TRAVAIL DU PLASTICART truc et astuces
steff
Numéro de département : 34
Re: TRAVAIL DU PLASTICART truc et astuces
Message par steff »
oki,merci :up:
transparent serai déjà pas mal
l'option plexiglas m'a était suggérer,mais après en avoir discuter avec Lucas
ce ne sera pas adapté,vue la pièce à réaliser (pare brise d'offshore rc )
hatchcock
Message par hatchcock »
salut steff, tu peux eventuellement utiliser un masque de rechange pour lunettes de cross ! c est relativement souple et ça existe en differentes teintes,pour pas très cher!
steff
Message par steff »
hello
pas mal du tout comme idée
je pourrais éventuellement mettre ça à l'intérieur du pare brise
en plasticart tranparent est le tour est joué :D
steff
:up:
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
hatchcock a écrit :salut steff, tu peux eventuellement utiliser un masque de rechange pour lunettes de cross ! c est relativement souple et ça existe en differentes teintes,pour pas très cher!
Ah ouai excellente idée sa !! Je n'y avais pas pensé .. Essaies sa Steff et tien nous au courant ;)
LUCAS
EXC en cours
steff
Message par steff »
pas de souci Lucas :up:
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Il y a t-il une astuce pour donner une forme circulaire de 10 mm de rayon jusqu'à 90° ?
le but étant de reproduire une partie de cabine.
en chauffant le plastique avec un sèche cheveux ? pas assez puissant peut être ? où faut-il nécessairement un décapeur thermique ?
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
willou
Bonjour à tous,
Nouvelle question :
est-il possible d'utiliser des bistouris chirurgicaux pour effectuer des saignés ou des découpes dans le plasticard ou cabine de camion ?
205 GTi
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Oui, c'est possible mais fais des essais avant!!!
Soit le bienvenu!!!
willou
Pour l'instant, j'en ai pas. Ma femme peux me ramener des lames mais il faut acheter l'outils. ça m'embêterais d'acheter pour rien.
En fait, dans mon projet Fire Truck, pour lequel je rallonge la cabine, je vais la rendre lisse et ensuite faire des rainure pour simuler les portes et autres.
Mon idée, est de faire un sillon fin mais droit et propre grâce un outils très coupant, et l'élargir avec l'aide d'un instrument manuel à détartrer les dents
205 GTi
Papy77
As tu penser de faire un sillon en l'emboutissant avec une lame un peu épaisse et un tournevis ?
Si tu es minutieux tu vas y arriver.
Tu peux également essayer avec une dremel!!!
Soit le bienvenu!!!
willou
Oui, j'ai pensé à la Dremel, mais les disque sont trop épais, et pas certain que se soit bien droit
je pourrais effectivement utiliser la méthode par aboutissement, et me fabriquer des pièce en Alu ayant la forme que je souhaite, par exemple pour les angle de portes :up:
205 GTi
Papy77
Tu peux également essayer avec une pointe très fine de fer à souder!!!
Soit le bienvenu!!!
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
perso quand j'ai des rainures à faire pour les des portes ou jonctions de tôles, je met un ou 2 coups de scalpel avec la lame usée (la marque est du coup pas profonde et un peux plus large qu'avec une lame neuve) ensuite avec une lime de précision en triangle je passe dans les trais fait avec le scalpel. Jusqu'à maintenant sa marche plutôt bien.
Sinon tu peux prendre une pointe à tracer pour la ferraille et tu fait des passe comme si tu découpais au cutter, sa marche très bien aussi. :up:
scania R 560 highline
Whitefamily
Papy77
+1!!!
Soit le bienvenu!!!
willou
Merci à vous 2 pour vos réponses :up: j'ai plusieurs façons de faire, que j'utiliserais suivant mes besoins :D :D
205 GTi
