probleme mfu est moteur
Re: probleme mfu est moteur
à vui Maubeuge c est Kamgoo, trompé avec Douais.
Si non tu sais pas nous faire une photo du moteur?
moi j ai de gros doutes sur ton moteur quand même.
stuntseb59
Message par stuntseb59 »
je fais sa des que je rentre cher moi donc debut de semaine prochaine
mais je pense pas que sa vienne du moteur
puisque il a marche nikel sur un des cannaux de la radio et sur les deux autre rien
pour moi sa vien plus du mfu
stuntseb59
salut a tous donc je vien de jeter un oeil sur le camion
donc le moteurt est identique a celui qu'il y a sur mon volvo donc d'origine tamiya
j'ai quand meme tester avec un autre moteur brancher sur le mfu mais pas monter sur le camion
et sa fais le meme
mais le phenomene est bien plus visible de cette maniere
le fais de bouger le manche de la meme maniere que si on changer de vitesse change la vitesse de rotation du moteur
donc le mfu bride bien le moteur quand il n'y a pas de remorque
un ami ma preter un capteur de sellette et quand il est actioner , la il n'y a plus de difference entre les differente position du manche sur la radio
ce qui m'embete un peu c'est que meme sans la remorque il a un peu de mal quand meme
a moin que ce soit moi qui suis un peu trop exigent pour ce pêtit camion :depite:
peu tu faire une vidéo????
nissmo
Numéro de département : 63
Message par nissmo »
si t on amis a un mfu tu devrai l essayer avec ta radio comme ca tu aura cibler ce qui vas pas radio ou mfu
stuntseb59
malheuresement mon ami habite pas a coter de cher moi
et pour la video je vais essayer de faire sa rapidement c'est vraie que ce sera plus parlant en video
stuntseb59
voila la video si je reussi a la metre
Dernière modification par thierry 78 le 14 janv. 2010, 14:05, modifié 1 fois.
Raison : lien reparé
Has thanked : 120 times
ouh lala
ta boite ne va pas durer longtemp si tu continu comme cela
il faut absolument que lorsque tu change de vitesse que tu repasse par le " point mort"
comme tu le fais au debut mais surtout ne jamais passé les vitesse quand tu a acceleré
pas un peu comme en vrai quoi
En effet Thierry ;)
Mais pour l'instant, la boîte n'est pas raccordée ;)
stuntseb59 >> Si tu constates qu'avec le contacteur de sellette connecté tout rentre dans l'ordre, alors il faut le laisser connecté au MFU (même si tu ne le montes pas sur la sellette, tu peux le laisser dans la cabine, bien attaché pour que le fil ne vienne pas se coincer quelques part)
Je ne me souviens plus du comportement du MFU vis à vis de ce capteur et comment elle se comporte quand il est pas là.
Mais ton problème ressemble vraiment au bridage du MFU lié au capteur de sellette.
nissmo
regarde sur ta radio si tu as pas des reglages de courbes exponentiel et de mixages qui servent a la base pour les avions et helico car ton probleme ressemble a ça
stuntseb59
ne vous inquieté pas :lol: je ne fais pas sa quand la boite tourne c'etait juste pour la video et montré les variation de vitesse
donc je pense laissé le capteur pour avoir toujour la meme vitesse de rotation
mais es qu'il y a quelq'un qui pourrait tester comme moi pour voir si le phenomene est normal
stuntseb59
ok reste plus que a monté le servo pour la boite
et voir si c'est good
je pensée réelement que c'etait un problemme avec mon mfu
mais aparament c'est normale
Milka-63
Message par Milka-63 »
peu etre que tu as un mfume ... :lol:
stuntseb59
:lol: sa doit etre un peu sa aussi , il est gazer j'ai vais etre plus severe avec lui
et pui t ce soir un patche sa lui aprendra a pas vouloir tracter
Revenir à « MFU »
