Salut, pour info il y aura une bourse aux jouets samedi et dimanche prochain à mandelieu la napouleamenophis a écrit :fredejuan a écrit :Sympa ton histoire tout comme la déco de ton volvo .
Merci Fredjuan![]()
PS: La prochaine fois qu il y a un salon de la maquette aux ARCS je me déplace( enfin si j ai terminé mon volvo et la remorque )
ou bien en touriste
[VOLVO FH12 4x2] Volvo FH 12 .
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Re: Mon coup de coeur le VOLVO FH 12
- didier 83
- Numéro de département : 83
à oui sa peu etre interressant
as-tu un lien pour voir ou bien m expliquer le fonctionnement de la bourse aux jouets?
car je suis jamais aller voir a quoi sa ressemble.
merci fredjuan
merci fredjuan
- didier 83
Re: Volvo FH 12 .
Bonsoir à tous.
Comme j' ai eu un peu de temps à consacré au volvo, j ' ai commencé
à polir les plaques qui cachent le châssis ( c' est le truc que tu commence et tu te demande pourquoi ta commencé...
Mais le probleme que je rencontre et que sa me fais comme un effet martellé.
Donc si quelqu ' un a rencontré se probleme, il faut qu il me dis comment faire pour le lisser un maximum??
Merci.
Voila les photos.
Merci.
Voila les photos.
- bricodx
- Numéro de département : 51
Re: Volvo FH 12 .
Salut
La solution à ton problème est assez simple je pense.
En faite, tu n'as pas poncé ta surface avec du papier assez fin. La tu as bien polis, mais il reste toutes les rayures de ponçage.
Il faut donc tout poncer avec un papier très fin (a la main ou à la ponceuse) et ensuite recommencer le polissage. et faire cela jusqu'à ce que toutes les rayures du gros ponçage aient disparu.
Bon courage, mais ne lâches pas, tu es sur la bonne voie
A+ Fred
A+ Fred
- didier 83
Re: Volvo FH 12 .
Merci bricodx
bon ben j' ai compris donc il me reste plus qu' a... remonter les manches et faire
comme dans le film ( karaté kid ... poncer, lustrer c' est bien petit scarabé
bref j ai hâte vraiment de la finir car sa demande vraiment trop de temps à polir de l' aluminium.
je file de ce pas acheter du papier ponce! heuuu je parle trop vite c' est dimanche
- bricodx
Re: Volvo FH 12 .
Hihihi effectivement tu ne devrais pas pouvoir trouver ton bonheur aujourd'hui
oui, le polissage n'efface pas vraiment les défauts de la surface, donc une bonne préparation est nécessaire (le résultat n'en sera que meilleur).perso, je ponce en plusieurs tailles de grain, de plus en plus fin. Car si tu passes du très gros ou très fin, tu vas poncer pendant des heures.
Normalement, ta surface devrait déjà être limite brillante avec d'attaquer le polissage, et qu'il ne reste pas de rayures visibles
- Franco
- Been thanked : 2 times
Re: Volvo FH 12 .
Il y avait un temps ou j'achetai du papier ponce tellement fin, que quand tu le passé s'était comme un miroir. Malheureusement ils ne le font plus
- didier 83
Re: Volvo FH 12 .
bricodx a écrit :Perso, je ponce en plusieurs tailles de grain, de plus en plus fin. Car si tu passes du très gros ou très fin, tu vas poncer pendant des heures.
bricodx peut tu me dire les grains à utilisé pour mes pièces par rapport à ma photo.
Je ne sais pas par quel grain commencer 600 ou 780 etc....
mais surtout le papier de finition il dois etre d ' environ combien 1200 ou plus??
merci.
- bricodx
Re: Volvo FH 12 .
Je sais pas trop, moi je me pose jamais la question du grain
Je touche le papier et le choisi comme cela. A la vu aussi tu vois bien la taille des petits grains.
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- Been thanked : 8 times
Re: Volvo FH 12 .
Salut tu peux essayer de poncer avec un papier trés fin voir du papier de carrossier grains trés fin a l'eau!!!
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Re: Volvo FH 12 .
pour l'allu, il y a la methode de nos grand mère; la paille de fer fin avec du gros savon et de l'eau c'est garanti apres tu peut metre le produit lustran, et tu à moins d'effot pour le rendre miroir
- didier 83
Re: Volvo FH 12 .
Merci à tous pour vos réponses.
Bon ben la caverne d' ali-baba est ouverte ( castorama ) j y vais de ce pas.
je vais voir ce qu ils ont comme abrasif fin.
aller plus que 24h à frotter et apré sa va etre terrible
- Mattgolfgti
- Numéro de département : 57
Re: Volvo FH 12 .
Slt, moi j'utilise du papier pour carosserie 3M, ponce au 600 Ã l'eau puis au 1200 Ã l'eau, ensuite tu frotte au chiffon avec un netoyant casserole ou belgum alu, effet miroir garantie
- didier 83
Re: Volvo FH 12 .
Salut Mattgolfi
Ben merci pour ta réponse.
j' étais à casto mais j' ai telement héziter entre plusieurs papiers ponce... que j' en ai pas acheter^^
Donc la c' est clair 600 et 1200 le tous à l' eau
et biensur mon belgom alu
aller
j' espere que je vais reussir.
aller
- slachl54
Re: Volvo FH 12 .
salut !
pour rendre l'alu brillant, plus tu va poncer fin plus il sera brillant !!!
personnellement, j'utilise du papier à l'eau en grain 3000 ou 5000 avec du savon liquide et là tu as une surface comme de l'Inox polis
( même que trop polis pour être honnête celui lÃ
puis tu te fais plaisir pendant une dizaines de minutes sur toute la surface avec du Belgum alu et de la paille de fer 000 ou 0000 je ne sais plus ce que j'ai !
puis avec un chiffon et du Belgum alu ou une lustreuse à carrosserie avec un tampon de feutre réglé en petite vitesse et du Belgum alu, et là , la magie s'opère, tu as un miroir en face de toi
tu peux aussi utiliser une ponceuse excentrique avec un tampon de feutre très fin ( c'est ce que j'utilise )
j'ai collé du velcro sur une face d'un tampon de feutre que j'accroche au plateau de la ponceuse, un peu de Belgum alu et hop, c'est partie pour disons un quart d'heure de lustrage en appuyant légèrement , nettoyage avec un chiffon micro fibre et un coup de vernis brillant, histoire que l'alu ne ternisse plus à force de manipulation ou avec le temps et tu as quelque chose de nickel et de permanent sur ton camion
pour les toutes petites surface, tu peux utiliser le tampon de feutre d'une Dremmel en rotation très lente et du Belgum ou alors la bonne vieille méthode de l'huile de coude
amuse toi bien maintenant
bye
slach
bye
slach
