MB AROCS 3348 Tipper Truck par Mailloy
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: MB AROCS 3348 Tipper Truck par Mailloy
Message par Goliath »
MAILLOY a écrit :
Goliath a écrit :Bonjour Yohan! :D
On peaufine l Arocs!..Les cales c'est superbe! :up: :up: :up:
Par contre,pas certain que ça valait la peine de mettre des amortisseur hydraulique..Écoute honnêtement,je te conseil direct ça:
https://www.tecnimodel.com/suspensions/ ... amiya.html
En fait , j'ai mis les amortisseurs hydraulique uniquement sur le train avant parce que le camion à tendance à sautiller sur la route, je pense atténuer cette effet, on verra :up:
Il sautille?! :wow: Tu roule sur quel route?Gravillonner?
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
On ne roule jamais sur du bitume pour faire simple :siffle: :siffle: :up:
Goliath
Pourquoi j'ai l impression que quand tu dis ça,tu pense a moi?.... :lol: :lol: :lol: ;) ....
Il sautille beaucoup?Tu sais bien,nous camion sont léger!..Donc je sais bien que ça saute parfois pour un rien..
Tu devrais lui mettre un lestage d un kilos sur l avant.... :jesors:
Giuseppe
Has thanked : 82 times
Been thanked : 26 times
Message par Giuseppe »
Goliath
Tu deviens fatiguant!Yohan ta dit:qu il n avait rien de choisit..Sois sur que tu sera informer le moment venu de son choix!
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
rajoutes y du poids, avec 1kg ou 2 de plus, il sautillera beaucoup moins :mrgreen: :mrgreen:
MAILLOY
lolorc a écrit :rajoutes y du poids, avec 1kg ou 2 de plus, il sautillera beaucoup moins :mrgreen: :mrgreen:
Bon ben ok, on rajoute du poid :
Evolution en 6x6 en utilisant le pont avant Lesu avec le ratio 2.6, du coup un seul pont à acheter. :banane: :banane:
Un peu gàlère à installé :depite: , le camion se trouve trop réhaussé, du coup j'ai mis des cales sur le pont arrière
La suspension arrière elle me fatigue, il faut le monter bien dans l'axe sinon la suspension ne fonctionne pas :x :x c'est pas fluide :depite:
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, bon choix, en plus tu as le blocage de pont
A l'avant tu as gardé le système de lame d'origine ?
MAILLOY
lrz76 a écrit :Salut, bon choix, en plus tu as le blocage de pont
Oui exact, blocage de pont et lame d'origine.
Par contre il a fallu percer les lames en diamètre 3mm et entraxe 12.
J'avais un petit support de lame en métal, mais sa rehaussait le camion de 3mm de plus. J'ai donc percer un petit logement diamètre 5mm dans le pont pour y loger la petite goupille centrale des lames de ressort.
Je ne sais pas si je suis clair , au final je suis rehausser de 10mm , c'est pas mal.
Par contre un nouveau problème est apparu, impossible de remettre la Lipo à sa place d'origine. La transmission passe à travers. :depite:
MAILLOY a écrit : Par contre un nouveau problème est apparu, impossible de remettre la Lipo à sa place d'origine. La transmission passe à travers. :depite:
Réhausse un peu ton motoréducteur, ça peut aider
MAILLOY
Excellente idée :bave: mais sa ne fonctionne pas :depite: , la sortie de boîte but contre une traverse de châssis. Pas le choix, il faut revoir l'architecture de l'électronique et mettre la batterie en cabine.
Dévisse ta traverse et voit si elle est vraiment nécessaire, tu peux peut-être la supprimer ou la placer un peu plus en arrière
MAILLOY
cc38150 a écrit :Dévisse ta traverse et voit si elle est vraiment nécessaire, tu peux peut-être la supprimer ou la placer un peu plus en arrière
Merci à toi le boss des boss :respect: :respect: , c'est tout simple et sa fonctionne :up: traverse supprimé, le moteur suffit comme traverse. :banane:
Je t'en prie, content d'avoir pu aider :D
genial en 6x6 !
pour les suspension arr : LESU ;)
Revenir à « Mercedes Mp4 »
