[FORD AEROMAX 6x6] max benne
Re: max benne
ça faisait un bail que je n'etais pas venu voir ce post!! t'es toujours aussi timbré mon Christophe,.... :up: :up:
chb
Re: max benne
Message par chb »
laburette a écrit :ça faisait un bail que je n'etais pas venu voir ce post!! t'es toujours aussi timbré mon Christophe,.... :up: :up:
ah mais je sais bien mon pere geoffroy mais c'est pas ma faute à moi :siffle: :siffle: :siffle: :lol: :lol: :lol:
Christophe
chb
Re: max benne
Message par chb »
znorgohyde a écrit :C'est peut être le jeu des 7 erreurs
:jesors:
Ah oui j'y ais pas pense j'aurai du vous faire ca mdr :lol:
Christophe
chb
Re: max benne
Message par chb »
bien voila j'ai recu mon motoreducteur ce matin je l'ais monte et resultat ben a vide ca marche mais pas a charge
faut je refasse un essais avec le bras dans l'autres sens la benne montait moins haut mais le moteur avait plus de force
une tite photo du mecanisme juste un peu tassé lol
Christophe
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: max benne
Message par lolorc »
comment ça ce fait que malgré le fait que tu sois en vis sans fin, tu arrives pas à lever la benne en charge?
Parce que normalement on arrive bien à benner avec ce type de montage, non ?
Re: max benne
Tout dépend le couple que le moteur fourni.
Si tu met un moteur de 6500tr/mn plus la vis, tu souleveras bien moins qu'un moteur qui fait du 500tr/mn.
Re: max benne
Je suis d'accord avec ça mais là on dirait des servonauts avec des réducteurs donc il devrait avoir assez de couple pour monter une benne.
chb
Re: max benne
Message par chb »
oui je comprend pas trop non plus le moteur n'a pas de force le rb35 est un 200rpm en vitesse pour moi il est bon
ca va s'aranger vais reflechir au probleme
Christophe
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Re: max benne
Message par CD86 »
salut CHB ne serais t'il pas préférable d'inverser le dispositif de lever de la benne ?
je m'explique actuellement tu lève ta benne en allant vers l'arrière du camion se qui fait que le point de levage et la charnière de ta benne son assez proche je pense que si tu met ton mécanisme de levage en sens contraire "lever de la benne en tirant vers l'avant "tu gagnera en force de lever.
cela n'engage que moi mais je pense qu'un essais serai le bien venu
chb
Re: max benne
Message par chb »
CD86 a écrit :salut CHB ne serais t'il pas préférable d'inverser le dispositif de lever de la benne ?
regarde les photos page 14 c'est ce que j'avais fait au debut ca a plus de force c'est sur mais on ne peut pas lever a plus de 45°de cette maniere
Christophe
CD86
Re: max benne
Message par CD86 »
a tu garder le principe du levage haut ou est tu revenu a du plus standard,pour ce qui est de l'angle le lever sur la page 14 ne pourrais tu pas gagnée un peu d'angle en approchant ton point de fixation vers l'arrière de la remorque de sorte que ton angle entre tes bras de lever et ton châssis soit presque a 90°.
chb
Re: max benne
Message par chb »
CD86 a écrit :a tu garder le principe du levage haut ou est tu revenu a du plus standard,pour ce qui est de l'angle le lever sur la page 14 ne pourrais tu pas gagnée un peu d'angle en approchant ton point de fixation vers l'arrière de la remorque de sorte que ton angle entre tes bras de lever et ton châssis soit presque a 90°.
pour l'instant je continu mon principe de levage haut
si je recule le point d'ancrage sur la benne vers l'arrière ca veux dire que benne abaisse mon pivot sur la vis sans fin vas plus en arriere comme je suis au max faut donc que je raccourcir le bras ce qui annule l'effet c'est le serpent qui ce mort la queue la ou je peux gagner c'est en reculant toute la visse sans fin vers l'arriere la je vais gagner un peu et racourssir les bras arriere un peu aussi je monterais la benne moins haut mais je gagne sur l'angle
enfin tout ca vu de mon clavier hien !!! ;)
Christophe
CD86
Re: max benne
Message par CD86 »
je voit ce que tu veut dire donc pour l’instant je ne peut rien pour toi, bonne continuation a toi.
CD86
Re: max benne
Message par CD86 »
salut a toi CHB j'ai trouver cette vidéo sur le net qui devrai peu etre t'intérésser
-- Sam Avr 06, 2013 11:53 pm --
apparament je n'est pas réussi a metre le lien donc je refait une tentative
chb
Re: max benne
Message par chb »
merci m'sieur
je la connaissais deja c'est un tres bel ensemble ca me donne des idees mais je ne sais pas si un jour je ferais ce genre la j'ai plein d'autre truc dans la tete mais deja que j'ai du mal a finir le max faute de temps .....
Christophe
Revenir à « Ford Aeromax »
