radio futaba 6ex 2.4 Ghz
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Notice radio futaba 6ex 2.4 Ghz
Message par LeRentier78 »
Top Line et à tous ceux que cela intéresse,
J'ai au format pdf la notice en français de la 6EX, 2,4 Ghz, si tu es intéressé, donnes moi en MP une adresse E-Mail et je te la transmets
topline
Re: radio futaba 6ex 2.4 Ghz
Message par topline »
c est cool ca!
mais pour moi apparement pas trop de probleme, j ai installé vite fait mon servonaut et a part le fait que les commandes sont inversées aucun probleme, donc je chercher a savoir pour le moment comment inversé les commande, c est a dire que pour faire avancer le camion il faut que je tire en bas sur le manche ou pour tourner a droite il faut que je pousse le manche a gauche!
mais je te file quand meme mon adresse ca me sera bin pratique :up: merci copin :up: :up:
Franco
Message par Franco »
Bizarre moi ma notice est en français !
Une question, pourquoi Futaba fait des télécommande que pour les avions et hélico ? Il faudra que dans l'avenir ils se penchent sur notre passion, qui est le camion RC. Et faire des télécommandes qui ont aussi des programmes simple pour les camions.
Tout ça est nouveau peut être, mais je suis sûr que dans l'avenir ont aura notre propre télécommande :up:
topline
moi, j ai acheter ma radio aux USA, c est pour ca qu elle est pas en FR, mais apparmeent elle se prete bien quand meme pour notre activité, mais pour trouver le reverse, c est chaud, pas facile
Has thanked : 120 times
Franco a écrit :Bizarre moi ma notice est en français !
salut franco
elle existe deja
c'est la fc16 truck & boat
va voir la on en parlait un peu
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=6318
Franco
Merci l'ami :up: , mais il existe en 2,4g ?
topline
salut a tous
est ce que quelqu un sait comment on decrante cette radio? ou si c est pareil pour toutes les radios?
si quelqu un a un tuyau, ca serait cool
[AT] Topline, on ouvre la radio et on demonte la lamelle crantée. et c est décranté, mais ca refait pas la remise au neutre ;)
topline
ok merci Korben, c est sympa pour l info. et pour la remise au neutre il y a quelque chose a faire??
[AT] topline: avant les radio te metter avec un bout de scotch (oups, de Ruban adésif :vantard: ) le ressort qu il falait.
Mais ce temps est révolu, ca coute cher un ressort sur des milliers de radio...
donc tu dois bricoler toi même le système avec le ressort, plus ou moins facile selon les radio, et je dirais même de plus en plus compliqué, car on y a de moins en moins accés.
Franco
Je vais voir avec le mien si je peux faire ça, et te tiens au courant Topline ;)
Franco a écrit :Je vais voir avec le mien si je peux faire ça, et te tiens au courant Topline ;)
oula, j ai peur :lol:
:luck: :labas:
topline
j ai ouvert ma radio, et donc pour enlever le crantage c est simple, il suffit juste d enlever la lamelle mais pour faire revenir le manche au neutre je ne sias pas comment faire, effectivement il y a tres peu de place, je crois que je vais la laisser comme elle est, a moins que quelqu un a une bonne technique :siffle:
Franco
J'ai pas eu beaucoup de temps, mais je l'ai fais ce matin :up:
Donc on commence par retourné la télécommande, pour pouvoir ouvrir le compartiment à batterie.
Il faut enlevé la batterie, pour ça prenez une pince et tirer la fiche (attention de ne pas écrasé la fiche)
Puis on dévisse les quatre visse qui tiens le couvercle.
Une fois le couvercle enlevé, on obtient ça :wow:
Sur le miens la lamelle crantée est à gauche sur la photo!
Donc il faut dévissé la lamelle
On enlève le visse et la plaque de ferre
Voilà pour la lamelle crantée
Franco
Maintenant pour que la manche revient au neutre, il vas falloir faire cette pièce. C'est ça qui fait revenir au neutre, donc il faut enlevé la pièce qui est retenu par un ressort à retour. Pour réaliser la pièce, j'ai pris un couvercle de compartiment à pile d'un jouet cassé.
Je place la pièce sur le couvercle et je trace un contour, puis je commence à coupé le couvercle.
Après plusieurs minutes de travaille, la pièce est presque fini.
Pour renforcé un peut la pièce, je colle deux petit rondelle de chaque coté
On attend que tout soit bien sec.
Puis il faut trouvé un ressort de retour, moi j'ai trouvé ça avec un jouet cassé, dans les voitures de Niko, sa se trouve sur l'avant du jouet sur le réglage du parallélisme.
Puis on installe la pièce, on vérifie que tout marche, et on remonte la télécommande :banane:
Voilà, maintenant la manche est au neutre tout seule :up:
Allé dans les dents Mr Korben :lol: :lol: :lol:
Nouveauté on peut faire la pièce dans de l'alu, bien plus solide que celui en plastique :up:
Dernière modification par Franco le 06 févr. 2010, 05:13, modifié 1 fois.
Revenir à « Futaba / Robbe »
