Berliet TBO
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
- Synchronicity 78
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 33 times
Re: Berliet TBO
Magistral comme d'habitude
A+manu
A+manu
- sebastien
- Been thanked : 5 times
Re: Berliet TBO
Bonjour a tous
Des nouvelles en photos du TBO !
pas encore fini, mais ce n'est que des details maintenant, les fenetres, les inscriptions militaire, …
sebastien
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: Berliet TBO
Splendide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il est vraiment magnifique!!!!!!
- sebastien
Re: Berliet TBO
Bonsoir
merci pour vos commentaires, apres toutes ses heures passées, c'est sympa !
mais j'ai un probleme quand je suis en premiere vitesse le moteur donne toute sa puissance puis moins en seconde et encore moins en troisieme, je ne comprends pas pourquoi…
j'ai un MFU et une telecomande Futuba skysport 4YF 2,4 GHz, peut-etre ne sont'il pas comptible. J'ai essayé bcp de reglae du MFU mais rien ne change, si ce n'est que j'arrive a faire basculer la puissance maxi de la 1ere vitesse a la 3eme… Je sais ça a l'air bizarre mais peut-etre que quelqu'un d'entre vous connais ce probleme ! par avance merci
sebastien
Re: Berliet TBO
il me semble que ta radio n'est pas compatible avec le MFU (mais a verifier et je ne retrouve pas le sujet qui en parle)
mais tu peux essayer d'inverser les cables du moteur puis tu fait un reverse sur la voie de la radio correspondante
en effet le MFU delivre une puissance differente pour chaque vitesse on va schematiser en disant petite moyennne et grande
toi du dois avoir :
la grande sur la 1ere vitesse
la moyenne sur la 2eme vitesse
la petite sur la troisieme vitesse
donc en gros ton camion avance quasiment a la meme vitesse sur les 3 rapports
en appliquant ma technique du devrait avoir
la petite sur la 1 ere
la grande sur la 3 eme
et la tu verra une difference de fonctionnement
toi du dois avoir :
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Re: Berliet TBO
Je pense comme Thierry
Aussi:
Le MFU ne "bride" pas le moteur lorsque le switch de sellette est activé (quand on est attelé)
Je pense que tu n'as pas connecté ce switch ? Donc connecte le, (pas besoin de l'installer dans la sellette si ce n'est pas utile pour toi) puis maintient le activé (tu le tiens enfoncé avec un adhésif par exemple).
Ton MFU croira que tu es toujours attelé et il ne bridera plus le moteur.
Aussi:
- sebastien
Re: Berliet TBO
Super merci
je vais essayer tout ça ce soir, je vous dirai ce qu'il en ai
sebastien
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Re: Berliet TBO
Je ne découvre ce camion que maintenant,
et il est magnifique, c'est un travail de fou très réaliste et plein de détails
chapeau
chapeau
