A+ Davy
remorque frigo avec sa déco
- davy
- Numéro de département : 26
Re: remorque frigo la caisse en construction
beau travail
! et belles photos aussi :clic: !
A+ Davy
A+ Davy
- timon007
merci karine et davy pour les encouragements et voiçi la suite du montage,
j'ai fini la suspention,et je suis occupé Ã faire les axes
j'ai fait cela avec un tube en alu de 13mm de diamètre creux et un tube de 10 mm plein, je l'ai foré au centre puis taraudé m4, et visé une tige filtée de chaque côté.
j'ai mis une paire de roue pour voir ce que cela donne et accroché au tracteur (parfait)
maintenent je suis occupé a faire l'arrière c.a.d, pour mettre les feux et la barre de protection, puis viendra le montage de la caisse.
timon
timon
Dernière modification par timon007 le 11 janv. 2008, 21:34, modifié 2 fois.
- timon007
re j'ai fait la barre de protection arrière, et la plaque pour les feux c'est fait aussi, je ne sais pas la mettre sur photo car elle sèche avec sa peinture dessus.
c'est tous pour l'instant
timon
timon
- Has thanked : 119 times
salut timon
un vrai boulot de pro
propre et soigné
bon courage pour la suite
- timon007
merci thierry78 je suis quelqu'un assez méticuleux, surtout pour le rc comme ça je trouve que l'on peut être fier de la réalisation finale
timon
timon
Dernière modification par timon007 le 11 janv. 2008, 21:31, modifié 1 fois.
- david
Joli travail: Ã propos de "méticulosité" j'aime bien les perçages fraisés. Je soppose que tu fais ça avec une mèche un peu plus grande? Ou utilises-tu une véritable fraiseuse?
Jolis essieux: mais si j'ai bien compris, la tige filetée M4 est fixe par rapport au corps de l'essieu. Donc l'intérieur de la jante va êtres en mouvement par rapport à la tige. Le frottement métal fileté-plastique de jante ne va-t-il pas causer une usure prématurée?
De plus comment vas tu effectuer le serrage de la roue sur l'axe?
Je ne pose pas du tout cette question pour critiquer ta réalisation: au contraire, je suis moi même en train de tester différents designs d'essieux (sans grand succès pour l'instant héhé) donc je mesure bien les enjeux de cette tâche.
Bonne chance
Bonne chance
indice 1: Autre / ...... optique ->
- timon007
david merci de ta franchise,
pour les trous fraisée c'est avec une fraise que je mets sur ma foreuse sur pied.
pour l'axe des roues c'est la tige pleine qui tourne dans celle de 13mm, donc les roues sont fixes sur les tiges filtées.
je ferai des photos des pièces séparément pour que tu puisse te rendre compte.
timon
timon
Dernière modification par timon007 le 11 janv. 2008, 21:30, modifié 1 fois.
- frederic et aurelie
- Numéro de département : 11
pour david
moi,je n'ai pas tout a fait pareil,j'ai pris un tube de 10mm sur 130mm de long
une tige filtée de 4mm,que j'ai coupé en morceaux de40mm de long,j'ai fait une encoche a une extrémité et l'autre a un espace suffisant pour serrer la roue,j'ai pris 2 circlips de 6mm,que j'ai mis sur les encoches.
j'ai pour finir,j'ai enfoncé de force la tige,avec les circlips dans mon tube,jusqu'a arrivé au 2eme circlips(celui qui aura un dépassement pour la roue,donc les deux circlips sont dans mon tube,et la vous avez un essieu,avec un système de roulement tres simple et non couteux.
a++ frederic
a++ frederic
rien de tel que le rc
- david
Merci à tous les deux: après ces solutions astucieuses plus d'excuse pour acheter des essieux Tam
- timon007
bonjour à tous voilà comme promis les photos des essieux de la remorque en détail
pour commencer il faut une tige creuse en alu de 13mm de diamètre d'une longueur de 10 cm, ensuite il faut une tige pleine de 10 mm de diamètre d'une longueur aussi de 10,2 cm, une tige filtée de 4, de longueur +- de 5cm que l'on recoupe une fois que la roue est à bonne distance entre le châssis et la caisse.des rondelles de 4 intérieur et de 15mm extérieur.
il faut viser la tige filtée sur la tige de 10mm, puis on met la rondelle et l'écrou et on sert le tout.
une fois les 3 tiges des essieux pretent avec les tiges filtées on les introduit dans les tiges creuses de 13mm de diamètre.
vous les enfonçez à fond et là vous remettez une rondelle et un écrou et vous serrez
ps: avant d'enfoncer la tige n'oubliez pas de mettre de la graisse pour éviter trop de frottement
vous n'avez plus qu'Ã mettre vos roues et le tour est joué
voilà comment moi j'ai fait mes essieux c'est peut être pas la meilleure solution mais ça marche
timon
timon
Dernière modification par timon007 le 11 janv. 2008, 21:28, modifié 2 fois.
salut timon
super ton système,tres simple et tres rapide a réaliser,comme dit david : "plus d'escuse pour acheter des essieux tam"
le principal est que tes essieux fonctionnent bien,apres l'estétique,ben c'est en second plan,puisque les essieux,tu les regardes pas en roulant
bonne continuation
a++ frederic
bonne continuation
a++ frederic
- david
Merci pour ces images, c'est limpide!
Très belle réalisation et bonne chance pour la suite.
- Numéro de département : 45
salut timon sympa ta remorque!!
j'adore!
beau travail bon courage pour la suite!
a bientot
j'adore!
a bientot
- timon007
merci ledepanneur et david pour vos encouragements
timon
timon
- timon007
bonjour
après avoir fait les leds sur le camions du filston, je peut enfin continué ma remorque donc voiçi les images.
j'ai enfin les jantes et les pneus
j'ai fait aussi le porte palette sous la remorque pas encore fini mes je l'ai mis pour voir ce que cela donne.les images parle d'elle même
suite pour plus tard
timon
timon
