Un camion venu du froid.... Aaaah la suede
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
Re: Un camion venu du froid.... Aaaah la suede
salut mecatron
le truck puller II en 7.2 volt
rpm 6500
Nmm 228
en 12 volts
rpm 6100
Nmm 361
ce sont les chiffre indiqué par le constructeur
rpm 6500
Nmm 228
en 12 volts
rpm 6100
Nmm 361
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
+1
tout a fait, plus encore métalisé que la calandre .GOLIATH a écrit :Je vérrai aussi un griffon mais gris métaliser pour qu il resorte bien.
kamikazee
Salut a tous,
Pour l'avoir vu cet après midi et avoir eu la chance de le piloter, il est vraiment de toute beauté ce Scania et qu'est ce que c'est plaisant a rouler...
Bravo a toi mecatron!
- mecatron37
Suite des événements.
Apres de long WE a re-peindre les pieces loupées, et de long tres longs WE a Vernir.
voici ou j'en suis arrivé.
puis découpe des flancs pour installer les feux de gabarit latéraux.
La il s'agit d'un essai on verra le rendu pour faire la suite.
Il s'agit d'une découpe, avec un rhodoide orange pour la partie exterieur et du silicone (type baignoire) transparent pour faire le diffuseur de lumiere et une Led CMS pour la lumiere.
Pour les feux de gabarit haut meme principe mais avec du papier alu et une led de 3mm.
voici le rendu off et on.
La suite demain.
La suite demain.
- mecatron37
Merci Thierry,
il s'agit d'essai, pour le moment car on ne peut pas dire qu'il soit correctement former l'alu!!!!
Mais maintenant je sais que ca vaut le coup de faire mieux.
Et puis avec un peu de peinture ca masque bien les defauts.
- mecatron37
un peu de news sur mon Scania.
Ce We j'ai fait une barre a l'avant. elle a plusieurs but
1 l'esthetisme.
2 pare choc frontale (pour eviter qu'une voiture electrique de raye ma peinture
3 pare choc de bordure.
voici le rendu.
et la fixation, de la tole "pliée" et percée avec des domino electrique brassé dessous.
1 l'esthetisme.
voici le rendu.
salut mecatron
tres réussi pour l'esthétisme
mais pour la fonction pare-1/10eme je crains qu'il soit un peu bas
la meilleur solution reste de te garer de l'autre coté du quai du pauvre olivier
- mecatron37
oui effectivement le pare1/10 est un peu bas.
mais la prochaine fois j'aurais un garage. pour garer et proteger ma peinture.
- bricoleur
la prochaine fois il y aura des séparation pour éviter les 1/10 non maitre de leurs véhicule
