Claas Xerion Mfz Blocher 4x4x4 de lapin29
Re: Claas Xerion Mfz Blocher 4x4x4 de lapin29
lapin29 a écrit :j'ai fais des tests de charge sur le relevage :
De levage ou d'arrachée?
car les valeur constructeurs sont des valeur de levages: bras horizontaux (bref outil porté) et on leve
Alors que ce qui est important c'est la force d arrachage: Lever l'outil du sol. (car l effort demandé est plus réaliste et plus contraignant)
alors c'est d'arrachage :up:
Encore mieux du coup :up:
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Bonne idée de la placer a l'arrière, a l'avant peu de place :up:
Tu va le relier au relevage ou tu montes des vérins CTI?
verin CTI oui, fixer sur le relevage surement, si j'arrive je ferrais peut être un support fixe sur l'arrière :up:
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Salut
les kits pelle pour tracteur existent et sont toujours montés sur le relevage. par contre il y a deux systèmes pour l'hydraulique : une pompe sur le kit avec alimentation par la prise de force, ou directement sur l'hydraulique du tracteur.
en voici un exemple :
ou encore
C'est le même système de fixation sur le 3 point que les épareuses par exemple, souvent il y a deux bras supplémentaires pour immobiliser le relevage et le maintenir dans une position fixe (comme sur les grosses épareuses NOREMAT). Comme ça, il n'y a pas d’effort permanent sur le relevage.
A+ Fred
INTERCØØLER
Numéro de département : 64
Has thanked : 39 times
Been thanked : 66 times
Message par INTERCØØLER »
Je ne suis pas fan de tracteur agricole, mais là, je dois dire que le tien est GENIAL... :respect: :respect: :respect:
C'est vraiment du beau boulot :up: :up: :up: Vivement la suite...
Cependant deux petites choses....
Ton tracteur ne colle malheureusement pas à la réalité.......tout son éclairage fonctionne !! :D
Ton avatar....ben il n'est pas le reflet d'un autoconstructeur talentueux !... :banane: :banane: :banane:
Dans la vie il y a deux sortes de gens: Ceux qui aiment les camions....... et les autres !
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
bricodx a écrit :]
A+ Fred
Exact, même que c'est la m***e pour atteler quand on est seul :siffle: :lol:
LUCAS
EXC en cours
bricodx
lucas a écrit :Exact, même que c'est la m***e pour atteler quand on est seul :siffle: :lol:
je confirme !!!!
INTERCØØLER
C'est une plaque SETRA qui est montée sur le relevage?... comme pour les étraves de chasse neige ?
bricodx
Non, c'est vraiment un montage standard sur le relevage.
Mais sur certainement versions il y a quelques modifications comme par exemple le 3eme point qui est remplacé par un vérin, et deux tendeurs supplémentaires pour immobiliser la hauteur du relevage.
voici une photo pour voir un peu plus le détail :
sur des montages permanents, c'est carrément les bras de relevages qui sont remplacé
lucas
Message par lucas »
bricodx a écrit : Mais sur certainement versions il y a quelques modifications comme par exemple le 3eme point qui est remplacé par un vérin, et deux tendeurs supplémentaires pour immobiliser la hauteur du relevage.
c est exactement ça qu'on a sur l epareuse ;)
LUCAS
EXC en cours
Merci pour vos com et pour les infos :up:
moi je suis parti de cette photo :
au vu des points de montage, c'est bien sur le relevage :up:
bricodx
ah oui effectivement ce n'est pas du tout la même chose !!! mais effectivement ce déssileur est aussi monté simplement sur le relevage
Super projet mon Lapin!
Et qui c'est qui va faire des ptits trous, des ptits trous, toujours des ptits trous....??????
:jesors:
Revenir à « Tracteurs »
