Mon Actros 3363 6x4
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Re: Mon Actros 3363 6x4
Si tu as trouvé la solution à ton probleme ç est cool.
Concernant le module infra rouge je pense aussi avoir eu les connecteurs soudés à l envers mais bon une inversion et ç est réglé.
je suis définitivement accro
- Marc_63
- Pays : CA
- Has thanked : 60 times
- Been thanked : 56 times
Il y a une erreur sur la notice du module infrarouge coté remorque, sur le schéma le blanc est du mauvais coté sur le récepteur F1041, la première fois je l'avais connecté comme la notice et les feux de remorque ne fonctionnaient pas, après vérification sur la plaque j'ai vu les polarités.
- Marc_63
- Pays : CA
J’ai passé la journée à notre club et je n’ai eu aucun problème avec le 33T, je suis confiant que c’est résolu.
Le 33T Tamiya est beaucoup trop rapide j’ai mis temporairement un blocage sur le manche de la radio.
- Marc_63
- Pays : CA
J'ai commencé le montage de la remorque.
ts
- Numéro de département : 30
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 50 times
Je vois que tes problèmes se résolvent petit à petit, tu dois être un peu soulagé. Je vois que tu as attaqué le montage de la remorque, au fait tu fais quoi comme remorque.
Ts30
- Marc_63
- Pays : CA
Petite photo de la remorque terminée
, quand la neige va avoir toute fondu et oui il en reste encore, que les paysages seront revenus verts je vais vous mettre des photos de l'ensemble en extérieur.
grhum1383
Bah avec l ours polaire dessus elle ne doit pas craindre la neige
En tout cas ça va faire un bel ensemble
- Marc_63
- Pays : CA
Merci les gars, là je rencontre une petite difficulté avec les feux européens Veroma. Ça entre pas dans le bloc feux.
Si on entre pas la plaque de feux les composants vont toucher au métal du parechoc et boum les court-circuits.
schpetsele
- Numéro de département : 94
- Been thanked : 22 times
Bonjour Marc,
Beau travail
Pour une isolation des circuits, mets du ruban adhésif d'électricien sur l'arrière de la plaque des feux, et la plus de court circuit
Beau travail
- Nemesiss
- Numéro de département : 54
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 41 times
hoooooo ! Une frigo
Quant à la mienne je suis a l'arrêt complet depuis que j'ai repris le Scania, j'ai tout de même changer les charnières pour des modèles plus réalistes, refait entièrement les portes.
Quant au système de fermeture des portes, j'en suis encore à faire différente maquette du système de verrouillage
En tout cas voilà un bel ensemble bientôt sur les circuits !
Nemesiss
En ce qui me concerne, j'ai repris avec une cale a poncé les dimension des platines afin qu'elle rentre dans leur logement, si tu fais cette " réduction " de la platine il faut faire très attention aux pistes de cuivre située en haut et en bas de chaque platines à ne pas les faire disparaître !Marc a écrit:
Y'a t'il quelque chose que je ne comprend pas, si on l'entre pas les composants vont toucher au métal du parechoc et boum les court-circuits.
Nemesiss
- Marc_63
- Pays : CA
Salut schpetsele, j'avais pensé au ruban sauf que le bas de la plaque entre un peu mais pas le haut, bizarre qui vende ça comme ça.schpetsele a écrit :Bonjour Marc,
Beau travail.
Dernière modification par Marc_63 le 01 mai 2019, 19:22, modifié 2 fois.
- Marc_63
- Pays : CA
Salut Nemesis,Nemesiss a écrit :hoooooo ! Une frigo![]()
En tout cas voilà un bel ensemble bientôt sur les circuits !![]()
Nemesiss
J'avais commencé à poncer les coins et un peu le haut et le bas mais je me suis arrêté justement à cause des pistes de cuivre, si toi tu as réussi je vais mi remettre. Gros travail de précision à ne pas louper.
Je suis ton post hâte de voir la suite sur ta remorque et ton camion.
- Nemesiss
Il faut y aller avec beaucoup de prudence car les pistes sont très fines, mais c'est parfaitement faisable !
Je vois également que tu as mis en place les béquilles Kotronik, tu n'a pas tenté de les intégrées dans les pièces pièces d'origine Tamiya ?
Bon courage et pas de précipitation !
Dernière modification par Nemesiss le 01 mai 2019, 19:27, modifié 1 fois.
