[FORD AEROMAX 6x6] max benne
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: max benne
Pour moi c est l'inverse, merci Christophe je savais pas ca existait en camion
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Re: max benne
Merci koko pour ces photo
Christophe, t'as prévu de te fabriquer un pied ?
- chb
- Numéro de département : 45
- Been thanked : 4 times
Re: max benne
non pas de pied c'est pas prevu n'y dans le progamme n'y dans le budgetfredejuan a écrit :Merci koko pour ces photo
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Re: max benne
Pour les pieds tu pourras toujours voir à l'usage, si la nécessité se fait sentir tu seras toujours à temps de bricoler un système raccorder au mécanisme de levage
Merci Korben pour ces infos sur ce type de levage
c'est génial tu va pouvoir monter avec le 6x6 à des endroits où les semies bennes ne peuvent pas aller et après redescendre les charger
- nismo400r
- chb
Re: max benne
Merci bah la ca vas etre calme ce we vais en expo me degourdire les rouesnismo400r a écrit :Cooool ca avance bien chrichri. vivement la suite.
- nismo400r
Re: max benne
Ramene nous de belles photos et video...chb a écrit :Merci bah la ca vas etre calme ce we vais en expo me degourdire les rouesnismo400r a écrit :Cooool ca avance bien chrichri. vivement la suite.
- bidouille78
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 6 times
Re: max benne
bonsoir Christophe
j'ai vue ce genre de benne pour les gens des espaces vert
et le midi en mangeant avec eux de temps a autre (quand je roulais )
ils pouvait faire des tas plus haut ( selon leur dire )
ils l'a soulevait pour ne pas se faire faucher le matos
si cela peu t'aider cricri
amicalement didier
amicalement didier
- chb
Re: max benne
merci de l'info mon pere didier c'est toujours bon a savoirbidouille78 a écrit :bonsoir Christophe
et le midi en mangeant avec eux de temps a autre (quand je roulais )![]()
ils l'a soulevait pour ne pas se faire faucher le matos![]()
amicalement didier
- chb
Re: max benne
reprise des hostilités
j'en etait a faire les fins de courses donc les voila
a la baisse du chassis celuici viendrat ce poser sur l'inter
et au levage le petit ILS cacherdans le tube noir serat couper au passage de l'aimant carre
apres essais ca souleve lourd donc impec ca marche
debut du second levage donc celui de la benne
fixation du moteur et preparation de la tige filetee encore une fois j'ai abandonner mon idee de chariot car pas asser de place donc la tige filetee supportera le poids de la benne
- nismo400r
Re: max benne
Super christophe ca avance super ton camben. T'a fixer comment l'aimant (et pas l'amant
j'en vois arriver avec leur gros sabots).
- chb
Re: max benne
nismo400r a écrit :Super christophe ca avance super ton camben. T'a fixer comment l'aimant (et pas l'amantj'en vois arriver avec leur gros sabots).
- nismo400r
Re: max benne
chb a écrit :nismo400r a écrit :Super christophe ca avance super ton camben. T'a fixer comment l'aimant (et pas l'amantj'en vois arriver avec leur gros sabots).
l'amant heu l'aimant est juste colle a la glue ca peine pas
t'a pas peur de le perdre si il prend un pete au casque
- chb
Re: max benne
pffffff mais non j'ai pas un pete au casquenismo400r a écrit :
t'a pas peur de le perdre si il prend un pete au casque![]()
voici les element pour le levage
preparation de l'axe de pivot de la benne toujours sur roulement
le support entre l'axe et la benne
la piece juste posee dessus
