[1/14] Tombereau VOLVO A30G by kapy27
- kapy27
- Numéro de département : 27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
Re: [1/14] Tombereau VOLVO A30G by kapy27
désolé mica mais je n'arrive pas a filmé et piloté en meme temps
mais au mans guillaume a filmé le tombereau:
perso, je me suis bien amusé...
je vérifirais l'état du tombereau demain apres le taf pour voir si tous va bien,
mais là... dodo
mais là... dodo
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
vivement la cabine
- kapy27
merci,
je vais essayer de voir sur les vidéo du net afin de régler la voie "direction" plus lent car je suit a 100%
il est vrai que les vérins ø8 (tuyau ø3) sont très réactif malgré le fait que la pompe ne se met en marche que lorsque j'actionne le stick.
- jeje31
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 6 times
Magnifique VOLVO, tu vas pouvoir deplacer du cubes.
Dit moi, au niveau de tes vérins de direction, tu les as branché directement sur le distri?
Et comment fait tu pour avoir la pompe qui tourne au moment ou t'actionne un distri?
- Mica
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Je peux répondre pour la pompe: il utilise le mixage des voies, disponible sur les radios de plus haut niveau.jeje31 a écrit :Magnifique VOLVO, tu vas pouvoir deplacer du cubes.
Une action sur un stick (une voie) peut générer une double sortie sur le récepteur (2 voies simultanées).
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
- kapy27
exact mica,
j'ai une radio Taranis... oui, toujours elle
donc je ne suis pas pencher sur le paramétrage,
j'ai juste repris un programme pour engin hydraulique et puis j'ai ajusté les réglages a mon tombereau.
donc les mixages et courbes sont déjà dedans.
pour les vérins levage et direction, ils sont reliés a des nourrices de distribution qui vont directement au distrib.
- jeje31
Oké pour le mixage des voies, vu mes compétences dans la programmation, je ferai un copié coller.
MERCI pour les infos
- kapy27
tout a fait d'accord, c'est pour la même raison que je l'ai acheté chez tecnimodel...
pour faire un copier/coller des programmes existants et ou regarder comment ils sont fait pour créer les miens.
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Effectivement tes mouvements de direction sont un peu rapide, cela nuit à la précision et à tendance à faire zigzaguer l'engin en ligne droite. Tu peux jouer sur tes réglages de course du servo de la Anne de direction ou faire tourner la pompe moins vite.
- kapy27
exact,
où sinon j’arrête de pousser le stick a fond comme un gros bourrin
comme ca, je garde de la réactivité dans ma direction au cas où un couillon me coupe la route...
enfin, je dis ca c'est surtout pour le malheureux camion qui va ce bouffer un tombereau de 11kg avec un pare-buffle en alu massif
je me suis rendu compte de cela pendant l'expo, car ca fait comme en vrai... en cas de choc, c'est le tombereau qui gagne (pour l'instant)
j'ai tapé dans les bordures (cages rempli de pierres) et il les a trainé sur le sol avant de passer par dessus.
il est impressionnant tellement il passe partout dans n'importe quels conditions.
je pense qu'il sera intéressant de le tester a une expo avec une piste en terre (comme à Chabris)
à voir avec un peu gadoue (mais pas trop mouiller car je n'ai pas envie de griller le matos).
- LeRentier78
Tu as la solution aussi de mettre de l'exponentiel, tu auras moins de réaction brutale en début de course, tout en gardant la pleine réactivité en fin de course de levier.
La gadoue, perso. j'évite, ce type de matériel n'est pas étanche et l'abrasion accélère l'usure des éléments. Sans parler du nettoyage lorsque la gadoue a séché.
- kapy27
tu veux parler d'aplatir un peu le début de la courbe de démarrage de la pompe ?LeRentier78 a écrit :Tu as la solution aussi de mettre de l'exponentiel, tu auras moins de réaction brutale en début de course, tout en gardant la pleine réactivité en fin de course de levier.
exact, c'est pour cela que je dis "un peu de gadoue" et "pas trop mouiller"
- jeje31
Pour la direction de mon chargeur, j'ai commandé deux limiteur de débit, pour l'instant je ne les monte pas je verrai à l'usage.
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Si tu rajoute de l'exponentiel sur une voie tu vas limiter la course du servo autour du neutre et augmenter la précision autour du neutre tout en gardant le plein débattement de la voie. Si tu as un mixage affecté sur cette voie en tant que "donneur d'ordres", les autres voies que tu as couplé à celle ci auront aussi droit à la même dose d'exponentiel. Je sais pas trop comment réagit le soft de la taranis, mais en futaba ou Multiplex ça marche comme ça.kapy27 a écrit :tu veux parler d'aplatir un peu le début de la courbe de démarrage de la pompe ?LeRentier78 a écrit :Tu as la solution aussi de mettre de l'exponentiel, tu auras moins de réaction brutale en début de course, tout en gardant la pleine réactivité en fin de course de levier.
un peu bourrin mais pas trop
- kapy27
ok BIMA, je vais regarder ça de prêt et je crois bien qu'il s'agit de la courbe du mixage sur les taranis.
si je me trompe, j'espère que les "pro" Taranis me rectifierons.
Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de ressortir le tombereau de sa caisse de transport
les gosses sont en vacances chez mamie la semaine prochaine donc je devrais pouvoir m'y remettre.
oui, mais pour limiter le débit, sur la taranis j'ai juste a modifié le % de sortie de ma voie...jeje31 a écrit :Pour la direction de mon chargeur, j'ai commandé deux limiteur de débit, pour l'instant je ne les monte pas je verrai à l'usage.
