Berliet GBC 8 KT au 1/10
jeff
Been thanked : 36 times
Re: Berliet GBC 8 KT au 1/10
Message par jeff »
Salut à tous ,de nouvelles petites pièces sont arrivées, levier de vitesse, sélecteur boite de transfert, pédales, radiateur de chauffage , siège conducteur , banquette qui fait office de coffre à batterie, et son coupe circuit (en rouge) levier de frein à main , finition des portières ,presque terminé pour l' intérieur cabine , plus qu' a peindre tout ça, je vais passer aux rétroviseurs,à la prochaine!
pat89
Been thanked : 67 times
Message par pat89 »
Bonsoir Jeff
De bien belles pièces .
Les pièces blanches, fait comme a l’anciennes , ou lmprimante 3D .
Beau travail du laiton , brasage nickel.
Le mécanisme des vitres sera t’il fonctionnel . :siffle:
Bon courage pour la suite
jeff
Message par jeff »
Bonsoir à tous, non PAT 89 toujours pas d' imprimante 3 D je n' ai que mes 2 mains et du plasticarte ,des nouvelles du BEBERT ,les rétroviseurs sont terminés , je travaille sur le mécanisme de relevage de la benne , qui sera électrique , le tout , étant de tout cacher dans le contre chassis sans gener les débattements de ponts , le plateau est provisoire il me sert pour faire la mise au point, les tirants provisoires seront remplacés par 2 faux verins telescopiques il s' en suivra la benne en médium ,je vous souhaite de bonnes fetes à tous ,à la prochaine !
Sublime ! J'avais raté ton poste du 14 Novembre, du très beau travail encore une fois :respect:
jeff
Message par jeff »
Bonsoir à tous, je vous souhaite plein de bonnes choses ,pour cette nouvelle année , la benne , le mécanisme de levage ,les faux verins telescopiques, sont terminés ,je vais maintenant cogiter sur les crochets automatiques de déverouillage de la ridelle de benne , lors du basculement, encore des pièces sympa à fabriquer ! à la prochaine !
pat89
Message par pat89 »
Bonjour Jeff
Il a fiers allure avec cette benne . :respect: :respect:
Elle est réalisé en médium , et les petits morceaux de renfort ????
Tu a utilisé de la colle a bois , ou autres.
Pas de clou et vis , ou ils sont cachés derrière les renforts .
Je reviens sur le mécanisme de levage , tu avais calculé lors de la construction du chassi , d’insérer le mécanisme. :up: :up:
Encore bravo et bonne continuation .
jeff
Message par jeff »
Salut pat 89 ,les renforts, sont en contre plaqué de 1 et 1,5 mm pas de clous pas de vis, tout est collé à la colle à bois, médium de 3 mm c' est solide et bon marché,et puis aprés peinture ,aucune diffèrence avec de l' acier ou autre .éffectivement j' ai calculé le mécanisme de basculement avant , c' est comme un cric de voiture,( vis sans fin), et ça pousse fort ! pour les puristes l' original est équipé d' un seul vérin telescopique à 5 sections ,pas facile à reproduire à l' échelle ,et puis pas trop de place pour monter de l' hydraulique ,donc je fabrique simple mais éfficace ! à la prochaine !
jeff
Message par jeff »
Salut à tous , des nouvelles du BEBERT ça se termine , fabrication et mise au point des crochets de dévérouillage du hayon de la benne terminé ,c' était pointu ! ,fabrication des poignées montoire, des mains d' air sur la traverse arrière ,reste les essuies glace, et la commande de benne dans la cabine,démontage complet ,appret et peinture , aux beaux jours , à la prochaine !
jeff
Message par jeff »
Bonjour à tous ', avec le beau temps , j' ai pu enfin faire , mes peintures, ça se termine , en attendant sa benne ,pour le montage final, des photos du GBC à la prochaine !
STEFONE
Message par STEFONE »
:respect: Je découvre ce poste et je suis époustoufler par le niveau de réalisme et la finition de ce camion :respect:
_________________________________“Dire du mal des autres est une façon malhonnête de se flatter.”____________________________________
pat89
Message par pat89 »
Bonjour Jeff
Un seul mot !! :wow: :wow: :wow:
J’adore le mécanisme des crochets : ci je comprends le ressort a pour effet d’ouvrir en permanence le crochet. Et le câble est la pour tirer en arrière au moment où la benne se pose sur le chassi .
Alors j’ai compris ou pas .!!!!!! :depite: Idée que je pourrai utiliser au 1/14 .
Sympa la peinture, et les petits détails , comme sur le crochet ,la partie basse rouillé :up: :up:
Tu nous as fait ,un magnifique travail .
Bravo
Bonne journée
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
il est énorme !!! d'un autre coté il est au 1/10 par rapport au 1/14 ;)
serieux, il est énorme ce projet j'ai conduit un berliet 8KT a l'armée, un benne et j'étais attribué a un camion magasin
les sous of de l'époque après une revus de cellule, vidaient les étagères et remplaçaient par des pack de bière :D
jeff
Message par jeff »
Salut à tous, sortie d' usine , et clap de fin pour le GBC 160 ,1 an et demi de boulot, on peut lui souhaiter une longue carrière ! plus qu' à le salir !
PAT tu as compris pour les crochets mais à l' envers , les ressorts maintiennent les crochets position fermé ,quand la benne bascule ,le cable ètant relier au chassis fixe , il tire sur le crochet pour l' ouvrir et libèrer la ridelle .
STEPHD moi itou , en 1979, on m' a décerné un brevet de pilote de litres ( de bière ) pour avoir parcouru 45000 kms à bord du bebert que de bons souvenirs !
j' en profite pour vous joindre des photos , de mon plateau porte engins ,et du mini dumper SAMBRON, et la brochette des trois BERLIET ? à l' étude toujours au 10 ème ,un tracteur BERLIET encore plus vieux , 1945 1950 le TDR W ou le TDM 10 pas encore choisis pour l' hiver prochain. je vous souhaite un bon et long week end ,à la prochaine !
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Super boulot, magnifiques modèles :respect: :respect:
pat89
Message par pat89 »
Bonsoir Jeff
Que dire devant cette brochette , de modèles :respect: :respect: :respect:
Ce sont des années de travail et de perfection , et pour moi un bonheur a chaque fois du travail accompli.
Pour ton futur projet , le berliet ça ne serai pas , ceux qui avait le capot avant rond , et je me rappel le filtre sur l’une des ailes , je crois .
Souvenir d’’enfance
A bientôt , pour le projet.
Revenir à « autres »
