[1/15] Pelle Menzi Master M515
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: [1/15] Pelle Menzi Master M515
word comment on fait ?
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Je n'ai pas mes fichiers ici, mais je peu balancer mon fichier pour voir...
C'est que du dessin, des carrés, des cercles et des groupes de "pièces"... L'avantage c'est que l'on peu dessiner à l'échelle en mettant la taille des formes sous word, l'impression 1:1 ce fait à la bonne échelle et on peu remesurer notre plan.
C'est la première machine que je fais ainsi, avant je faisait devant l'établis avec les pièces dans les mains, mais maintenant je passe pas mal de temps à l'intérieur a surveiller mon ptit qui fait la sieste, du coups "j'avance" différemment et le temps passé au garage est entièrement consacré à l'usinage des pièces et non la conception.
Voila, vérin terminé et testé !
Perçage du cylindre
Fini !
En place
Il fonctionne tip top, il est juste un peu "lent" et "trop" puissant :hehe:
J'ai levé 15kg avec et il ne ralenti même pas j'ai arrêté de peur de casser la mécanique...
Il faut environ 14 secondes pour allé d'un extrême à l'autre, c'est pas catastrophique mais un peu légé je pense... Ca risque d'être handicapant dans les manœuvres pour ce positionner en talus.
La mécanique est bonne de toute façon je vais juste essayer un autre taux de réduction.
Ha oui conso de 300mA en pointe, c'est très très correcte.
Je vais essayer avec un réducteur 1:100 avec moteur d'origine dans un premier temps qui devrais me doubler la vitesse par rapport à maintenant et si je perds trop de puissance, je peu monter un moteur plus puissant et plus rapide sur un 1:150.
Perçage du cylindre
Fini !
En place
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
ok j'ai compris, la vue avec les trous est plus explicite pour mon vieux cerveau ramolli
en même temps, les trous, le lapin
tout de suite ça comprend mieux
- Numéro de département : 22
au top
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Ce garçon est phénoménal, avec les yeux il surveille bébé, avec les mains il dessine, et avec les pieds ? ? ?
Vraiment multitâche et multifonction
- Bartste
Effectivement lapin, les vis ne sont pas sur le schéma, dans ma tête c'était clair, mais je connaissais le but final ^^
Qui a dit que les hommes ne sont pas multitaches ?! lol
Cet après-midi, fabrication de la lame
Chassis laiton (pour le poids et la solidité des filetage) et lame en alu brasé
Reste a faire des beau axes autres que mes vis ^^
- Jipé
c'est propre !
- lapin29
- Bartste
Ce matin usinage des 6 galets supérieurs
Et tendeurs de chenille mécanique
J'avais en tête de les motorisé, mais je préfère utiliser cet "espace" pour mettre du poids dans le train chenillé et donner de la stabilité à cette petite machine qui n'a pas de contre poids...
-- Dim Juil 12, 2015 5:14 pm --
Fabrication des marche pieds :
Test ?!
Découpage et brasure des tôles de finition du ponton coté barbotin
-- Dim Juil 12, 2015 7:11 pm --
Un peu d'avance sur le bras en attendant la visserie pour finir le train chenillé.
Le vérin de godet sera modifé en conséquence pour recevoir des points de fixation sur le corps.
Le vérin télescopique sera logé à l'intérieur du bras
- lapin29
Afin de réaliser un projet ayant des chenilles, je voulais avoir un renseignement suite à ton changement de chenilles justement :
- qu'elles sont les dimensions des chenilles Magom? (largeur en particulier)
Merci d'avance
David.
1 petites questions:Bartste a écrit : Je vais en profiter pour partir sur des chenilles Bruder je pense, a voir si je les prends en métal chez Magom..
Merci d'avance
David.
- louloubenz
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- lapin29
