MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
FABIEN1495
Numéro de département : 14
Has thanked : 36 times
Re: MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
Message par FABIEN1495 »
Marc_63 a écrit :Salut Fabien, j'ai passé mes câbles de feux auxiliaires bumper et toit, j'ai percé des petits trous derrière chaque led, si tu veux un aperçu j'ai mis des photos sur mon post. ;)
Merci marc, j ai été voir ton post , ca rend bien, je vais tenter de faire la même chose quand je sera a ce niveau de finition.
Ton projet est vraiment très propre
[AT]+
FABIEN1495
bonsoir
voici quelques nouvelles:
1ere bonne nouvelle mon émetteur est revenu de chez le fournisseur
2eme bonne nouvelles : Cela fonctionne , j ai bien du débattement sur les manches et c est plus facile maintenant==> merci a vous pour votre aide
3eme bonne nouvelle: La cabine a rejoint le chassis
FABIEN1495
re
je reviens vers vous avec surtout une question pour ce soir
Quel action je dois faire pour allumer les phares et les pleins phares, car je n y arrive pas….
c est un peu le bazar
il faut que je enlève les diode de la HIGT BARRE pour les remettre sur le gabarit ==> acheter des diodes blanche et un module pour la hight barre.
Et après il faut que je comprenne le changement…
Si vous avez des conseils pour m éviter de galérer à chercher …
Sur la photo je suis en mode démo...
Pour les normands, je vais au salon près de saint lo ce Week end…
Marc_63
Pays : CA
Has thanked : 60 times
Been thanked : 56 times
Message par Marc_63 »
Je vais essayer de t'aider. J'ai branché cela selon la notice du camion et non celle du MFC-03. ;)
Que tu passes par l'émetteur ou par l'Unité de Contrôle (bouton Light Switching) dans l'ordre tes feux vont s'allumer comme ça:
1- Les feux de la barre de bumper.
2- Les feux de la barre de toit et les feux arrière s'ajoutent.
3- Les feux de brouillard et les feux Headlight (phare du camion) s'ajoutent.
4- Tous les feux s’éteignent.
Voici comment j'ai branché tout ça.
Feux avant:
J13 deux gros leds
J14 deux gros leds
J17 deux petits leds pour l'appel de phares (dans la notice ils disent de les brancher sur J16 pour les pleins phares mais si tu le fait ça va t'enlever deux leds sur la barre du bumper)
J21 un petit led jaune (clignotants)
J22 un petit led jaune (clignotants)
Feux arrières:
J18 deux petits leds (marche arrière)
J19 deux gros leds rouge
J23 un gros led (clignotants)
J24 un gros led (clignotants)
Feux barre de toit:
J20 deux petits leds
J25-J26-J27 un petit led chaque
Feux barre de bumper:
J15 deux petits leds
J16 deux petits leds
J'ai acheté un module Kotronic (L0002) car on manque de prises, je vais libérer la J15 pour son branchement et je vais brancher sur ce module les 4 feux de la barre de bumper et les deux feux de position en haut de la cabine, la J16 va devenir libre pour un branchement futur.
A+ :D
schpetsele
Numéro de département : 94
Been thanked : 22 times
Message par schpetsele »
Cool pour ta radio :up: .
Je crois que l'on ne peut être plus clair, avec les explications de Marc ;)
FABIEN1495
Re: RE: Re: MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
Marc_63 a écrit :Je vais essayer de t'aider. J'ai branché cela selon la notice du camion et non celle du MFC-03. ;)
Feux avant:
J13 deux gros leds
J14 deux gros leds
Feux arrières:
Feux barre de toit:
A+ :D
Super merci
Je vais tester cela ce week end....
Si avec ça je n y arrive pas...je revend tout lol....
Merci Marc...
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Marc_63
Pays : CA
De rien. :up:
Marc_63
Pays : CA
cedric35 a écrit :
cc38150 a écrit :Oui, tu peux t’alimenter par une voie du récepteur, le module se débrouille pour convertir la tension que tu lui donnes à l'entrée en la tension que tu souhaites à la sortie.
Comme tu peux le voir en haut à droite de ta photo, il accepte de 2,5V à 12V, donc les 6V disponibles au niveau de ton récepteur seront suffisant :up:
sauf erreur de ma par le circuit 2.5v/12v est a prendre sur un accu pour circuit de puissance, il n'y a pas de fil pour le signal (qui souvent permet l’allumage et l’arrêt via un inter de la radio), donc certes tu pourra avoir l'alimentation via ton récepteur avec le + et le - (correspondant au pin), mais je doute que tu puisse le commander via ton inter car ton alim sera permanente de le cas présent
sur ce module tu as la prise mfc qui permet de faire l'interrupteur,
perso j'utilise ces module depuis un baille (module sans la prise mfc), et il sont raccorder sur des pS4 pour l'allumage ou la coupure
Confirmé ça ne fonctionne pas, j'ai essayé ce matin en alimentant le module sur la J6 du récepteur (jambe de support que je n'utilise pas), pour ce faire on doit débrancher le câble J6 venant du MFC-03. en faisant cela le moteur ne démarre plus, aucune leds ne fonctionnent, les seules choses qui fonctionnent c'est la direction et les changements de vitesses.
Cedric35 tu vas chercher l'alimentation du Kotronic directement sur la batterie du camion ?
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
oui le plus de l'accu et l'inter est fait via un PS4 qui actionne via le moins, mais je parle du module sans prise mfu
en revanche celui avec la prise mfu, l'alim est prise sur l'accu du camion (ou un autre accu), et la prise du mfu sert de commande, comme sur le schéma fourni avec le module
FABIEN1495
Bonjour
on m avait dit de mettre ca entre la batterie et le module pour l alimenter
https://www.tecnimodel.com/connecteurs- ... a-bec.html
cela vous parait normal?
Marc_63
Pays : CA
Merci pour l'info les gars :up: , ça valide ce que je voulais faire j'ai les fiches et les câbles pour faire un raccordement comme sur ton lien Fabien.
Bonne soirée.
cedric35
oui c'est une possibilité,
après il n'est pas compliquer de refaire un repiquage soit mème
Marc_63
Pays : CA
Un peu de soudage et c'est réglé. ;)
FABIEN1495
Marc_63 a écrit :Un peu de soudage et c'est réglé. ;)
Lol j ai jamais fait de soudage ..
Grrr
Marc_63
Pays : CA
Excuse moi je parlais pour moi car c’est ce que j’ai fait hier. ;)
Revenir à « Mercedes Mp4 »
