[VOLVO FH12 4x2] volvo fh12 et sa remorque
Wapata
Message par Wapata »
takinou76 a écrit :Ce matin la factrice ma aporté ma remorque bruder et avant hier j'ai recu le kit pour commander 7 accesoire a partir de 2 voies acheter a alain.
peut tu nous en dire plus ?
(pas sur la factrice hein ?... sur le montage..)
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
Bonjour a tous,
En ce dimanche matin, je vous mets quelques photos de la premiere étape (somme toute tres importante) de la modification de ma remorque bruder.
c'est a dire la création du systeme d'attelage:
et maintenant attelé sur le tracteur:
voila, pour vous habitué du forum cela doit vous paraitre du vue et revu mais j'essai de convertir un copain au camions rc donc faut lui montrer toutes les étapes....hein jonnn!!!!!
sinon je possede un probleme avec mon variateur et je vous demande conseil:
lorsque je branche celui ci sur la voie 3 (manche G,vertical) et bien il fonctionne tres bien, mais lorque je le branche sur la voie 2 (manche D, vertical), il n'arrive pas a se regler sur le neutre et par conséquent fonction n'importe comment.
mes trims sont pourtant bien au neutre.
je pense que ma radion acheté d'occasion est specialisé helico et je me demander si le manche de droite serait pas particulier au niveau de son neutre???
merci pour votre aide
a+ francois
takinou76
bonsoir,
alors ce soir, un ami m'a rapporté la planche d'autocollant avec les logo de mon "entreprise":
voila j'ai de quoi faire et la qualiter est nickel.
et le tout pour O euros c'est quand meme génial.
voila le résultat apres installation:
alors ca vous convient?
pour la remorque elle n'a pas avancer, j'ai repris le boulot cette semaine lol
mais ce week end je me remets dessus.
francois
takinou76
bonsoir tout le monde!
voila, aprés une partie de l'aprés midi consacrée a mon camion, voila ou en est la remorque:
elle fait 83 cm de long ce qui pour une remorque réelle donerai 12metres.
ma prochaine étape va etre d'effectuer le changement ou l'amelioration des roues.
je recherche a tout hasard des petites roues jumelé qui pourrai aller dessus....avis a ceux qui on ca...lol
voila c tout pour aujourdhui!
j'attent toute critique pour ameliorer ce projet.
Thierry 77
th
Message par Thierry 77 »
bonjour takinou ...
pour les roues jumellée , tu peut prendre les roues de la remorque wedico N° 21 (semi-porte char) elles font 51mm de diametres et les pneus sont plein comme a l'habitude de wedico tu ne risquera pas qu'il s'ecrase a la charge ......
demande a konst pour les commander chez ralf ....
les miemes je les ai acheté chez l'ancien revendeur qui etait a senlis (60) il y a de cela 1 an les prix en peut etre changé ...
Prix des 2 pneus : 10,70 € ref: 746.
Prix des 2 jantes chromés 8,00€ ref: 745 .
Prix des 2 jantes non chromé 6,00 € ref : 747 .
voilà [AT]++ thierry.. :wink:
Tuto MFU..
takinou76
bonjour,
voila apres pas mal d'absence sur le camion, je vous donne des petites nouvelles.
j'ai investis dans une graupner MC 12 et par consequent c'est toute de suite plus facile pour commander la boite de vitesse.
je vais installer eclairage grace au kit 7canaux de conrad.
et pour la remorque, j'ai recommencer toute la partie essieu.
le resultat n'est pas a la hauteur de mes esperance.peut etre je vais recommencer une 3eme fois...comme on dit jamais 2 sans 3...lol
voici quelques photos de la remorque:
voila
a venir realiser le plancher de la remorque et dans le futur essayer de motoriser les pieds et les rampes...ca va pas etre le plus simple.
a plus francois[/img]
takinou76
Re: volvo fh12 et sa remorque
bonjour,
voila les photos du systeme pour descendre les rampes:
et voici 2 photos du l'ensemble :
le montage est provisoire, cela m'a permis de voir si cela fonctionnait bien.
montage definitif sous peu.
a plus francois
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
salut,
le travail avance bien, je vais bientot pourvoir monter dessus avec mon tracteur :D :D :D
Alors les rampes commandées par radio ou pas ?
a+ laurent
takinou76
salut laurent,
oui les rampes commandées par la radio, ca fonctionne impec mais c'est un peu lent.
a qd un tracteur sur cette remorque...lol
a plus
takinou76
et bien intercooler, tu peux pomper toutes les idees que tu veux, oui en effet la lenteur me deplait pas.
a titre d'info, il n'y a pas de fin de course, je stop qd je le juge utile avec mon interrupteur (j'ai fait ca car moi et les fins de course je sais pas comment ca marche lol)
par contre, je suis entrain de me demander si il est vraiment necessaire de faire les pieds commander de la telecommande vu qu'il faudra bien aller au camion pour debrancher les cables.... vous en pensez quoi?
a plus
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
ces un servo que tu a utiliser avec une tige filter ?
takinou76
oui truck76, j'ai utilisé un servo dans lequel j'ai enlevé l'electronique et j'ai uniquement laissé le moteur et les pignons.
si je ne me trompe pas, il y a un post qui doit expliquer cela quelque part dans le forum.
pour ma part, merci a laurent (lrz76) qui m'a expliqué la methode.
Fabien291
Message par Fabien291 »
Bonjour
J' ai une petite question concernant tes rampes comment as tu fais pour la liaison entre ton servo et la tige filetée?
J'ai vu ton système et ca m a donné envie de faire sur la mienne aussi. :lol:
takinou76
salut,
pour la liason entre la tige filete et le servo, j'ai soudé une plaque de laiton sur ma tige filetée et j'ai fixé un guignoil de servo rond sur le servo.
ensuite j'ai percé la plaque et le guignol et j'ai passé un ecrou et boulon dedan.
la tige fileté traverse le servo et vien en buté en fond du boitier.
a plus francois
takinou76
bonjour,
voici quelques photos pour vous montrer l'avancer de la remorque:
voila, actuellement; je fini le plancher et je continue le coffre de rangement qui va me permettre de cacher l'electronique de la remorque.
a plus francois
Revenir à « Volvo FH 12 »
