Assembler de l'aluminium: soudure?
garg
Message par garg »
bonjour,
etant chaudronnier, et maitrisant le soudure autant a l'arc qu'au tig, ainsi que le chalumeau, pour d el'alu je prefere passer par le tig ca a une meilleure resistance a l'etirment, alors que la brasure est plus elastique,
pour ce qui est du tig c vrai qui faut un poste et une torche specifique mais la technique est la meme que le chalumeau et tres simple pratiquer , autant qu l'arc,
[AT]++
stef
meccano
Message par meccano »
Salut, Konst à raison il existe des super bonne colle pour les métaux ferreux ou non ferreux et il y a le brasage pour l’ alu, mai mois j’en reste au colle car tu peu assembler divers matériau. :up:
Frederic
Message par Frederic »
Voici une methode de soudure de l'Alu tres simple.
Je l'ai vu en demonstration et ca l'air pas mal.
La seul chose c'est toujours pour tout pareil le prix, 49€ le metre.
Le principe de fonctionnement est simple , chauffer à 380°C avec une petit chalumeaux style butagaz pour plomberie et appliquer le cordon sur lla ligne de soudure. Et gratter le surplus de coudure à la fin toujours sous la flamme. Et c'est fait.
jpg
Soudur de l'alu
Message par jpg »
Pour souder l'alu, il existe une soudure spéciale, qui se soude avec un micro chalumeau au butane, ce genre de soudure est vendu souvent par des revendeurs démonstrateurs lors d'expositions de modèlisme, notament à St Galmier, j'ai les références dans mon atelier, je vous les ferais passer ce soir.
Ca ressemble à de la soudure d'étain, mais il doit y avoir d'autres composants à bas points de fusion.
C'est très solide, puisque j'ai soudé avec un pot d'échappement de micro moteur thermique d'avion en alu, la soudure tient depuis 20 ans, c'est dire.
david
Message par david »
RG a écrit : Bonjour,
souder l'alu c'est difficile avec des moyens simple. Lors du dernier salon de la maquette à Paris, j'ai vu des demonstrations de soudure de metaux avec des alliages basse température. Quelqu'un a t'il déjà utilisé celà?
J'ai hesité à acheter, je me mefie un peu des démos faites par des spécialistes à l'occasion d'un salon.
jpg a écrit : Bonsoir l'ami, bien sur que ce sont de bon produits, pratiquement les seuls pour soudo/braser l'alu, et qui tienne dans le temps, et pas qu'un simple collage, leur secret réside dans la composition des alliages, et le décapant qui est hyper important.
Il y a 20 ans, j'ai soudé un pot d'échappement pour un micro moteur d'avion deux temps, ça n'a jamais cassé.
De toutes façons, tu ne trouvera rien d'autre dans le commerce, à moins d'investir dans du matériel industriel du genre TIG, quelques miliers d'euros, ou au chalumeau, des brasures soudures, qui si elles sont mal faites sont merdiques au possible.JPG, serrurier à la retraite.
David a écrit : voir ici:
http://www.camions-rc.com/viewtopic.php?t=54
je verrouille :wink:
RG a écrit : Merci de la réponse, le sujet est verrouillé, car pas à sa place?
La réponse entraine une nouvelle question.
Ou peut on trouver ces alliages ? si il faut attendre le salon de l'année prochaine, dur, dur.
David a écrit : e sujet est verrouillé pour inciter à poursuivre la discussion concernant la soudure de l'alu dans le sujet ou elle a débuté.
je verrouille donc egalement ici :wink:
