Mercedes de seb64500
surfindani
Re: Mercedes de seb64500
Message par surfindani »
tu peux en effet te débrouiller avec les pièces du jouet!!
mais en n'oubliant pas que la plupart des jouet rc ne sont pas en "proportionnel" (c'est à dire que c'est tout à gauche ou tout à droite, tout "en avant" ou tout "en arrière"...) mais pour débuter cela peut suffire ensuite c'est à l'utilisation que ça se corse!!!!!!
si tu peux fixer le pignon qui était sur l'axe moteur du jouet sur un des axe de roues arrière du bruder, il avancera
il te faut aussi récupérer le système de direction (ou en fabriquer un) et y fixer ton servo
tout en gardant (si tu as un petit budget) le chassis du bruder
le mieux est quand même de fabriquer un nouveau châssis et d'investir dans de l'électronique plus performante!
l'auto construction c'est tout ou rien : soit ça te coute pas grand chose (si t'es pas trop exigeant) soit ça te coute plus cher qu'un kit!!!
mais si t'es "bricoleur il y a toujours moyen d'adapter!
bon courage
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 16:19, modifié 1 fois.
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Mon Mack ma couter a peu pres 700€ alors qu'il est basique
en comptant toute les babiolle
Le Man l'a casiement dépasser . . .
seb64500
Numéro de département : 64
Message par seb64500 »
sa reviendrais a combien sans le prix du camion l'electronique?? je devrais recevoir le camion la semaine prochiane
seb64500
voila j'ai ce systeme de reduction et je me demander si je ne pouvais pas le fixer directement sur l'essieux et mettre le moteur au lieu d'acheter un pont:
Pas la peine de multiplier les posts, ca amènera pas plus vite les réponses.
seb64500
bonjour, j'ai trouver de moteur reducteur et je voudrais savoir lequel serai le mieu pour moi:
http://www.conrad.fr/micro_motoreducteu ... 432_212241
http://www.conrad.fr/motoreducteur_mfa_ ... 432_213674
tu dois sortir avec environ 200tr/min
un bon topic sur la modif de Bruder http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 43&start=0
bonne continuation
seb64500
merci korben
seb64500
Voila demain ou vendredi je vais aller acheter le profile alu donc quelles sont les dimention?
A
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 16:20, modifié 1 fois.
Kentin
Numéro de département : 53
Message par Kentin »
salut, bonne chance pour ta construction.
Jipé
Message par Jipé »
Es ce que tu a trouver des solution pour ton autoconstruction ?
n'hésite a nous poser des questions sur ce poste
seb64500
Beh toujours pas reçu l'engin et elle n'a pas reçu le cheque :(
seb64500
Bonjour tout le monde
Voila j'ai le camion mais faux encore trouver le systeme de direction:( Si vous avez des idee faite moi des shema ou en3d Merci aussi non peux rien commander
