USM-RC version 2
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Re: USM-RC version 2
Message par locti »
Super! :up:
On attends avec impatiente tes premières impressions et premiers tests de ce nouveau module qui a l'air prometteur.
steff
Numéro de département : 34
Message par steff »
easycure a écrit :Steff: je t'ai pas oublié, je vais y travailler ce WE également ;)
hello,
no souci :up: je sais bien que tu ne m'à pas oublier :D
tiens regarde,j'ai moi aussi reçu mon cadeau de noël hier,par voie aérienne
et un chauffeur taquin,qui jouait avec sa radio commande histoire de faire monter la préssion :siffle:
Image Image Image
steff :up:
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
He Steff , c'est pour faire joujou avec ton offshore cette piscine :lol: :lol: :lol:
steff
Message par steff »
ZINCOU a écrit :He Steff , c'est pour faire joujou avec ton offshore cette piscine :lol: :lol: :lol:
Non non :siffle: on dirais pas une piscine :siffle: mais plutot une baignoire!!! :siffle:
Enfin il va pouvoir ce lavé!!!! :siffle: :siffle:
:lol: :lol: :lol: :lol:
:jesors: :jesors: :jesors: :jesors: :jesors: :jesors:
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
Salut tout le monde
Bon j'avais promis un petit compte rendu ce WE de ce nouveau (et chouette) module mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Cela n'était pas du tout lié à l'USM v2, mais plutôt à mon module d'émission Servonaut.
En effet je me suis débattu tout le WE avec le module 2.4Ghz Servonaut intégré dans ma FC16 et mon multiswitch 8084. En effet suite à mes nombreux montages/démontage/tests avec plusieurs modules multiswitches et module d'émission 2.4Ghz, (cf. post: viewtopic.php?f=172&t=13002) et ben le module 2.4Ghz Servonaut ne transmettait plus correctement le signal émis par le multiswitch. Résultat: un comportement totalement hératique du module USM RC v2. Je soupçonnais plus l'USMv2 que le Servonaut et j'ai eu tort !!!
Je n'ai jamais pensé que cela pouvait venir de la synchro entre émetteur Servonaut et récepteur Servonaut. C'est en soumettant mes pbs à Beier qu'ils m'ont conseillé de refaire une synchro émetteur/récepteur.
EN rentrant du boulot ce soir c'est que j'ai fais, et Ô MIRACLE, ça marche !!!!!!!
Bref, tout est enfin OK, et merci Andreas de Beier Electronic pour avoir résolu un soucis Servonaut ;)
Donc ça y est je vais enfin pouvoir tester l'USM v2 !!!
[AT] très très bientôt
easycure
Thomas
Message par Thomas »
A suivre.... :up:
Cool, merci Easycure pour tout ton travail d'analyse approfondi
:up: :up: :up: :respect:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
des news de ce nouveau module ?
easycure
ben disons que beaucoup de facteurs sont rentrés en compte concernant le retard de mon test sur ce module:
travail, vacances, fêtes, âge du capitaine, choucroute, piscine, Steve Jobs, hamster et autres ovnis
Bref, faut que je me remette à la tâche, ainsi qu'aux traductions (steph ;) ), je vais avoir un peu plus de temps dans 1 ou 2 semaines.
see ya'
easycure
-- Dim Jan 08, 2012 8:27 pm --
J'ai repris la traduction du manuel, et voici une petite option que je trouve sympa, et donc que je voulais partager avec vous:
Son de démarrage (à froid et à chaud)
Le son de démarrage est joué lorsque le bruitage moteur est activé. Une fois le son de démarrage joué, c’est le son de ralenti qui est activé.
Si le bruitage moteur est activé lorsque le modèle est déjà en mouvement, le son de démarrage ne sera pas joué, et le module jouera directement le son correspondant au régime moteur.
Vous pouvez stocker 2 type de sons de démarrage, l’un concerne le démarrage à froid (par exemple démarreur tourne plus longtemps avant que le moteur ne s’allume), l’autre le démarrage à chaud (le moteur démarre tout de suite). Le choix entre le son de démarrage à froid ou le son de démarrage à chaud dépendra du temps qui s’est écoulé depuis le dernier arrêt du son moteur (valeur fixée dans le Sound Teacher)
je vais tester cela sou peu
see ya'
easycure
chb
Message par chb »
demain je branche mon usm j'espere que je vais reussir a y comprendre quelque chose parceque ça m'a l'air un poil chaud comme truc
deja premiere question faut il enlever le bec qui vien du variateur ?
Christophe
pour le bec : non (moi de mon coté je l'ai et ça marche...)
pour le reste il faut prendre son temps, moi je l'ai mis à plat hors modèle et j'ai testé plein de truc.
mais à force on y arrive, c'est pas si dur :up:
chb
Message par chb »
bon ben voila ça commence bien ça marche po
avec les son d'origine de la carte sd livree avec ça marche bien donc deja l'usm fonctionne ça c'est sur
mais quand je met mes son a moi sur la sd rien ne marche j'arrive pas a avoir un seul son ni moteur ni kalson etc je doit loupe un truc mais quoi ?
Christophe
Je sais pas si sais comme la v1 mais moi tout mes sons perso fallait les reconvertir
chb
Message par chb »
ptit loup 61 a écrit :Je sais pas si sais comme la v1 mais moi tout mes sons perso fallait les reconvertir
ah bon ben pourtant c'est ceux du cd de beier
vais essayer je suppose qu'il faut les mettre en mp3
Christophe
