[SCANIA 4X2] R420 Tps Mercier & Fils
Tete de moule
Numéro de département : 54
Re: [SCANIA 4X2] R420 Tps Mercier & Fils
Message par Tete de moule »
Sage décision :up:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Ouai pourtant c'est pas dans mes habitudes de me consacrer à mes devoirs ;)
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
cece45
Hello tout le monde,
bon j'ai une question: j'ai envie de mettre un motoreducteur.
est-ce une bonne solution pour le TP? si oui quel motoreducteur prendre?
Merci d'avacne
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Tu peux, sur mon 8x8 j'ai mis un Servonaut GM32U450 pour du 12V mais tu l'as en 7.2V.
Moteur avec du couple, donc vitèsse réduite mais suffisante.
A voir les autres avis. ;)
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
L'usage d'un moto réducteur n'est à mon sens pas obligatoire : le tout est d'avoir un moteur bien lent et coupleux ( qui accompagné de la boite de vitesse joue pleinement son rôle). Le motoréducteur est un moteur accompagné d'une boite à un rapport unique ;)
++ Guillaume
Exact Guillaume, mais personne n'a dit que c'était obligatoire . . .
Cécé a juste une envie et pose une question ;)
cece45
Ne vous bagarrer pas les gars, c'est juste une question :D
Bon donc il vaut mieux que je garde la boite de vitesse mais en mettant un moteur plus coupleux ;)
Merci les gars :up:
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Littlesnake
Y'a pas de quoi ;)
Voila, soit tu passes en moteur plus coupleux (et moins rapide en vitesse de rotation), soit tu peux mettre un motoréducteur ( qui revient a peut près au même) et peux te permettre de gagner un peu de place et de poids sur le modèle.
++ Guillaume
cece45
Une autre petite question:
j'ai commencé à modifier la direction:
Mais après ça je suis bloqué... :(
qui peut m'aider?
Benne TP alu
Cédric
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
pourquoi as tu fait cette "biellette"? car en général quand on modifie la direction on inverse le sens des pivot, donc ta "biellette se retrouve derrière et enfaite cette forme doit être vers le bas pour passé sous la boite sans frotté et on place le servo devant, en mettant le servo de direction et de boite l'un a coté de l'autre
tape dans la barre de recherche modification direction
en plus là, ta biellette n'est pas assé longue, car tes pivot doivent être dans la même position
cece45
ok merci de l'info Cédric.
du coup pour l'instant, je remet le remet comme à l'origine ;)
Benne TP alu
Cédric
cedric35
cece45
Ah je le trouvais pas toute à l'heure ;)
merci Cédric :up:
Benne TP alu
Cédric
cece45
Salut tout le monde,
Bon je rebosse un peu sur le scania pour un peu amélioré sa ****** et faire un highline:
Je pense refaire des carénages pour pouvoir y loger des accessoires
Vous en penser quoi?
Benne TP alu
Cédric
SCANIA 14
Been thanked : 10 times
Message par SCANIA 14 »
moi j'aime bien dans cette configuration plutôt que les flancs originaux
verkerk-modelbouw.nl/
