module multi essieux pour convoi video p36
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
is not good
- Numéro de département : 39
Re: module multi essieux pour convoi
salut et merci a tous pour vos encourgement je pense que je pourrais mettre un peux plus de photos d'ici ce soir a+ christian
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 61 times
bonjours is not good
Super ton col de cygne,ton montage est bien même avec tes vis,mastiqué on y verra que tu feu.
Pas facile,de choisir entre vis, colle ,etc
Pour ma remorque j'ai choisi vis et rivet pop,et alu et rivet alu a frapper tête rond et fraisé,(on n'y pense pas toujours.)
Bon courage et bon continuation
Mon sujet(une bruder a ma sauce)
- Misterskiper
- Numéro de département : 60
is not good
salut et merci à tous
,pour le conseille des revets pop ou a fraiser,voila les ptites dernieres avancer et une premieres mises en situation avec sont future tracteur a+ christian
- Has thanked : 120 times
- chb
- Numéro de département : 45
- Been thanked : 4 times
ahouaiiiiii ça le fait bien avec le camion alors du coup t'as fait comment ton col de cygne ?
is not good
,pour mon col de cygne j'ai decoupé les deux formes(2 par coté) dans de l'alu de2mm que j'ai entretoisé avec du carré de 5x5mm que j'ai boulonner dans le sens de la longueur " jai decouper en fonction des angles pour avoir une surface plate) et aprés jai formé du plat de 20mm de largeur que j'ai boulonner sur le dessus pour simuler le haut de et le bas la poutre.Je vais commencé mes travesses interieur, mais je ne les mettrais pas en place car j'attend des micros servos qui vont me servir a deverouiller le col de cygne et il faut ausssi que je me trouve un motoreducteur pour paufiner le system hydraulique a+ christian
is not good
- davy
- Numéro de département : 26
faut que j'achète un clavier waterproof
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
- lapin29
