Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
Re: Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario earthmovers)
locti a écrit : et puis l'inox c'est plus solide, en alu j'ai peur qu'elle ne tienne pas le choc.
effectivement je suis d'accord avec toi
et comme dis newholl ca devrait tenir largement
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
J'ai opté pour une dent en alu, le résultat final me convient moyennement, j'aurais du faire la pièce sans mettre de dent au bout, comme celui la.
Je suis toujours a temps de virer la dent et de finir de travailler la pièce pour la terminer en pointe.
Je verrai a l'usage si elle supporte le choc.
J'ai soudé le ripper tout a l'heure, la soudure ce n'est pas ma tasse de thé, avec de la patiente j'ai fini par y arriver.
Mais ce ne sont vraiment pas des soudures de compétition. :(
Voila ce que ça donne sur le bras, je n'ai pas pu résister de faire un essai.
Je l'ai juste apprêté, je le peindrais plus tard.
Il manque les entretoises sur les tiges pour caler le jeu axial, c'est du provisoire. ;)
Prochaine étape, la fabrication d'un attelage rapide, mine de rien j'ai galérer pour enlever le godet et mettre la dent.
Dernière modification par locti le 29 mai 2016, 23:46, modifié 1 fois.
locti
Message par locti »
Hallelujah!!
J'ai reçu ma caméra de retour SAV, je me suis empressé de l’essayer pour contrôler que tout soit ok.
Travail dans un terrain difficile avec des racines, la terre tassée et dure comme pas possible, test du ripper fabriqué par la même occasion, le résultat est plutôt satisfaisant malgré les conditions
effectivement elle a l'air puissante :bave: :respect:
si a l'occasion tu pouvais faire un gros plan sur le ripper en action :siffle:
Youri
Message par Youri »
:bave: :bave: :bave:
Quel puissance!
Vivement la grande rencontre pour voir tout les pelles en action!
toto 40
Message par toto 40 »
En effet elle est trés puissante :bave: :bave:
Beau boulot :up:
Avec une batterie tu tien combien de temps ? ;)
Amitié thomas
locti
Message par locti »
La pelle fonctionne avec un LIPO 3S/11,1 volts/5000 MAh
Avec le moteur de la pompe hydraulique en permanence a 100% l'autonomie est d'une demi heure environ.
Depuis j'ai fait une modification, j'ai réglé, avec la radio, le mixage du moteur de la pompe avec les voies 1,2 et 3 (commande des servos du distributeur).
De ce fait et en l'absence de commande des servos du distributeur, le moteur de la pompe diminue sa vitesse de 50%.
Le gain, grand maximum, est d'environ d'une dizaine de minutes d’autonomie supplémentaire.
Un lien intéressant (en Anglais) qui retrace la construction de la même machine par un internaute sur un forum voisin.
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=52416
toto 40
Ah merci pour ces infos :up:
HS : Tu sera présent chez marlou 33 de week end du 20 aout ? :bave:
locti
Message par locti »
Je ne pourrai être présent le week-end du 20 Août.
Le planning de mes week-end du mois d’Août est déjà réglé entre travail et rendez vous familial.
toto 40
Ah ok dommage ça aurai était sympa :up:
Sinon même au cas ou pour le week du 28 tu serais dispo ? ;)
locti
Message par locti »
thierry 78 a écrit :effectivement elle a l'air puissante :bave: :respect:
Je n'ai qu'une CAMsports pour filmer, elle n'a pas de zoom, pour faire un gros plan sur le ripper cela ne vas pas être facile, néanmoins je tenterai le coup. ;)
toto 40 a écrit :Ah ok dommage ça aurai était sympa :up:
Mon prochain weed-end de disponible est celui du 04 septembre :depite:
locti
Message par locti »
Il fait vraiment trop chaud pour travailler :depite:
Toujours en attente de mes pignons double pour modifier l’entraînement des chenilles.
J'ai ensuite réfléchi au fait que je n'avais pas assez de voies sur ma radio pour piloter correctement toutes les fonctions de la pelle et que l’entraînement des chenilles, en tout ou rien, commençait a me gaver.
Je m'explique:
Actuellement j'ai une radio Futaba 7 voies.
Les 4 voies proportionnelles sont réservées au fonction du bras de la pelle (3 voies) la quatrième étant réservée a la rotation de la tourelle.
Jusque la rien d'extraordinaire, c'est la configuration classique de tout un chacun, avec nos radios, qui se rapproche de la réalité.
La 5eme voie, je la pilote avec un potentiomètre, c'est elle qui me sert a démarrer et a réguler la vitesse du moteur de la pompe hydraulique.
Les 6eme et 7eme voies sont en tout ou rien via un inter trois positions avec retour au neutre.
C'est cet inter qui actionne les moteurs des chenilles en marche avant ou en marche arrière.
La commande des chenilles est complètement figé dans cette configuration, on ne peut ni jouer sur la vitesse ni faire tourner la pelleteuse via les chenilles (une chenille en marche avant et l'autre en marche arrière en modulant la vitesse de l'une ou de l'autre serait le top).
De plus j'ai des gyrophares, un éclairage sur la cabine et un autre sur la bras que j'aimerais pouvoir piloter avec la radio.
En faisant le compte j'ai besoin d'une radio de 10 voies minimum (dont 6 proportionnelles avec commande par les manches).
Ces radios existent mais sont hors de prix malheureusement.
Donc je vais garder ma Futaba et rajouter un module CTI (le PS4a) qui va me permettre de permuter le signal des voies proportionnelles des deux manches (je n'ai besoin que des deux voies des manches haut et bas) tantôt pour la commande des servos hydraulique tantôt pour la commande des chenilles.
La permutation se fera via deux petit relais inverseur 5 volts branché a une des sorties du module (avec une diode en roue libre pour ne pas claquer la sortie du module).
Les trois autre voies du module serviront a allumer les gyros et les lumières de la pelle.
Je ne sait pas si certains arrivent a voir virtuellement ce que je veut faire, peut être d'autres l'ont déjà fait.
Ce petit module est extrêmement intéressant car il permet non seulement de commander des éclairages mais aussi (dans mon cas) des petits relais 5 volts pour commuter les voies proportionnelles.
Voila la platine en question que je viens de terminer:
En rouge: l’entrée des deux voies proportionnelles en provenance du récepteur de radiocommande.
En vert: sortie des deux voies proportionnelles vers les servos de commande d'hydraulique (configuration normale lorsque les relais ne sont pas actionnés)
Configuration qui permet de ne coller les relais que lorsque j'ai besoin de faire fonctionner les chenilles, ceci dans le but d'économiser la batterie, vu que l'on passe le plus de temps a creuser qu'a déplacer la pelleteuse.
En jaune: sortie vers les régulateurs de vitesse des moteurs de chenilles (en configuration relais enclenché via le ps4a)
Les relais étant a double contact inverseur je ne commute que le +(plus) et le S (signal de commande), cette configuration étant suffisante pour ne pas créer de problème avec les servos et les régulateurs
Relais au repos je commande les servos hydraulique, relais enclenché je commande les chenilles !!
Et tout ceci pour 20 euros, le reste étant de la recup;
Les trois autres connecteurs (rose, blanc et bleu) commandent séparément les gyros, l’éclairage sur la cabine et l'éclairage du bras via les trois sortie restante du module.
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Cest bon il est fou le locti :frust: :frust: :blink: :blink: :diable:
:labas:
locti
Message par locti »
marlou33 a écrit :Cest bon il est fou le locti :frust: :frust: :blink: :blink: :diable:
:labas:
Mais non :lol: :lol: :lol:
Il est génial ce petit module, pour 20 euros on peut en faire des choses.... :bave:
locti
Message par locti »
Je l'ai testé hier soir rapidement en fils volants, il fonctionne a merveille.
Je doit juste trouver des rallonges femelle/femelle pour l’intégrer proprement dans la pelle.
Revenir à « Pelle »
