[RC4WD] H&K 4200XL Hyundai Robex 450 LC7
Re: [RC4WD] HK 4200XL
Bel achat Jipe :up:
Une fois passé les problèmes de réglages et de prise en main de la machine tu vas t'éclater à piloter cette pelle. ;)
le problème du manche à gauche ou à droite, tu peux aussi change de voie à tes servos :up:
pour le reste, je laisse les spécialiste t'en parler :lol:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
lapin29 a écrit :le problème du manche à gauche ou à droite, tu peux aussi change de voie à tes servos :up:
avec cette télécommande je peux changer le mode de 1 a mode 4 . . .
Jipé
Message par Jipé »
bonjour a tous je cherche comment brancher a manomètre
je pense prendre celui ci
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Chez leimbach ont le branche sur le filtre . Mais sinon tu coupe l'arrivé hydraulique juste avant les distributeurs et tu met un Y ;)
Youri
Message par Youri »
Si tu compte pas le laisser dans la pelle, si c'est juste pour le réglage tu peux le mettre sur la sortie pression de ta pompe en direct, ca évite aussi que tu aies des inconvénients qui fausserait la précision du réglage :up:
Jipé
Message par Jipé »
mais je me vois mal le brancher et le brancher apres chaque réglage . . .
Youri
Message par Youri »
Jipé a écrit :mais je me vois mal le brancher et le brancher apres chaque réglage . . .
La pression ça se règle qu'une fois...
Enfin si tu as une bonne pompe qui ne se dérègle pas.
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
à la limite au vus de la place disponible perso je le laisserais en place comme ca tu as toujour un oeil sur ta pression et comme newholl dit un "T" sur l'arrivée de ton distributeur et roule ma poule :up: :lol:
Jipé
Message par Jipé »
j'ai pas encore compris dans quel sens mon circuit va, mais je vais voir ca
newholl
normalement (que quelqu'un me corrige si je me trompe)
en regardant tes photos je comprend pas tout il faudrait un shéma. Le T placer sur les distributeurs avec tuyau transparent j'ai un peut de mal :(
Chez leimbach ça marche comme cela :
Réservoir -> Pompe -> Filtre -> Distributeur -> Vérins -> Distributeur -> Retour au Réservoir
Il y aussi le "régulateur de pression" avec un retour au réservoirs qui doit ce trouvé normalement après la pompe ou sur la pompe suivant ta pompe
Tu a combien de tuyaux sur ta pompe 2 ou 3 ? regarde si tu n'a pas le sigle T ou P au niveau des tuyaux sur ta pompe ou distributeurs ça pourrais t'indiquer le sens de marche ?
sinon tu va là il y a un schéma qui est pas mal ;)
viewtopic.php?f=132&t=12335&start=30
C'est un système leimbach avec réservoir sur la pompe donc pas vraiment le même que le tien mais si ça peut t'aider ;)
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
Si cela peut t'aider, c'est la configuration hydraulique des engins Fumotec (Vario)
Sous le manomètre se trouve le limiteur de pression avec sa vis de réglage.
Suivant les configurations et les distributeurs utilisés tu ne peut qu'avoir qu'un retour au réservoir, par contre le limiteur de pression doit être présent.
Si tu n'a pas de limiteur de pression dans ce cas c'est la pompe qui est tarée pour un certain débit, la il n'y a rien a faire.
Autre hypothèse, le limiteur est peut être intégré dans la pompe et il n'est reglable.
Cherche bien si tu n'a pas une vis quelque part, sur la pompe, les distributeurs....
PS: La lettre est postée. :up:
Has thanked : 120 times
jipé voici un extrait de la notice wedico pour le groupe leimbach en complement de celle de locti
en esperant que cela te permette d'y voir plus clair ;)
ca me parait abhérant qu'il envoie une pelle sans notice ou avec 2 /3 explications :x
Jipé
Message par Jipé »
je n'ai pas la pelle sous la main je regarderais plus tard
Pour le manuel , il est bien préciser sur les info de la pelle que cette pelleteuse n'est pas destiné au débutant mais au modéliste confirmé ;)
newholl
thierry 78 a écrit :ca me parait abhérant qu'il envoie une pelle sans notice ou avec 2 /3 explications
+1
Jipé a écrit :Pour le manuel , il est bien préciser sur les info de la pelle que cette pelleteuse n'est pas destiné au débutant mais au modéliste confirmé ;)
ça ne les empêches pas de mettre un shéma hydraulique pour ce que ça va leurs coutés on les as sur les engins au 1/1, dans un atelier les mécanos se réfère beaucoup au notices ce sont pourtant des experts . Je pense que même un "modéliste confirmé" peut avoir besoin d'une notice.
Je pense pas que la CAT de chez wedico n'est pas préconisé pour un débutant aussi, ni la Fumotec (Vario) et ni la liembach pourtant il y a des schémas et notices
Mais bon ne te fait pas de soucis tu trouvera bien la solution et on pourra peut être t'aider ;)
Revenir à « Pelle »
