(tuto) servonaut smx et m20+ avec shema
- le-steph660
- Numéro de département : 95
Re: (tuto) servonaut smx et m20+ avec shema
a ok bin moi ce que je fait en ce moment j y travail sur l'eclairage de la remorque et j'ai deja ma ptite idée sur la question et il y aurra les veilleuse les stop les cligno les lf de recul et pourquoi pas les a,b mais sans l'infratruc (avec des connectique de souris d'ordi)
_____________________________________________________________
on aime un scania temps que l'on a pas roulé en daf !!!!!
- TAZ 22
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 5 times
excuse moi je debut je lit ce que vous ecrivee je suis peut etre hors sujet
mais si je comprend bien si je prend 4voie sur ma radio sa me servira a pilote tous le tracteur et et si j en prend 6 les deux autre pourrons me servir pour des options sur ma remorque ces bien ca
[/defilement]
- gering
- Been thanked : 3 times
oui, la voie 5 et 6 te servira au niveau de ta remorque par l'intermédiaire du AMO cela t'évite d'avoir un recepteur dans ta remorque.
- Milka-63
- Numéro de département : 63
- Has thanked : 7 times
+1 avec gering mais tu peux aussi t'en servir pour mettre des options sur le camion (rampes de phares ...)
- TAZ 22
merci pour les infos
moi j ai juste le tracteurpour le moment je dois achete mes cerveaux et ma radio je compte metre une ou deux rampe de phare par la suite il veau mieu que j achete une 6voie alors
[/defilement]
- gering
Si tu veut allumer deux rampes des feux, tu peut utilisé ceci.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... results=20
Avec une voie tu peut allumer deux lampes.
Ces un module avec mémoire, ces a dire qu'il te faut une voie 3 positions.
Au neutre rien de ce passe, tu pousse ton bouton le premier feux s'allume, tu met ton bouton au centre ca reste alumé, tu re-pousse ton bouton ton feux s'éteint, et de même en tirant vers le bas ton bouton pour allumer et étaindre le 2ème feux.
Il existe un autre module, moin chère sans mémoire est son principe est tu pousse sa s'alume, tu remet au milieu sa s'éteint.
Sur ma radio j'ai des comutateur 3 positions qui reste dans le position que je veut, donc pour gardé un feux alumé, les deux vont, mais avec le premier je peux allumer deux feux différent ensemble et pas avec le deuxième module, avec le deuxième module ces soit l'un soit l'autre.
Voila le lien du deuxième module.
- mat49
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 11 times
bonjour
petite question: faut-il comme le mfu initialiser les modules avec la télécommande ou y a t'il juste a brancher sur un récepteur et ça fonctionne?
Dernière modification par mat49 le 31 oct. 2010, 17:32, modifié 1 fois.
- nagolet58
Salut Gering,
Peux-tu m'indiquer les numéro de référence des deux articles de chez Conrad, car impossible d'arriver sur les objets avec l'adresse directe du lien.
Avec mes remerciements.
- gering
voila le numéro pour le module avec mémoire.
Artikel-Nr.: 116629 - 62
Voila le numéro pour le module sans mémoire.
Artikel-Nr.: 225231 - 62 (module monté)
Artikel-Nr.: 116629 - 62 (module en kit)
- Thierry 77
- Numéro de département : 77
Bonjour steff ,
Super tuto pour démocratiser le smx et le m20 + de servonaut
ce sera moins du chinois pour ceux qui voudront passer le cap ....( comme moi , noël approche .
Et au pire mon anniversaire c'est le 05/01
[AT]++ Thierry 77
[AT]++ Thierry 77
- le-steph660
slt thierry et merci j'attend des news de la traduction pour donner encore plus de details sur ces bidules, et en parlant d'anniv moi j'ai de la chance c'est bientot le mien et je sais ce que madame va m'offrir .
- Milka-63
salut steph, je post pour mon frere, il a trés attentivement regarder ton cablage et il me dit qu'il l'a cablé comme toi mais le camion deconne, il roule bien mais dés que sa force ou qu'il y a un peut de poids dessus le camion marche plus
- le-steph660
salut ,
[AT] mat49: je pense qu'il y a en effet une initialisation a faire j'attend que la notice revienne de traduction et j'en dirait un peu plus .
@micka63: pour l'instant je les est branchés juste pour faire quelques essais et je n'ai pas testé en charge si ca ce trouve moi aussi je vais avoir des soucis ,donc pour l'instand je suis en stand-by et comme je dit plus haut j'attend le retour de la notice .voila désolé mais patience!
- mat49
ok merci je vais patienté
merci pour ce tuto
pour avoir acheter un scania sur ebay allemagne équipé de ces modules plus le mm4, je pense que c'est bien meilleur que le mfu même si c plus compliqué a mettre en place.
merci pour ce tuto
