleeper
J'ai trouvé mon bonheur sur Amazon avec ce kit de fils électroluminescent de couleur bleue
Avec ce kit de 5 fils d'un mètre chaque je vais pouvoir fabriqué exactement les mêmes éclairages , sur le pare-chocs AV , les filtres à air , la photo du sleeper et les deux parties de carénages sous le châssis
ZINCOU
concernant ensuite le reste de l'éclairage du tracteur , Richie l'avait réduit au strict minimum , deux phares rond à l'avant , 2 petits feux arrières qui font veilleuses , stop , clignotants .....les mêmes sur le carénage entre l'arrière des réservoirs afin de permettre aux voitures qui roulent à coté de voir ce que veut faire Richie ( n'oubliez pas la longueur de 10m60 du tracteur :D ) et deux autres sur le carénage entre l'avant des garde-boues arrière . feux clignotants au niveau des marchepieds et c'est tout ....
ZINCOU
je vous passe le détail du portique factice qui permet de poser la harley au sol , fabriqué avec du tube alu , un amortisseur tamiya , un câble qui passe à l'intérieur avec un crochet de maintien . le portique pivote mais je n'ai rien motorisé à ce niveau .
Ensuite se pose la question de l'électronique :wow: mais comment vais-je réussir à tout rentrer dans le camion car la cabine est équipée vu que les portes s'ouvrent !!!!!
Pas le choix , tout doit rentrer dans le sleeper ( bien bien rétrécie qui plus est .....)
Du coup avec du styrène j'ai créé 3 étages avec en partie basse le haut parleur qui envoi le son vers le sol à travers le châssis juste à coté ,cloisonné , le variateur avec ventilateur .
au 1er étage , emplacement de l'accu rectangulaire 2S 7V4 et en façade coté cabine , le récepteur 8 voies .
au 2eme étage , l'USM RC3 ...........vla le spaghetti de fils dans un si petit espace !!! hé bien j'ai réussi à tout rentrer et avec les multi cloisons , ça fonctionne sans interférences .
ZINCOU
concernant la remorque , je pars du caisson de la frigo tamiya mais avec un châssis fait maison avec essieux écartés .
Le châssis est construit avec de la cornière alu qui a les même côtes que le tamiya et qui est usiné sur l'avant .
fabrication du pare-chocs arrière maison , en alu
les garde-boues sont eux aussi fabriqués dans du tube PVC de 100 et barre alu pour les fixer au châssis
réservoir de gazoil pour le groupe de froid fixé sous le châssis
le caisson est monté normalement , je lui rajoute des leds sur le panneau avant et sur les cotés .
j'ai modifié les charnières d'ouverture de portes pour qu'elles disparaissent
les panneaux latéraux sont rainurés sur la semi de Richie , j'ai trouvé une solution ultra simple , un scotch noir rainuré qui va super bien ...du coup je peux mettre en apprêt tout l'ensemble et peindre en noir .
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Hello Stéphane, je voudrais savoir où tu as eu tes sphères de suspension pneumatique et sont-elles souples, j’en ai sur un camion qui sont très dures et ne servent quasiment à rien ? Merci par avance.
ZINCOU
LeRentier78 a écrit : ↑10 févr. 2023, 16:14 Hello Stéphane, je voudrais savoir où tu as eu tes sphères de suspension pneumatique et sont-elles souples, j’en ai sur un camion qui sont très dures et ne servent quasiment à rien ? Merci par avance.
Salut Michel , les boudins d’air , je les achètes chez Pat de Tecnimodel, il a deux modèles de diamètre différents : 21 et 28mm . Ils sont assez souple .
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Fantastique travail, tu es au top, merveilleux hommage...
Encore bravo Stephane.
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
C'est oufissime !! J'adore !! Peux tu m'envoyer le lien pour les néons par MP ?
ZINCOU
quetzal42 a écrit : ↑12 févr. 2023, 16:39 C'est oufissime !! J'adore !! Peux tu m'envoyer le lien pour les néons par MP ?
Hello , MP envoyé ;)
ZINCOU
on continu avec la pose d'un film miroir autocollant sur les portes mais j'ai volontairement gardé le micro film de protection dessus en attendant les décalcos par la suite .
Première sortie du combo à Villemomble fin janvier
Et le premier roulage c'est terminé au bout de 10mns le camion étant vraiment bas , je suis passé sur une jonction de la piste mal scotchée , la bâche était relevée de quelques mm , je ne l'ai pas vu et craque !!!! pare-chocs avant cassé net ( en fait la partie interne en plasticard fixée à la traverse sur le châssis ). bien sur , j'avais oublié de prendre ma colle 21 avec activateur du coup , démo terminée et pas de vidéos faites ...
De retour à la maison , réparation du pare-chocs et surtout modif du train avant pour le relever de 6mm . je devrais avoir résolu le problème avec en plus la possibilité de le relevé avec son petit servo .
ZINCOU
vu que Richie faisait pas mal de vidéos de son truck sur youtube , j'ai réussi à enregistrer le son de son Horn train du coup petite modif sur la programmation de l'USM qui jouera maintenant son klaxonne . pour les sons moteurs , difficile de récupérer les sons , les vidéos ne sont pas de bonne qualité et surtout enregistrées de l'extérieur au passage du camion avec pleins de bruits parasites .
NOUNOURS68
Message par NOUNOURS68 »
Bravo Monsieur :bave: :bave:
Très bel hommage :up: :up:
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
Quel bel hommage! Et quelle belle réalisation!
LeRentier78
Lorsque tu auras fini, j’ai un projet pour toi.
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonjour Stéphane! :D
Superbe ensemble et et vraiment la reproduction de l original! J'adore. :respect: :respect: :respect:
Camion bas..Ca c'est terrible, mon grand hauleur pete pourtant plus haut,je m en sert pas...J'aime ce style mais ras le sol..C'est toujours dangereux.
Bon courage pour les réparation. :up:
Revenir à « King Hauleur »
