[BRUDER] BOBCAT bruder de MCD
thetux
Been thanked : 43 times
Re: BOBCAT bruder de MCD
Message par thetux »
si ca peut aider, j'ai utilisé 2 thor15 sur mon modèle à chenilles (un cat challenger). Sur les 2 thor15, j'ai enlevé le fil rouge (le BEC pour le récepteur), et c'est des "S", donc ils détectent le neutre au démarrage http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2 ... 15hcs.html. J'ai utilisé un Ubec pour alimenter le récepteur sans surcharger un des 2 varios.
As-tu des contacts corrects entre la batterie, le récepteur et les varios? si tu perds l'alimentation sur le vario puis qu'il la récupère, il peut se recaler au neutre sur la position du manche qui lui n'est pas forcément au milieu.
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
thetux a écrit :Bonjour,
Quelle diffrence entre un Ubec et un bec externe "normal" :?: Comment tu le monte (niveau cablage) ?
Merci ;)
LUCAS
EXC en cours
je suis super content que ça marche.
donc pour résumer, c'est les anti parasites sur les moteurs qui t'on sauvé?
thetux
lucas a écrit : Quelle diffrence entre un Ubec et un bec externe "normal" :?: Comment tu le monte (niveau cablage) ?
Merci ;)
C'est simple. 2 fils vers la batterie, et l'au bout du ubec vers le recepteur (il a une prise comme un servo pour ce faire). si tu utilises la voie, tu prends un Y pour connecter ton servo et le Ubec. Le thor15 donne 1A sur le BEC. Le Ubec 5A. c'est pour cette différence que j'ai utilisé ce montage.
lucas
Message par lucas »
Merci ;)
D accord merci ;)
Et un Ubec en fait c est pareil qu'un Bec externe ?
LUCAS
EXC en cours
Afin de charger ma benne, j'ai attaqué une plate forme de chargement.
Osature
Proportion
Bande anti- patinage
je m'attaque à l'aiclairage
la partie electronique
les spots
Visue pour les proportion
Quelque essais pour m'entrainer à remplir la benne
Alors deja pas facile de faire fonctionner l'engin, un siècle pour faire un aller retour.
Au bout d'un moment je commence à perdre le neutre, et l'engin devien fou. je l'arrette quelque seconde et ensuite c'est OK et environs deux minutes apres c'est :x :x :x :x :x :x :x :x
Avec le poids, le bras monte un peut moins et le godet racle la benne.
j'arrette la :depite: :depite: :depite: :depite: :depite: :( :( , à bientot
lefrelon972
Message par lefrelon972 »
Salut. Super réalisation. Je dis respect. :up:
-- Sam Jan 19, 2013 7:38 pm --
Il faudrait que je fasse un petit tout à GUADA. :banane: :banane: :banane:
tu fais une pause ou tu abandonnes le projet... :depite: ?
Merci le frelon 972, si cela te dit il y à le 3 fevrier le grand prix de la région, regarde dans les rencontres sur le fofo.
Lapin 29, non j'abandonne pas, cela me soulais hier!.
Aujourd'hui je me suis décidé à corriger les pb rencontrés hier au niveau du bras.
J'avais l'impression hier qu'il ais du mal à faire marche AR, donc supression des deux patins d'origines
Renforcement de la zone avec du forex
Je change la chape du haut, par un systeme à rotule excamotable, car trop :x :x :x enervent de démonter un ecroue pour chaque réglage :D .
je repositionne le servo, je réafecte l'ensemble sur une autre voie de la radio et apres bien des minutes de réglages :vantard: je suis enfin en buté haute?.
je profite pour ajouter du plomb à l'avant, car il se renversais en descendant la rempe à reculons.
Image]
je remplace la protection des engrenages, par une grilles plus rigide que le plasticarde.
Je fixe le servo du bras d'une autre manière, de facon à y accédé plus facilement.
Je range le cablade et les thors de facon à fermer l'ensemble sans trop de contrainte.
Yannis implante un décor pour des essais pandans que je réaffecte le basculement du godet sur une autre voie avec un réglage super c..........n :x :x :x
Les essais se sons tres bien déroulés :wow: , j'ai rien compris :wow: :wow: :wow: :wow: pas de pb de neutre à l'horizon(heu si il se renverse toujour malgré le plomb :depite: mais nous avons la solution ;) :up: ), yannis à été plus habile que moi sur les manoeuvres. je vous met la vidéo demain.
coooool
j'ai eu peur, moi aussi ça me soulait cette histoire de neutre :lol:
mais moi il faut que j'y me remette mais avec les 2° dans le garage :depite: , on va attendre un peu :lol: :lol:
du coup ton godet chargé, ton bras se lève bien?
lepetitchauffeur
Une fois de plus :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :up: ça a tout de même l'aire d'être une belle crasse :lol: :lol:
Bon maintenant tu y intègre le son ... , je dis sa je dis rien :luck: :lol: :lol:
encore une fois excellent travail !! :bave: :up:
merci Lapin 29, oui cela soulève la charge, reste à tester sur la piste avec du sable, et autre materiaux disponible en plus grande quantité.
merci ,le petitchauffeur, pour le son, plus un centimetre de place, il resteras avec uniquement avec le bib de recul.
la vidéo du test, il est deja 19h00, mais Yannis et moi ne pouvions attendre plus longtemps pour le voir évoluer. la vidéo
à bientot
charli289
Message par charli289 »
magnifique transformation :respect: :respect:
pour le problème du basculement, il faut peut-être rajouter du plomb dans le bas du bobcat.
lucas
Message par lucas »
Ca n'a pas l'air simple a piloter cet engin, ça doit demander un certain entrainement ;)
En tout cas le résultat est pas mal :up:
Bravo ;)
LUCAS
EXC en cours
superbe travail :respect: :respect:
Revenir à « Chargeur »
