[KNIGHT HAULER 6x4] knigt hauler de colas74
rafik78
Has thanked : 109 times
Re: knigt hauler de colas74
Message par rafik78 »
Bon courage pour ta boite de vitesse
colas74
Message par colas74 »
Eu souci le premier ponds en sorti de boite tourne du mauvais sens et l’autre tourne du bon sens.
Suffi d’inversé le pond qui tourne à l’envers ?
Nico
Ps : la boite est monté et tourne Nikel :up:
Mattgolfgti
Numéro de département : 57
Message par Mattgolfgti »
slt, tu dois parlé du différentiel, c'est normal qu'il ne tourne pas tout les deux dans le meme sens c'est le but ;)
V8 pour un style de vie
colas74
Non non je parlai bien de l’ensemble du pond qui tournai à l’envers par rapport à l’autre. Le diff je connais le but. Mais c’est réparer. Maintenant j’en sui à modifier le support d’accu car mes accu lipo ne passe pas dedans.
colas74 a écrit :Non non je parlai bien de l’ensemble du pond qui tournai à l’envers par rapport à l’autre. Le diff je connais le but. Mais c’est réparer. Maintenant j’en sui à modifier le support d’accu car mes accu lipo ne passe pas dedans.
normalement ta boule du 1er pont est à gauche et la 2ème est à droite.
colas74
oué c'est ca. Bons se soir l'engin a fait ces premier tour de roue, après quelque réglage la boite ne craque plus en première.
Reste plus que le montage de la sellette mais la je sui embêté car j'ais pas de rotule aussi petite que celle que j'ais cassé au début et la caro et l’intérieur (vario, récepteur et kit diode)
Nico
remplace là par une petite vis
KINGHAULER 3
Message par KINGHAULER 3 »
Salut bon courage pour le montage , mais n'oublie pas que la patience est mère de toutes les vertus donc prend le temps
Jean
colas74
Bonsoir
Quelque news et photo
Il manque le support d’accu en cour de modification, la mise en place de l’électronique et de la lumière et la déco de la caro
A suivre quand j’aurais récupéré ce qui me manque et mis en peinture la bête
Nico
tout ca avance bien bon courage pour la suite :up:
KIKI74
Localisation : Pessinges , vers Cervens , entre de Bons-en-chablais et Thonon . Vers là ou chui quoi
Message par KIKI74 »
mais ? ... bha ? ...
ou qu'elle sont les photo une fois fini
On peut être fière de ce qu'on fait à condition de le faire soit même
viewtopic.php?f=183&t=12931
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
aie aie aie déprimant :depite:
j'dit plus rien moi si juste un p'tit truc au lieu de déterrer des sujet d'un ans et demi vas une fois déterrer le reglement c'est surement le seul endroit que tu n'as pas encore lus
Revenir à « Knight Hauleur »
