[SCANIA 6x4] SCANIA R620 de Misterskiper... News p26 !!!
Misterskiper
Re: Scania R620 de misterskiper
Message par Misterskiper »
up
dsl les gars j'avait pas vu que TITO avait deja fait un topic sur les projecteurs...
Misterskiper
salut!!
j'ai enfin commencé a souder mais j'aai quelques problèmes
mon schéma pour l'instant s'organise a peu près comme ca:
sauf que quand je branche sur mon accus, les leds ne s'allume pas
j'aimerais savoir quel est le probleme car ca fait deux fois que je soude et toujours rien :x
merci ;)
GreG16
Numéro de département : 16
Message par GreG16 »
je pence qu'il faut mettre la résistence sur le + avent les leds.
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
Kermit
Message par Kermit »
GreG16 a écrit :je pence qu'il faut mettre la résistence sur le + avent les leds.
+1 les resistances se mettent sur le +
<*LES GONES DE MENIVAL*>
Fab6932
Misterskiper
ca ne marche toujours pas :(
Dany_307869
Message par Dany_307869 »
une led grillée peut etre :depite:
bricoleur
Message par bricoleur »
la resistance peut etre sur le + ou le- ça ne change rien
par compte une led grillé ou inverssée et rien ne vas
Misterskiper
bin pourtant mes leds sont toutes neufs et je les ai branchés en série :siffle:
Dany_307869
tu as verifier une par une ????
sinon effectivement une inversée c'est surement ca ;)
Thomas
Message par Thomas »
Sur un accus 7.2?
essaye qu'avec 2 leds et la résistance
Je pense malheureusement que une ou toutes tes leds sont grillées si tu as fait ce branchement:
En effet, la résistance se place entre ton + et tes leds....ensuite il faut savoir la valeur de ta résistance et si tes leds sont des "3 volts"
Misterskiper a écrit :salut!!
merci ;)
Si tu branche tes leds à l'envers, rien ne se passe, elles ne grillent pas, mais ne s'allument pas :up:
Inverse juste tes bornes, voir si tu as soudé ton circuit à l'envers, ce qui enfait, n'a rien de grave :up: Que la résistance soit avant ou après les leds, dans un sens ou l'autre, ça ne change rien, une résistance est neutre, donc pas de polarité, et du moment qu'elle est branchée, elle chauffe donc dissipe de l'énérgie :up:
Si tu n'as que quelques leds sur l'ensemble qui s'allument, ça veut dire que les autres sont branchées à l'envers :up: ;)
Thomas
Scania R730 Topline a écrit : Si tu n'as que quelques leds sur l'ensemble qui s'allument, ça veut dire que les autres sont branchées à l'envers :up: ;)
Faux si une est grillé OU brancher a l'envers sa peut pas marché car c'est branché en serie ;)
Tu en es sûr ? Je ne veux pas mettre en cause tes connaissances mais en faisant l'éclairage sur mon Scania, si je brancher mon circuit dans un sens 1 led sur 2 s'allumait, et dans l'autre sens, l'autre led s'allumait et la première s'éteignait !
Enfin, ça n'arrive qu'à moi ce genre de connerie :lol: :lol:
Dans tout les cas il faut que tes leds soient branchées dans le même sens :lol:
Thomas
Sur les manège on a du 220V, les ampoule sont des 60V, elles sont branché par series de 4, 4X60 240V, sa marche t'en enlève une, les 3 autre ne vont plus ;)
c'est le même avec les leds
