actros bruder
- tyty
Re: actros bruder
bonjour tout le monde
bon et bien ce sera un camion de depannage.
avec le panier ,treuil arriere et peut etre avant aussi ça peut servir, bequilles.
voila y a plus qu'a
a+ tyty
voila y a plus qu'a
a+ tyty
- Has thanked : 119 times
Re: actros bruder
super tyty
bon courage a toi
j'en
deja
sinon en relisant le debut je viens de voir que c'etait un 8x4
tu aurais aussi pu nous faire un super camion de pompier avec la gande echelle
il n'y en as pas sur le forum peu etre le prochain!!!!
bon courage a toi
j'en
- tyty
Re: actros bruder
bonjour tout le monde.
ah oui thierry 78 c'est une idée
mais peut etre le prochain.
sinon la toupie est arrivée hier matin et demontée aussitot.Mais avant de commencer le camion et comment il ne faut rien perdre j'ai donc monté la toupie sur un chassis pour mettre derriere l'autre camion en remplacement provisoire du porte char qui va passer en decoupage.
donc j'ai du boulot
la toupie a finir la depanneuse et le porte char.
juste une question quand meme je ne sais pas trop combien doit faire le chassis de la depanneuse derriere la cabine ?
voila a+ tyty
donc j'ai du boulot
voila a+ tyty
- tyty
Re: actros bruder
re bonjour
non non pas un plateau mais un peu comme ça si tout va bien
http://www.jige-international.com/equip ... ammes_id=5
pour l'instant je suis sur la toupie donc j'ai le temps de voir le model final mais j'ai deja un treuil de fait.
pour pas editer un autre pots voila la suite de ce matin
ce soir la toupie toune sur son chassis a l'aide d'un motoreducteur et pignon piqués sur une photocopieuse
j'ai ete obligé de rejouter deux roulement au niveau de la sortie du beton car il y avait trop de frottement et le moteur avait un peut de mail a tourner.
si vous avez des traveaux je peux livrer
reste plus qu'a mettre un capot pour cacher le moteur un reservoir de gazoil les bequilles et quelques bricoles pour faire beau
tout est demontable pour que la remorque puisse servir a autre chose.pour la peinture ce sera en meme temps que le camion et le porte char .
voila pour ce soir
a+tyty
voila pour ce soir
a+tyty
- tyty
Re: actros bruder
bonjour a tous
voici les photos
bon voila le nouveau bébé
oui je sais les pneus lisses
c'est de la recup
voici les roulements pour eviter le frottement qui forcait sur le moteur
un peu de debattement sur terrain difficile
le moteur : et oui elle tourne dans les deux sens .je vais faire un essai avec de la litiere a chat . plus tard je ferais une trémis pour la remplir
bon voila le boulot du w end
a+tyty
voici les photos
a+tyty
- Cédric
- francoisp31
- Numéro de département : 31
Re: actros bruder
tyty
sympa la modif , mais je trouve qu'il manque un truc sur le col de cygne
ca fait vide
ca fait vide
- tyty
Re: actros bruder
merci a vous
oui il manque des plumes sur le col de cygne
je cherche comment faire pour qu'il soit un peu moins dénudé.de toute façon il y aura un capot sur le moteur et surement un reservoir de gazoil .reste a voir la forme.
et puis c'étais pour pas mettre cette toupie a la poubelle puisque le reste du camion va etre transformé .
je suis allé voir sur les sites les différentes depanneuses mais il n'y a pas les cotes pour la longueur du chassis donc ce sera a la louche. je vais le faire plus long et mettre tout en place et je verrais ce qui choque le moins.pour la place pas de probleme je vais pouvoir en mettre
batterie de 6volts commande de treuil arriere et avant (peut etre) les bequilles les giros
voila si vous avez des photos en exemple n'hesitez pas
a+tyty
merci a vous
a+tyty
- tyty
Re: actros bruder depanneuse
bon la toupie est dans sont coin la finition va attendre un peu.
des nouvelles de la depanneuse.
alors le chassis est fait les essieux avant , les ponts arrieres sont fait aussi a part les engrennages du pont pas encore commandées.et la cabine est fixée
le bras principal est quand a lui en court .le systeme de vis sans fin fonctionne et je pense soulever une bonne charge.il est entrené avec un moteur de visseuse.'du costo
le panier sera relevé a l'aide du treuil en position route a vide en charge il sera en appui sur le bras principal .
pour les bequilles elle seront solidaires et descendront en meme temps avec le meme moteur .j'ai vu le truc sur un site de constructeur.
le treuil sera avec une vis sans vin pour eviter de redescendre en charge.
voila pour le travaille de la journnée et demain relache suis pas la
mais peut etre le temps de mettre des photos avant de partir.
a + le monde tyty
a + le monde tyty
Re: actros bruder
salut tyty
sympa le descriptif
et j'attend avec impatience le "truc" pour la descente des béquilles couplé au treuil
bon courage pour la suite
sympa le descriptif
- tyty
- tyty
Re: actros bruder
re
oui je sais j'ai fais des bétises j'ai edité plusieurs fois le meme sujet
si un modo peut reparer mes conn....
bien oui le w end a été tres dur
cépamafote
bon je vais faire gaffe a l'avenir
bob je vais prendre mes gouttes et au lit
a+tyt
Edit Stephd: Probléme réglé!!! c'est Tyty qui paye sa bouteille
a+tyt
Re: actros bruder
salut tyty
ca a l'air sympa mais toutes les photo ne s'affiche pas
je n'ose penser que ce soit stephd qui a failli
