[SCANIA 4X2] R420 Tps Mercier & Fils
julien wars
Numéro de département : 93
Re: [SCANIA 4X2] R420 Tps Mercier & Fils
Message par julien wars »
cece45 a écrit :Hello tout le monde,
bon suite à un changement de projet, j'ai changé un peu le Scania:
j'hésite à le passer en highline ou topline
Top dans cette config :bave:
sa change de tout les toplines ;)
Que la force soit avec vous ;)
julien
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
tu as un solution pour les deflecteurs?
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
julien wars
celui du haut ?
julien
cece45
julien wars a écrit :celui du haut ?
yes
Benne TP alu
Cédric
julien wars
soit en carte plastique par toi même
soit en prenant le spoiler d'un topline
soit le kit de chez rigid rc
http://www.rigidrc.com/shop/cab/107-new ... -r620.html
julien
cece45
julien wars a écrit :soit en carte plastique par toi même
ok merci de l'info :up:
Benne TP alu
Cédric
cece45
Hello,
bon pour l'instant, le Scania a récupéré tout ces déflécteurs:
il a aussi récupéré ces réservoir et du coup j'ai refait un support de variateur:
Voilà pour les news
Benne TP alu
Cédric
cece45
Hello,
J'ai un petit soucis, j'ai enlever mon variateur de benne car je vais plus en avoir besoins mais une fois démonter, je branche une batterie sur le vario du camion et la, la radio (Graupner MX12 Hott) ce met à sonner et le variateur ( Graupner Speedprofi 40R) ce met à clignoter.
Quelqu'un aurai-t-il une idée de ce qu'il ce passe?
Merci d'avance
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Been thanked : 257 times
Ton variateur de camion alimente toujours bien ton récepteur ?
Ton camion réagit lorsque tu envoies un ordre avec ta radio ?
cece45
Non le camion réagis à aucune action faite avec la radio :(
Benne TP alu
Cédric
Donc c'est que ton récepteur n'est plus alimenté.
La prise qui relie ton variateur au récepteur comporte bien les 3 fils plus, moins et signal ?
Contrôle que ton variateur fournisse bien un 6V à ton récepteur. Pour cela, tu branches un accu et tu mets ton variateur sur ON, ensuite avec un voltmètre tu te connectes au fils rouge et noir du cordon qui va au récepteur et si tu as moins de 4,8V, alors ton variateur est malade.
cece45
après vérification, j'ai 4.94 que ce soit avec mon premier ou mon deuxième accus
et mes accus sont plein, un est a 7.4 et l'autre 7.7 (chose qui est bizarre car ce sont des 7.2)
Benne TP alu
Cédric
Non, c'est tout à fait normal, 7,2V c'est la tension nominale, un accu peut atteindre 7,8 voir 7,9V après la charge.
Tecnimodel indique que la tension de BEC de ce vario est de 5V donc 4,94V ne me semble pas mauvais.
Tu n'as pas pu te tromper de sens en le branchant à ton récepteur ? Parce que sinon, il y a un risque que ton récepteur soit mort.
Mais avant d'en arriver à une telle conclusion, essai de refaire l'appairage entre ta radio et le récepteur ,on sait jamais, il a peut-être simplement
perdu la liaison entre les deux.
cece45
J'ai peut être trouver quelque chose qui clochais: le module lumière mais pas sur donc j’attends une réponse avec de faire quelque chose
Benne TP alu
Cédric
Il y a peu de chances que ce soit ton module lumière qui perturbe tout. As-tu essayé en le débranchant ?
Si tu as 2 minutes, refais quand même un appairage, ça coûte rien.
